Página 10 de 11 PrimerPrimer ... 67891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 151
Tema: Fotos abstractas
  1. #136
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Fotografías Abstractas
    Joder, pues si eso no es abstracto... Me encanta la fotografía, sobre todo su dominante dorada, y la composición de curvas. Parece el fondo de un anuncio de Freixenet, lo menos.
  2. #137
    hola a todos, aquí va una fotografía abstracta o bueno un par de ellas.
    No son muy muy abstractas pero haber si os gustan y adivinais que son.
    Un salduo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotos abstractas-abstracta.jpg   Fotos abstractas-abstracta1.jpg
    ______Infoarquitectura______
  3. #138
    Jun 2003
    Castellón
    Ni idea (aunque me parece adivinar un par de grúas a la derecha en la primera fotografía). ¿Alguna pista?
  4. #139
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    De pixeldesing me quedo con la primera, la composición es lo que menos funciona pero los colores y texturas me encantan.
    Aquí va una de la última hornada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotos abstractas-humo-azul-12_lw.jpg
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  5. #140
    Vitoria
    la primera puede ser la cubierta del corte inglés en Madrid?
    no se.. por decir algo.
    Me gustas las texturas
    De la segunda no tengo ni idea de que puede ser.
  6. #141
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Mesh muy chula, prodrias explicar un poco como lo has hecho? si tiene flash, si preparaste el fondo, si esta retocada!! Es que tiene unos toques de color que madre mia...
    saludos
    Ivan
  7. #142
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    más sencillo de lo que parece. Solo necesitas paciencia.
    Colocas un cenicero con un cigarrillo encendido en una superficie que esté lejos de cualquier pared (lo más lejos que puedas, esto es importante). Si no tienes flash inalambrico, puedes utilizar cualquier fuente de luz que se te ocurra, lo importante es que la luz esté concentrada en el volumen en el que se supone que estará el humo, que esa misma luz no rebote (con poner una tela negra enfrentada a la luz, al otro lado del cenicero y que no salga en el frame, ya vale) y que venga desde atrás y desde arriba, lo ideal sería 45º en los dos sentidos.
    Dependiendo del tipo de luz que uses, de la distancia a la que estén las paredes, de lo bien que consigas bloquear la luz una vez atraviesa el humo y demás imprevistos tendrás que exponer con unos u otros valores pero es requisito que la velocidad no baje de 125 (parece que no pero el humo se mueve rápido y hay que congelar ese movimiento), el resto lo decides tu.
    El revelado es directamente dependiente de la iluminación que uses y de la exposición de tu fotografía. En mi caso, usando Lightroom, subí los negros, sobreexpuse un pelín y bajé la temperatura de color. Sharpen en Photoshop (quiza esta es la parte más importante) en dos pasos. Primero, duplicas capa, aplicas filtro High-Pass con un valor de entre 5-15 px y la mezclas en modo Overlay (ajustas la opacidad de la capa si ves que te has pasado). Segundo, pasas la imagen a color Lab en Image>mode>Lab Color, vas al canal Lightness y aplicas un unsharp masque solo a ese canal, que no sea muy bestia porque salen "halos" que pueden joder una fotografía.
    Más paciencia que otra cosa.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  8. #143
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Pffff pues voy a probar que sale, teniendo en cuenta que tengo una cámara ultra compacta y digital y tal... Pero por trastear y la curiosidad de ver como queda te voy a intentar copiar!!!
    Gracias por la explicación tan detallada!!!
    Ivan
  9. #144
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Otra... A ver qué os parece.
    saludos
    Ivan
  10. #145
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    guapa mesh
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
  11. #146
    ice padawan Avatar de anarkis
    Feb 2005
    barcelona
    una mía XD
    ande se fue su alma XD
  12. #147
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Repetimos: se DEBE comentar la fotografía del compañero que nos precede ANTES de postear la propia. Lo contrario es una falta de respeto total al usuario que cuelga su fotografía con toda la ilusión del mundo.
    Post patrocinado por Ronaldinho en el anuncio de las Natillas.
  13. #148
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    ésta me da ganas de fumar, así que no digo nada
    que me estoy quitando
  14. #149
    Ceviche!!! Avatar de Blisster
    Oct 2006
    Lima
    Orgasmo
  15. #150
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Orgasmo
    No se ve la imagen última...
    Al final tampoco aclararon qué eran las imágenes misteriosas
    Alla va el techo de la ya-no-plaza-de-toros de las Arenas, en Barcelona (donde se ha celebrado el Gamelab este año).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotos abstractas-201106291797.jpg
  1. Vue Esprit Imagenes abstractas
    Por Freemind en el foro Vue
    Último mensaje: 26-05-2012, 16:15
  2. Blender fotos
    Por Exirens en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2011, 15:27
  3. Blender Fotos
    Por yo uso blender en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-12-2009, 22:46
  4. Fotos
    Por Cristian Duran en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-05-2007, 04:18
  5. par de fotos
    Por cabfl en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-10-2003, 04:21
