Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Fotometros y ópticas
  1. #31
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Fotómetros y ópticas
    Cita Iniciado por jam
    Gracias por el link, jam, a tí también se te entendía, hombre...
  2. #32
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Gracias jam, un buen documento.
    Una sola pregunta. Entiendo qué es la F, pero ¿de dónde sale exactamente el número?
    P.D.: Hola, Sofía
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #33
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    existe una fórmula...
    Te lo voy a decir a mi manera porque ahora no puedo buscar la información.
    El número F es como una tubería con un grifo.
    Quieres llenar un vaso de agua.
    El vaso siempre tiene el mismo tamaño.
    (llenar el vaso hasta arriba sería obtener una exposición correcta)
    ahora puedes abrir más el grifo o menos para llenar el vaso pero sin quedarte corto, ni pasarte. Lógicamente si le das más caudal tardará menos en llenarse el vaso.
    Sería algo así como vaso=caudal x tiempo
    vaso = 100%
    (yo de matemáticas no tengo ni p.i)
    Supongo que al que estandarizó el número f diría... hago pasar una luz constante a través de la lente y creó una medida de luz.
    Conclusión.
    Te vas a la playa con un fotómetro de mano. mides. y si da una exposición diafragma f11 /velocidad 1/125". eso es lo que hay.
    Da igual el objetivo o la cámara que tengas, debes utilizar esa velocidad (o sus equivalentes) bajo cualquier circunstancia. (altas luces traseras, sombras muy densas, da igual)
    Editado: y si ya queréis flipar del todo. Una carta gris neutro 18% de kodak.
    Lo mejor y más barato en relación precio/resultados...
    Última edición por jam; 05-12-2006 a las 11:25
  4. #34
    Mar 2006
    KYC
    un truco del almendruco.
    Aunque las cámaras hoy en día miden muy bien la luz, hay excepciones; como ya he dicho, contraluces, luces puntuales, sobre todo de noche, fondos de colores planos y muy oscuros o claros...
    bien, el truco. Coges la carta gris de kodaque (también vale una superficie que tenga la misma reflectancia). Haces una medición correcta con una luz clara. tomas nota. Después te mides con una medición puntual la parte exterior de la mano. Ves la diferencia de exposición y haces una equivalencia. seguramente tendrás que abrir un punto (a no ser que seas mulato, jeje)...
    así cuando llegue el momento de hacer una foto 'chunga' tendrás siempre una referencia a 'mano'
    Última edición por jam; 05-12-2006 a las 11:48
  5. #35
    En el limbo de 3dpoder
    Estupendas explicaciones...
  6. #36
    No sé si lo conoceréis, pero buscando información sobre el tema encontré un enlace que para los ignorantes del tema como yo, puede servir de mucho.
    En capítulo II utilizan el mismo símil que jam del caudal en relación a la velocidad del obturador y la abertura del diafragma
    Salut
  7. #37
    Mar 2006
    KYC
    Es que es lo más recurrido y parecido.
    La lógica se impone. Buen enlace.
  8. #38
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola Jam, muy gráfica tu explicación
    Técnicamente el número F es el resultado de dividir la distancia focal, por el diametro de la apertura efectiva.
    La distancia focal es la que hay entre la lente y la imagen proyectada, (donde antes poníamos la película) 50 mm, 200 mm (tele), 28 mm (angular).
    El diametro de la apertura efectiva incide en la cantidad de luz que deja pasar el objetivo a su máxima abertura, lente de más diametro = más luz pasa por el caño de Jam = más caro de construir y evitar aberraciones, burbujas, etc.
    Ejemplo: en un objetivo de 50 mm (de longitud focal) que tenga un diametro de lente de 28 mm; 50:28= 1.8 de número F.
    En un 200 mm con una diametro de 36 mm; 200:36= F 5.6
    Un saludo
  1. Ilusiones ópticas curiosas
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-06-2007, 21:23
  2. ayudita plis: ópticas
    Por Timy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2006, 11:14
  3. Texturizar ópticas de un coche en vray
    Por OspiK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-08-2005, 15:23
  4. Cómo texturizar las ópticas de un vehículo
    Por facu75 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2003, 18:11
