Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: estenopeicas
  1. #16
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    gracias por la información pabsanso
    y lo de la habitación es el no va más. habrá que profundizar porqué pienso hacerlo.
    me parece una "ekintza" brutal, aunque me imagino que revelar la perd es gallo de otro cantar...
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
  2. #17
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: estenopeicas
    bueno lo de la cámara/cuarto es fácil de hacer,
    un buen día soleado intentas dejar totalmente a oscuras tu cuarto,
    tapas la ventana con algo opaco, y con un alfiler haces un pequeño
    agujero y enfrente de la ventana pones una cartulina o si la pared es
    blanca veras la imagen proyectada al revés,
    lo de revelar papeles grandes es posible, je je, ya que puedes trabajar con
    luz roja, te colocas un buen plástico y revelas/fijas con fregona, y no es coña
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  3. #18
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    me encanta el olor del tetenal por las mañanas
  4. #19
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    aunque aún no se ni revelar me comprometo a intentarlo antes de verano. primero nociones de revelado y visitas al dark room. luego hacerme una cámara pequeña o que coño, directamente al extra-large. la idea me parece genial.
    aquí queda escrito, no voy de coña. en un par de semanas empiezo con el tema.
  5. #20
    Jun 2003
    Castellón
    Re: estenopeicas
    Me encantan estas curiosidades. ¿Se podría hacer macro con una estenopeica?
  6. #21
    Jan 2007
    Re: estenopeicas
    ey!!, si,es verdad, como dice Miguelit0, es muy sencillo, pero también es espectacular!!! con plástico negro del grueso y un agujero vas apañao
    a la pregunta de si se podría hacer macro, una de las ventajas que tienen estas cámaras es que "enfocan" de 0 a infinito, no como las reflex. Tampoco distorsionan las verticales (a no ser que tu lo provoques). Con una focal larga y acercando, se podría lograr algo parecido a una macrofotografía no? yo no lo he probado la verdad...
    Yo tenía en mente diseñarme una estenopeica con el fuelle de la ampliadora, así tendría muchas focales simplemente con girar la rueda, después con varias tapas con diferentes diametros de estenopo...no se algún día lo probaré.
    suerte con vuestros experimentos!
  7. #22
    Feb 2007
    Barcelona
    Re: estenopeicas
    Qué recuerdos...
    Hace unos cuantos veranos construí ( me encontré ) una caja de carton ondulado de 3x1,7x1,2 metros. La reforcé y pinté su interior de negro excepto la pared de "proyección". Como era demasiado larga hice dos agujeros separados 1,5 metros. A los agujeros les puse unas lentes de 1 dioptria para mejorar la calidad de imagen.
    Ese verano sirvió para unos talleres de fotografía con niños ( y no tan niños ). Hasta 10 niños a la vez que me metí ! Era increíble, los niños no se creían lo que estaban viendo !!! tenían que poner el dedo en el agujero para creeerse que lo que estaban viendo era del "exterior" se pensaban que había una especie de "proyector" en el interior de la caja !!!
  8. #23
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Re: estenopeicas
    Estudié un par de años Fotografía en la Escuela de Artes y Oficios aquí en Huelva.
    Hice muchas fotografías con la estenopéica...En mi caso era una caja de zapatos.
    Era curioso...Le hacías fotografías a alguien y tenía que estarse muy quietecito hasta que pasara el tiempo de exposición necesario...Si pasaba alguien por delante se veía después,ya con el revelado,como si hubiera pasao un espectro por allí
    DIXAN: Supongo que te hará falta una ampliadora...A no ser que los adelantos de hoy en día permitan hacerlo sin ella...
  9. #24
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: estenopeicas
    Para revelar formatos grandes se puede usar el mismo método que para los negativos. Enrollas el papel en espiral, tratando de que la hoja no se toque a si misma en ningún punto. Lo metes en un cilindro que puedas sellar herméticamente (ésta es la parte difícil, o te lo compras que son caros o te lo montas tu mismo que es complicado). A diferencia de revelar en bandeja, necesitarás mover el tubo continuamente durante el proceso de revelado, la propia gravedad puede hacer que aparezcan "bandas" sobrereveladas si el movimiento no es suave y continuo hasta el momento del lavado.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  10. #25
    Oct 2005
    Re: estenopeicas
    je, je hay muchas formas de revelar a gran formato,
    depende de la calidad que quieras o del efecto que busques,
    personalmente nunca he revelado tan grande.
    el cilindro ese tendría que tener una espiral para
    enrollar el papel y que no se tocase,
    decía lo de la fregona pues he revelado fotografías con esponjas
    y trapos frotando...
    además si usas papel ortocromatico puedes trabajar con luz roja,
    y si tienes un gran espacio ya ni te cuento
    otra estenopeica
    esta toma se tiró toda la tarde....
    la lata de diametro 20cms x 30cms de alto
    papel valca 18x24cms
    agujero/estenopo de 1/4 de mm
    te muestro el negativo,
    el positivo obtenido por contacto
    y un montaje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas estenopeicas-neg.jpg   estenopeicas-pos.jpg   estenopeicas-montaje.jpg
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
