Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Formatos de fotografia digital
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Formatos de fotografía digital
    Ha raíz de la conversación surgida en otro hilo abro este post para continuar aquí y no estropear el otro post.
    Copypasteo lo escrito hasta ahora:
    Cita Iniciado por Amenotec
    Sobre los filtros B+W, es una casualidad pero acabo de comprar un degradado neutro gris y me ha costado 96 euros, es uno de los más caros, también he encargado un degradado tabaco, el precio similar, alquien ha dicho en el foro que para que comprar filtros si con photoshot lo puedes hacer todo, no estoy de acuerdo, además de perder calidad cada que toca la fotografía, los resultados son diferentes, los filtros que he referenciado son para fotografías creativa, jugando uno con un sol aplastante, el degradado neutro gris le quita la mitad superior la luz intensa para armonizar más la medía de luz, el degradaddo tabaco es diferente, cuando el cielo esta lleno de nubes le puedes dar un toque artistico bellisimo, bueno es mi opinión a algunos asuntos del foro.
    Cita Iniciado por radimov
    Estoy de acuerdo en que el Photoshop le quita calidad a las fotografías cada vez que lo tocas. El problema es que casi siempre para una cosa u otra lo tienes que acabar tocando, ya sea para ajustar niveles como para cambiar tamaños.
    Cita Iniciado por JUANMAX
    Radimov todas las fotografías menos la del puro, que le he puesto texto, están sin tocar en Photoshop, miento, para convertirlas a web con lo que han perdido colorido y calidad.
    Excepto cuando las retocas para quitarles peso.
    Siempre que tocas las fotografías con Photoshop es para ganar en calidad, si no para que las vas a retocar, solo quitar una mota de polvo quizás que hay en el cdd o lente.
    yo intento sacar las fotografías para no retocarlas, y prefiero perder algunas fotografías experimentando en modo manual, que intentar recuperalas en Photoshop, así no me queda más remedio que sacar una tiradilla de la misma fotografía, para asegurame que me llevo la fotografía buena también.
    Venga un saludo.
    JUANMAX, tienes mi misma filosofía, tirar tela de fotografías jugando con la máquina para dejarla tal cual, yo tengo mi máquina optimizada para dejarla sin tocar, la d10 tienes tres tipos de ajustes, uno para cada ocasión, no es lo mismo una fotografía de naturaleza que una fotografía a un edificio, a veces la paso por Photoshop y ni se mueve, quiere decir que voy por el buen camino, haciendo fotografías en manual es mucho más divertido, además de mejores fotografías, para llegar hay que leer mucho de fotografía, ver muchas fotografías, y gustarte mucho, existen libros de técnicas fotográficas que son muy útiles, debe de haber de todo en la viña, pero aconsejo probar en manual, con los tonos, saturaciones, balance de blanco, etc, saludos.
    Cuando abres una fotografía en Photoshop añades una capa con un degradado por ejemplo y le cambias el modo de fusion no pierdes absolutamente nada de calidad en la fotografía. (al menos eso creo probad si quereis).
    Cita Iniciado por triart3d
    si y no.
    cuando abres un jpg, ya se ha perdido información por el camino.
    si lo editas y vuelves a guardar como jpg (aun haciendo lo que tu has hecho), tan pronto lo hagas, has perdido calidad, pues el problema esta en el formato, no el programa. otra cosa es que uses un formato como el TIFF o el TGA o el propio de Photoshop, que son formatos sin perdida.
    Cita Iniciado por GreenPix
    Por lo que estoy viendo, seria interesante abrir un hilo sobre formatos de imagen digital (RAW, JPG, TIFF, TGA), profundidades de color (8-16 bits por canal), modos de color (rgb, cmyk, color lab...) y la utilización de Photoshop, Gimp y demás software de tratamiento de imágenes en fotografia. Para plantear dudas, trucos, links a tutoriales, etc. ¿Qué os parece la idea? ¿Frodo se te ocurre un titulo?
    Un saludo
    Podeis seguir a partir de aquí
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Re: Formatos de fotografía digital
    A estos hay que añadir el formato RAW que suelen llevar todas las cámaras profesionales que guarda toda la información como si fuese el negativo y al que puedes cambiar casi toda la información (balance de blancos, ajustes del color, exposición...) antes de pasarlo a tiff o jpg
    Sep 2002
    El inconveniente del RAW es sin duda su tamaño, requiere de medios de almacenamiento bestiales para sólo unas cuantas fotografías. Es muy útil si te equivocas con algún parámetro para corregirlo fácilmente, pero no se si afotar siempre en este formato tiene una utilidad real.
    Yo preferiría el TIFF, que por cierto mi cámara no tiene.
    bueno el TIFF también requiere mucho espacio en mi cámara por ejemplo si una imagen RAW ocupa 15mb una TIFF 10 mb
    Sep 2002
    Si no me equivoco el TIFF también admite alguna clase de compresión sin pérdida. LZW creo recordar. De 10 megas a 15 fíjate, cada dos fotografías en RAW te cabe una más en TIFF
    Al afotar en JPG lo suyo es retocar en Photoshop pero guardando cambios en PSD y a partir de ese "original" hacer las versiones en jpg que sean. De todas formas el formato jpg no se come tantos píxeles como antes y puedes hacer unos cuantos guardados sin pérdida apreciable de calidad.
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    frodo las últimas 500 fotografías las he hecho al tamaño minimo que me permite mi cámara, ahora si quiero hacer un mate painting, puedes apostar a que lo haré en raw, pero tampoco nos engañemos el formato raw no te puede cambiar el punto de enfoque, ni el encuadre, ni los motivos, y si te pasas sobre exponioendo, subexponiendo y demás, pues como que no.
    Si la fotografía esta mal sacada, mal sacada se queda, aunque no se puede negar que es un avance muy grande, no es la milagrosa el raw.
    Jeje como me gusta llevar la contraria.
    un saludo.
    No sé que guarda cada modelo en formato RAW. de entrada creo que solo se guarda más información de color. O sea, normalmente trabajamos en formato RGB, a 8 bits por color ( 24 bits). en formato RAW, alguno igual guarda 16 bits por color, no lo sé.
    Lo que sí sé es como me gustaría que se guardase: en formato HDR.
    El día que guarden en formato HDR.. entonces si empezara la revolución.
    Ahora, para hacerme una imagen HDR. tengo que sacar varias imágenes, cuantas más mejor, a varias exposiciones y después montarlas en el HDRshop.
    mas de yo mismo:
    blog
    fotografía
    Sep 2004
    Madrid
    Hasta donde yo sé, por limitaciones del hardware de las cámaras el formato RAW almacena un máximo de 12 bits por canal de color, que por cuestiones de compatibilidad con las aplicaciones de edición de imágenes los "empujan" hasta los 16 bits.
    Para saber más:
    http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=132&bt&bt
    Un link sobre la única cámara que trabaja directamente en formato hdr en imagen fija* (que he podido encontrar):
    http://www.spheron.com/spheron/public/en/spherical_spherocam/spherical_spherocam.php
    Aunque creo que el sensor no da 16 bits directamente, sino que los sacan con un procesado posterior de los datos.
    *Por lo que he visto por ahí ya están trabajando en sensores de 16 bits para aplicarlos en la filmación digital de películas, porque los sensores y todo el aparataje que los acompaña cuestan un huevo y la yema del otro, y no todos tenemos el presupuesto de los señores Spielberg y Lucas cuando vamos a comprar una cámara para trabajar. Todo llegara, dentro de unos años tendremos cámara de consumo con sensores HDRI en el carrefur, seguro.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Senior Member Avatar de cchhaa
    May 2002
    Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos
    Pues sin duda es el mejor formato para disparar, siempre que la cámara que utilicemos lo tenga, claro, en su interior guarda todo el array de pixeles que capta el sensor de la cámara tal y como los capta sin modificarlos, también guarda la configuración de la cámara, como balance de blancos, subexposición o sobreexposicion, nitidez, perfil de color y muchas cosas más, algo que a la hora de visualizarlas en el ordenador podemos cambiar, imagina que tienes puesta la cámara sobreexpuesta y se te olvida volver a ponerla bien esa configuración de la cámara, te saldrán todas las fotografías sobreexpuestas, si disparas en jpg no tiene arreglo, encambio en raw si, y lo mismo con la nitidez el balance de blancos etc etc..
    un saludo
    cchhaa
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
    lo malo del raw es que a mi cámara igual le cuesta guardar la imagen 30 segundos.
    Sep 2002
    Pues como para hacer fotografía deportiva en ese formato
    No se, me da que o tienes un camarón dle quince que maneje archivos tan grandes con soltura o es mejor olvidarse del Raw salvo para tomas muy concretas.
    Jan 2003
    Bilbao
    La EOS-350D puede disparar en rafaga hasta 5 fotografías raw, 4 fotografías en raw+jpg y hasta 780 en jpg con la mínima calidad.
    también puedes ahorquillar la exposición para disparar con 3 exposiciones -2,0,+2., luego te pillas Photoshop y ya esta
    Si que hay un poco de diferencia de peso, pero también depende de lo rápida que sea la compactflash.
    Sep 2002
    Ahí ya estamos hablando de cámaras de gama alta, no de una compacta tipo réflex como la mía o la coolpix 5500, que guarda en ese formato. No la he probado pero me da que por muy rápida que sea la tarjeta te vas a tirar un buen rato guardando la foto
    La mía es reflex la putada que es de los primeros modelos que salieron al mercado y es muy lenta la condenada
  1. Manual de fotografia digital (foto,cine y tv-fotografía y video)
    Último mensaje: 27-11-2015, 10:37
  2. Fotografía digital
    Último mensaje: 02-07-2015, 10:37
  3. La fotografía digital
    Último mensaje: 22-03-2015, 10:37
  4. Fotografía Digital Paso a Paso (FOTO, CINE Y TV-FOTOGRaFÍa Y VIDEO)
    Último mensaje: 19-11-2014, 09:37
  5. La fotografia Digital
    Por sorgas en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 13-11-2008, 19:22
