Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 38
Tema: Fotometros y ópticas
  1. #16
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Fotómetros y ópticas
    Cita Iniciado por tunkasila
    Lastima, no tengo muchas amigas cubanas...
    Pero yo sí...
    tú veras...
  2. #17
    Mar 2006
    KYC
    La luz que entra por un objetivo es lo que indica en las instrucciones...
    si es 4.5 es 4.5 y no le pidas mas.
    si quieres tener buena luz, bajo cualquier circunstancia... gastate la pasta,, pero te aseguro que seras feliz... y me voy pal catre, que no puedo más (por hoy)...
  3. #18
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por jam
    ... y las cubanas... sobre todo si son amigas tuyas..
    ¡Ah!... ¿pero... hablabais de mujeresí.
    Última edición por FRANK SOLO; 02-12-2006 a las 13:37
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #19
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Esas dudas mars como tu bien dices las puedes resolver si disparas con tu cámara la misma fotografía con zoom y sin zoom y en modo manual, así veras si la entrada de luz ha cambiado, de hecho afirmas que la cebra desaparece al meter el zoom, eso ya quiere decir que si, ahora no se si tenias en automatico con lo que la prueba se te va al carajo.
    De todas maneras las cámaras de fotografías ya llevan un fotometro incorporado.
    venga un saludo.
  5. #20
    Jun 2003
    Castellón
    Je, je, je, el caso es que estoy hablando de unas cámaras de vídeo nuevas (material de la universidad) HD de Sony con óptica Carl Zeiss que no son precisamente de juguete.
    No sé si había olvidado especificar el tema de que eran de vídeo. Y la que las maneja es Sofia (yo estoy más de la parte de sonido), así que si acaso le diré que se pase ella por si necesita más datos, porque este tema nos ha dejado a los dos con la mosca detrás de la oreja.
    Muchas gracias por las respuestas.
  6. #21
    Mar 2006
    KYC
    da igual que sea vídeo o fotografía...
    en número F es el número F.... (y si es Carl Zeiss también..)
  7. #22
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Lo mejor, efectivamente, es que le digas a Sofía que se pase,...
    (aunque no sea cubana)
    Última edición por Molok; 03-12-2006 a las 18:51
  8. #23
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Molok
    sastamente molok, sastamente..
    después, si hace falta, hablamos de números f y objetivos...
  9. #24
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Dos preguntas. porque sabes tanto de todo esto jamí? y la segunda sencillita, que quiere decir que las cámaras digitales sean de 2 o 3 o 5 Mega pixeles?
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  10. #25
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    La primera, porque se dedica a esto entre otras cosas.
    La segunda, es el tamaño máximo en píxeles que el sensor de la cámara puede capturar. A más Mpx más grande es la imagen resultante, pero ello no implica que sea de más calidad.
    En las cámaras de txitxinabo es frecuente observar que ofrecen cantidades de mpx que no se corresponden con el tamaño del sensor que llevan. La trampa esta en que estas resoluciones suelen ser interpoladas. Vamos, que la cámara se "inventa" los píxeles que faltan para hacer la imagen más grande.
    Si coges el Photoshop obtienes el mismo resultado.
  11. #26
    Oct 2005
    Hola!
    Ya estoy aquí, y no, no soy cubana, :D
    Gracias por las respuestas, fue un momento de ofuscación y de crisis fotográfica, pero con vuestras respuestas estoy pensando si no me debí dejar el automatico puesto (aunque estoy casi segura de que no), porque si no, no le encuentro más sentido que el que la óptica no sea buena, no?
    La cosa fue que en un plano medio la cara de la persona me salia con bastante zebreado y si hacia zoom hasta encuadrar sólo la cara, no había ninguna zona con zebreado. Por eso entre en estado de panico al no entender nada... pero seguiré investigando...
    Gracias!!
  12. #27
    MAD
    Hola Sofía!
    Te iba a dar la bienvenida pero veo que llevas por aquí más de un año, aunque te prodigas poco. Eso deberías corregirlo, aunque no seas cubana seras muy bien acogida.
    No olvides tenernos al corriente de tus investigaciones.
    Un saludo.
    Última edición por Molok; 04-12-2006 a las 23:06
  13. #28
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Bodhisattva
    Es como si eres panadero y no conoces los ingredientes del pan... jeje..
    simplemente hay que leer la nomenclatura de los objetivos.
    si ves que en un objetivo pone, por ejemplo F3.4-5.6, quiere decir que cuando tengas abierto el zoom al máximo (angular) te entrara una luz máxima de 3.4, y cuando lo tengas cerrado al máximo (tele) tendrás un 5.6 de abertura máxima. Esto que quiere decir, que si estas haciendo fotografías sin flash en un sitio con poca luz, te puedes ir olvidando de que la fotografía salga bien.
    Lo mejor es tener un objetivo de focal fija. (da igual como esté el zoom, porque siempre tendrás la misma entrada de luz y no te llevaras sustos)
    Esto se ve rápidamente en el diametro de la lente...
    Fórmula: cuanto más gorda la lente, más cara, más luz y más pelas...
    no sé si me he explicado correctamente...
  14. #29
    Mar 2006
    KYC
  15. #30
    Aprendiz
    Madrid
    Muy útil
    30 años de Star Wars
  1. Ilusiones ópticas curiosas
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-06-2007, 21:23
  2. ayudita plis: ópticas
    Por Timy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2006, 11:14
  3. Texturizar ópticas de un coche en vray
    Por OspiK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-08-2005, 15:23
  4. Cómo texturizar las ópticas de un vehículo
    Por facu75 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2003, 18:11
