Gracias Gracias:  2
Página 6 de 30 PrimerPrimer ... 234567891016 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 446
Tema: Fotos acortes
  1. #76
    Senior Member Avatar de cchhaa
    May 2002
    Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos
    Re: Fotografías acortes
    Hola acortes, estas colgando algunas fotografías muy buenas, tienes una cámara muy versátil y se ve que le estas sacando provecho, yo soy canonero hasta los huesos y esa cámara con objetivos buenos no tiene nada que envidiar a una profesional. Solo un par de consejillos, búscate un filtro para polarizar la luz, en fotografías exteriores y días luminosos notaras una diferencia de colorido impresionante, en algunas ocasiones hay que sobreexponer un punto, pero mejoran mucho la viveza de los colores, y otra cosa, que no te falte nunca en la mochila una cuerda de 2 m, para fotografías nocturnas o en interiores oscuros como iglesias, catedrales y museos donde no dejan disparar con flash ni usar trípode te ira de lujo.
    un saludo
    cchhaa
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
  2. #77
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Gracias cchhaa. La gran mayoría de las fotografías que he sacado en este hilo son de la Casio exilim S600 (una compacta), solo las últimas de Huesca y El Pardo son con la Reflex. Y hay muchas fotografías de la compacta que me gustan más que de la reflex... no se, supongo que lo importante es encontrar el momento y el sitio oportuno, y no depende tanto de la máquina que tengas.
    Lo de la cuerda no lo pillo. Podrias explicarlo?
    Gracias por tus consejos.
  3. #78
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No se chico, date tiempo con la reflex, que te la acabas de comprar. Te tienes que hacer a ella primero y los resultados ya vendran....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  4. #79
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    igual me equivoco, pero creo que van por ahí los tiros
    CUERDAS.
  5. #80
    Jajaja, como se lo curra la gente. No es mala idea aunque creo que para exposiciones largas hay que hacerse con un trípode por cojones.
  6. #81
    May 2002
    Para nada estoy de acuerdo con eso, simplemente como dice mesh tienes que hacerte a la cámara, es un concepto totalmente diferente a las compactas, y si además intentas disparar siempre en manual aprenderas mucho antes ya que sabrás de antemano que velocidades y que aperturas poner en cada caso, el automatico y las escenas configuradas de las cámaras a mi personalmente no me gustan.
    Lo de la cuerda efectivamente como el link de vicent, yo en lugar de ese pedazo de arandela tengo una lazada a modo de estribo para meter el pie. Logicamente para exposiciones largas no se puede comparar con un tripode, pero yo que no tengo mucho pulos he sacado buenos resultados hasta con exposiciones de 1 segundo.
    un saludo
    cchhaa
    www.cchhaa.com
  7. #82
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    acortes, ¿no las posproduces un poco? Algunos de tus paisajes parecen pobres, neblinosos. De las cuatro de antes, la última ganaría tocandola un poco, aunque sea el contraste.
    La que me gusta es la del árbol.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  8. #83
    Senior Member Avatar de axle
    Nov 2004
    Yo tenía una compacta, una konica minolta A200, y me iba de lujo. Cuando me regalaron mi primera reflex me cage en todo lo cagable, ya que al principio hacia peores fotografías con la reflex. Me llevo un tiempo controlar la reflex e igualar las fotografías que hacia con la compacta. Es cuestión de tiempo, ahora ya no volveria para atrás ni loco.
    En cuanto al tripode, a no ser que seas un fanático de las fotografías, es un coñazo acarrear con el. Si vas solo a hacer fotografía vale, pero si vas con tu pareja, familia, amigos etc de viaje, han de ser unos buenazos para andar esperandote cada vez que haces una fotografía. Si encima te gusta el monte, acabas deslomado.
    A mi que me gusta el monte más que a las cabras, utilizo un baston de trecking con soporte para cámaras, es una solución practica, es rápido, no hago esperar a la gente y pesa muy poco. Cuando quiero una exposición lenta lo apoyo sobre una roca haciendo presión con la pierna. No es como un tripode pero me soluciona las escursiones.
  9. #84
    Por supuesto que una compacta no es lo mismo que una reflex, y con ésta tienes más posibilidades creativas, pero me he replanteado lo que necesito, y si salgo al campo básicamente obtengo lo mismo con la compacta que con una reflex además de que es mucho más cómoda de llevar y usar. Vale, no tengo tanta libertad para ajustar la velocidad o la apertura, pero de lo que se trata es de sacar una fotografía con la exposición correcta y eso lo puedo hacer con la compacta.
    El hecho es que he devuelto la cámara, porque creo que puedo sacar las mismas fotografías con la compacta, por ejemplo, las anteriores son perfectamente "sacables" con la compacta. Me he dado cuenta, a tiempo, de que no necesito una reflex, que cuando salgo al campo me siento más cómodo con la pequeña, y que tampoco pretendo ser un profesional, sencillamente inmortalizar y compartir con la gente momentos y lugares bonitos de ver.
    De todas formas os agradezco vuestros consejos e información que me habéis ido dando estos días y os aseguro que no ha caído en saco vacio.
    Vaya charla os he dado.
    Klopes, suelo darle constraste y a veces saturación a las imágenes, pero en esta última del paisaje quería darle otro aire diferente y también he añadido un filtro de Shadow/Highlight para aclarar las sombras. Voy a hacer alguna prueba diferente a ver como queda.
  10. #85
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    acortes te felicito, sos un completo diseñador, estoym extrañando tus 3d, saludos un abrazo
    pd :estoy esperando el modelado del busto
  11. #86
    Gracias mensajero76 el proyecto del busto lo he suspendido ya que no me convencía en absoluto el resultado
    Aun estoy de vacaciones en Finisterre. Tengo mogollón de fotografías que enseñaros.
  12. #87
    Después de estas magníficas vacaciones vuelta a la rutina.
    Aquí os muestro las primeras 7 fotografías.
    La de la línea telefónica y el campo de maiz esta tomada de camino a Galicia, en Castilla León.
    La de la farola al atardecer y las ruinas sobre el agua fueron tomadas en Cambados.
    La del trigo en La Gudiña (Orense).
    Y la de los horreos en Cuntis (Pontevedra), aunque el horreo no es el mismo.
    Espero que os gusten y las críticas y consejos son bienvenidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotos acortes-cimg4391-post.jpg   Fotos acortes-cimg4393-post.jpg   Fotos acortes-cimg4445-post.jpg   Fotos acortes-cimg4483-post.jpg
    Fotos acortes-cimg4596-post.jpg   Fotos acortes-cimg4606-post.jpg   Fotos acortes-cimg4652-post2.jpg
  13. #88
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    He estado viendo todas las fotografías, hay buenas fotografías.
    Pero las fotografías de la cámara compacta, esos colores no son reales ¿no?, esos cielos.
    Aunque gustan así, lo digo por que o la cámara no reproduce fielmente los colores o haces tus retoques en Photoshop, esa es la impresión que me da.
    Cierto es que las fotografías quedan muy bien así.
    He leído, ya no se si en este hilo o en el de A78 lo de sacar en raw las fotografías, es cierto que tienes más opciones después de hacer la fotografía.
    Yo intento siempre hacer la fotografía en el momento, no con una exposición correcta tecnicamente, si no una exposición correcta a mi modo de ver.
    Bueno, parece que has devuelto la cámara, ¿que paso?. No te ha dado tiempo a hacerte con la cámara, yo tampoco soy un profesional, ni tengo tiempo para hacer fotografías a mi bola, pero llevo el tripode siempre que puedo y la cámara.
    Venga Acortes, suerte.
  14. #89
    Gracias por contestar Juanmax.
    Respecto a los colores, a qué cielos te refieres? a los atardeceres? Bueno, cierto es que a menudo uso los filtros digitales que tiene la cámara para darle un tono más naranja en los atardeceres por ejemplo, y a parte suelo retocar las imágenes en Photoshop para darle más contraste y a veces saturación.
    Lo de la reflex fue cuestión de preferencias: prefiero la comodidad y uso que me da la compacta a tener un poco más de calidad y versatibilidad de la reflex.
  15. #90
    Jan 2003
    Bilbao
    Si eso es, me refería a los cielos, me refería a que no eran los colores reales, pero quedar quedan bien así.
    Que podía ser la cámara o un balance de blancos diferente el que podía cambiar los colores.yo solo tengo un filtro de momento, creo que es polarizador para quitar reflejos y avivar los colores.
    Yo también acabare comprando una compacta, para tener más comodidad en algunos momentos y no cargar con tanto peso y bulto, pero igualmente querre que sea manual, para poder hacer mis fotografías raras, jeje.
    La verdad es que se noto un cambio entre una cámara y otra en tus fotografías, la verdad es que las de l acompacta me han gustado más, pero al hacerte a la cámara, le habrias sacado partido seguramente.
    A mi lo que me falla es la lente, hasta que no me compre un tele y una fija, no podre hacer fotografías tan nitidas como las de A78.
    El cuerpo de cara esta bien, pero la lente es todo y las compactas vienen con una lente mejor que la que trae esta canon en pack.
    Bueno, pues a seguir sacando fotografías.
  1. Blender fotos
    Por Exirens en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2011, 15:27
  2. Blender Fotos
    Por yo uso blender en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-12-2009, 22:46
  3. Con Dos Cojones mis fotos
    Por A78 en el foro Fotografía
    Respuestas: 663
    Último mensaje: 09-01-2009, 19:18
  4. Fotos
    Por Cristian Duran en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-05-2007, 04:18
  5. par de fotos
    Por cabfl en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-10-2003, 04:21
