Resultados 1 al 15 de 25
Tema: estenopeicas
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    estenopeicas
    de la wikipedia
    Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica sin objetivo. La luz produce una imagen que pasa a través de un pequeño agujero. Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de 0,5 mm (1/50 pulgadas). El obturador de la cámara normalmente consiste en un material que no permite el paso de luz con el que manualmente se tapa el agujero. El tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales debido al tamaño de la apertura, pueden ir desde 5 segundos hasta más de una hora.
    yo usaba latas cilíndricas pintadas de negro,
    para deformar la imagen (botes de galletas y eso)
    a las que hacía un pequeño orificio,
    de menos de 1mm, que tapaba con plastilina,
    dentro de la lata y en el cuarto oscuro pegaba el papel
    de revelar que me serviría de negativo,
    usaba formato grande y de mucho contraste,
    al ser un agujero tan pequeño tienes nitidez de 0 a infinito
    pero necesitas más exposición, mucha más.
    yo usaba papel, pero había una película light transparente
    que era muy dura y no daba muchos matices,
    también hacía cámaras con envases de batidos, cajas de puros y papel
    aluminio
    el problema era que:
    una lata una fotografía.
    este montaje que te muestro de 4 fotografías
    consiste en una secuencia de negativos con sus positivados,
    y tardó cada negatico sobre 2 horas de exposición.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas estenopeicas-foto1.jpg   estenopeicas-foto2.jpg
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    aluminio
    me esta aumentado el latido del corazón.
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    he sacado el tema como curiosidad pero vas a conseguir que....en fin, aquí no hay quien curre. exposiciones larguísimas en cajas de cartón ¿quién da más? me encanta. prometo hacerme una cámara de aquí a verano.
    y las fotografías buenísimas. porque estoy pillado ahora pero en días te enredo....
    Oct 2005
    Re: estenopeicas
    un coñazo tío, un coñazo, créeme...
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    ¿ porque una lata una foto?
    Oct 2005
    Re: estenopeicas
    después de la exposición, tapas el agujero y te vas
    de nuevo al cuarto oscuro, abres la lata, sacas el papel y revelas,
    así obtienes tu negativo.
    y de paso cargas la lata/caja con otro papel para otra foto.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Re: estenopeicas
    Gracias por compartir esta curiosidad con nsotros.
    Que sistema tan sencillo, sin dependéncias energéticas ni derechos de autor.
    Hace años, una amiga que empezó a estudiar no se que curso, me encargo la construcción de una primitiva cámara de fotografías, que en teoría debía construir ella misma.
    Pues no solo le construí la protocamara, sinó que tuve que procurarme la información por mi cuenta, y encima gratis.
    No es la única tontería que he hecho en mi vida.
    Hace poco, leí que según la religión hindú, comete más falta el que asume responsabilidades de otros que el que no asume las própias.
    Bueno, para aprender hay que perder.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Re: estenopeicas
    Yo también la realice una vez, para negativo usabamos el papel transparente de la marca "valca" se llamaba "light o lite" no me acuerdo muy bien.
    saludo y gracias por recordar los viejos tiempos.
    Feb 2007
    Barcelona
    Re: estenopeicas
    La película transparente que decís es la de tipo LITH. Usada en artes gráficas principalmente. Es una película ortochromatica con base de acetato transparente, en principio usada como película de alto contraste. Usandola para fines estenopeicos o como "negativo grande" se puede utilizar un revelador "suave" como el Tetenal Centrabrom o el Tetenal Eukobrom un poco más diluido, de esta manera conseguimos una gradación tonal hacia grises más extensa.
    May 2002
    albacete
    Re: estenopeicas
    Cita Iniciado por e1000i Ver mensaje
    Gracias, ya no recordaba el dato este
    Oct 2005
    Re: estenopeicas
    efectivamente era el papel lith transparente, a mi no me gustaba mucho,
    es difícil de controlar, y ya digo, no daba mucho detalle
    tetenal que gran revelador....
    ...no pienso montar de nuevo la ampliadora, las cubetas...
    ...no encuentro obreros que me hagan el trastero.
    estas fotografías están hechas por el 85, a ver si este fin de semana busco más fotografías
    y las cuelgo.
    yo creo que con las cámaras lomo se pueden conseguir mejores calidades
    o más comodidad pero si lo que buscas es la esencia pura de la fotografía
    sin artilugios puedes pasar buenos ratos y conseguir buenas fotografías.
    tengo una libreta en donde apuntaba tiempos de exposición,
    tiempos de revelado, formulas para el calculo según disatancia y diametro del agujero pues se pueden conseguir perfectos con brocas de menos de 1mm,
    a ver si la encuentro
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    pues si esto de las estenopeicas encima implica cuarto oscuro y todo el cotarro...mejor que mejor. dame un par de semanas.
    y los apuntes de los que hablas ya los estas atando en corto
    y sube todas las fotografías :D
    Jan 2007
    Re: estenopeicas
    ey, que gran tema!
    en una ocasión me hice una cámara estenopeica en mi habitación. Tapé la toda la ventana con plástico grueso negro e hice un agujero, no veas la ilusión que me hizo el ver el otro lado de la calle en la pared: ¡ yo estaba dentro de la cámara !, en ese momento comprendí definitivamente la fotografía.
    Hay mucha información e incluso revistas especializadas: Pinhole Resource Online, allí se puede conseguir el pinhole journal. También hay un pedazo de libro sobre el tema, que me costó una penalización en la biblioteca de un año jo jo.
    un saludo!
    out of the blue
    Re: estenopeicas
    Cita Iniciado por pabsanso Ver mensaje
    ey, que gran tema!
