Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Fotografia de interiores
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Fotografía de interiores
    A partir de ahora voy a ser el fotógrafo oficial de la empresa, y tendré que sacar bonitas las obras que terminemos, para colgarlas en la web, hacer catalogos y ese tipo de chorradas promocionales.
    Como la mayoría de fotografías que he hecho han sido en exteriores, me gustaría que me diérais cualquier consejo que penseis que me va a venir bien, ya sea sobre composición (reglas a tener en cuenta), configuración de la cámara, uso de flash y ese tipo de cosas.
    A ver si os portais, que me tienen que quedar chulas
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Fotografía de interiores
    - Trípode.
    - Líate a "estudiar" catalogos o portfolios de diseñadores de interiores famosetes, para estudiar los encuadres, las horas a las que tiran las fotografías, etc.
    - Sobre la configuración de la cámara... estudia bien el funcionamiento del balance de blancos, y si no es óptimo el automatico, haz unos presets decentillos para utilizarlos según el sitio. El ISO lo más bajo posible (de ahí la importancia del trípode). No sé qué cámara usas, pero si es compacta es fácil que el angular se quede corto (y si no es compacta también, dichoso multiplicador!).
    Felicidades y suerte!
    P.D. El flash cuanto menos lo utilices mejor, pero bueno, eso ya lo sabes :P
    Salutis!
    Sep 2002
    La primera sesión la haré con mi cámara personal, y en función de los resultados me compraran la que pida, que ha sido una Panasonic FZ5.
    Ya me había hecho a la idea de usar trípode, pero igual se usaba un flash adicional para dar volumen o algo así.
    Gracias tío.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Iluminación. Jam lo sabra mejor que yo pero te puedes hacer un equipo de iluminación de interiores por cuatro duros, si sabes a quién y que imitar. Reflectores, difusores, focos de distintas potencias, filtros de color y todas esas chorradas que usan los fotógrafos profesionales que hacen fotografías de catalogo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    El primer consejo sería utilizar siempre el trípode. Es una lata, a veces, pero merece la pena poder aumentar la profundidad de campo y que salga todo enfocado.
    El segundo, utilizar un buen gran angular, que sea luminoso...
    El tercero, abrir todo el campo que puedas y que no se te escape ninguna esquina. Siempre puedes reencuadrar las fotografías...
    No desestimar nunca los contraluces... si utilizas un trípode puedes exponer midiendo la luz que entra por la ventana y después repetir la toma con la luz de interior... compones en el ordenador y consigues fotografías 'imposibles' de hacer directamente en el sitio. (a no ser que utilizaras filtros de densidad neutra en los cristales, pero eso es una pasada) El efecto es realmente increíble.
    Mar 2006
    KYC
    Otro consejo, utilizar un programa como "Panorama Maker". suele venir con las cámaras nikon..
    Si no tienes un buen angular puedes hacer un barrido de 4 ó 5 fotografías y este programa monta las fotografías muy bien, multiplicando así la resolución de salida increíblemente.
    Así podrás tirar un interior de revista (como en las 'revis' guays de decoración)
    Editado: Importante que la velocidad de obturación y la abertura sean las mismas en todas las fotografías. Al margen de la luz que tenga cada toma. Hay que hacerlo siempre en manual después de hacer pruebas para que el resultado sea óptimo.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Frodo
    Hola Frodo, importante pensar que el flash no va soldado a la cámara ( excepto los que van integrados, claro) y que en todas las fotografías con flash, este no tiene por qué ser frontal al tema que fotografiemos; un cablecito y el flash lo desplazamos a izque o dcha del eje de la cámara o lo apuntamos a un trozo de corcho blanco o una tela o una pared o el techo, y así suavizamos su iluminación... o con unas celulas fotosensibles y así podemos disparar varios flashes domésticos a la vez, esto además de efectivo es barato.
    Un saludo
    Trampantojos
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por jam
    Pamplinas...
    Sep 2002
    Gracias a todos por vuestros consejos. De momento, en un par de semanas tengo que afotar mi primer local, así que voy a ponerme las pilas ojeando catalogos.
    Utilizaré un equipo básico, una cámara compacta maja (la Pana Fz5, si todo va bien) y trípode. Espero poder ampliarlo cuando mi jefe vea mis habilidades afotadoras con un gran angular, alguna pantalla reflectante y esas cosas.
    ¿Alguna regla de composición a seguir especialmente?
    Sep 2002
    Bueno, el miércoles afoté mi primer local. Como os dije en otro post, era un bar MUY pequeño, que me las ha hecho pasar putas para sacar algo decente. Fuí la tarde de su inauguración, para poder pillar la barra llena de pintxos y todo limpito, nuevo y reluciente.
    Para la fachada usé un polarizador para borrar los reflejos de los cristales y que se viera el interior. Sin problemas en este punto.
    En el interior la cosa se puso fea. Al ser tan pequeño y estrecho, el angular de mi cámara no abarcaba lo que me hubiera gustado. Además, al no tener distancia entre los elementos siempre me quedaba algo en el puto medio, en este caso los enormes focos de la barra.
    Intenté darle amplitud sacando una panoramica pero no han salido bien. Demasiado estrecho el local.
    Se podría decir que esta primera vez ha sido un fracaso. No encuentro ninguna toma que me guste a pesar de haber reencuadrado y retocado en Photoshop. Paso hasta de colgarlas de mal que están.
    En un par de semanas terminamos otro bar, este ya bastante más grande y que me dará más posibilidades. Ya puedo lucirme...
    Mar 2006
    KYC
    queremos ver tus fotografías...
    Última edición por jam; 02-06-2006 a las 19:26
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    Pon las fotografías tío, para ver los pinchos xD
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
  1. #6: Fotografía (Blume Fotografia)
    Último mensaje: 21-10-2016, 10:37
  2. Manual de fotografia digital (foto,cine y tv-fotografía y video)
    Último mensaje: 27-11-2015, 10:37
  3. Fotografía Digital Paso a Paso (FOTO, CINE Y TV-FOTOGRaFÍa Y VIDEO)
    Último mensaje: 19-11-2014, 09:37
  4. Photoshop Tutorial Photoshop fotografia dentro de otra fotografia
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:34
  5. fotografia
    Por aldaia en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 16-04-2008, 16:36
