Gracias Gracias:  2
Página 16 de 63 PrimerPrimer ... 612131415161718192026 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 240 de 934
Tema: Fotos Urbanas
  1. #226
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Fotografías Urbanas
    Te han quedado muy chulas, me gustan especialmente la tercera y cuarta, que deben ser las del amanecer.
    Lo único que estaría mejor si tubiera un poco más de ...fotografía. Quizá si lo hicieras en plan panoramica juntando un par de ellas con alguno de los metodos por aquí comentados estaría chulo.
    A ver si un día que pase por Valencia me doy una vuelta por la CAC.
  2. #227
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Marsito, ayer te escribí un comentario en profundidad de tu serie pero gracias al puto cuelgue del foro no pude publicarlo.
    Más o menos venía a decir que me gustan las dos últimas porque has conseguido un buen equilibrio entre la luz del cielo y la del edificio, pero que las anteriores no me van porque me recuerdan a un retoque "chapucero" con el Photoshop Me da la impresión de que el balance del blancos de la cámara te la ha jugado.
    Además, el edificio esta demasiado ahogado. Tendrías que haberle dejado más aire alrededor, aunque esto es secundario al tratarse de un ejercicio de iluminación.
  3. #228
    En el limbo de 3dpoder
    Las estuve viendo con mi mujer, que se vino a petardear cuando me vio con el portátil. A ella le gusta la segunda... y yo opino más o menos lo que frodo (aunque no sepa lo que es el balance de blancos, puesto que no salgo del automatico). Quizás la penúltima sea la que me convence más.
  4. #229
    Sep 2002
    Sacado del glosario de www.quesabesde.com
    Balance automatico de blancos
    Sistema automatico de establecimiento de balance de blancos en una cámara digital.
    Balance de blancos
    Control manual o automatico de la cámara que ajusta el brillo de los colores rojo, verde y azul para que la parte más brillante de la imagen aparezca de color blanco.
  5. #230
    Jun 2003
    Castellón
    La tercera es antes de anochecer, con las luces del edificio puestas pero el cielo aún iluminado. La cuarta sí es al amanecer, al igual que la última.
    Sobre lo del balance de blancos en las dos primeras no acabo de entender cual es el problema. El tiempo de la segunda es experimental, creo que unos tres segundos de exposición. El de la primera, dos segundos. El tema es que hay tamaña contaminación lumínica en Valencia que el cielo estaba más iluminado de noche que en mi pueblo en algunos momentos del amanecer
    ¿Puedes extenderme lo del problema del balance de blancos?
  6. #231
    Sep 2002
    Marsito, ten en cuenta que yo soy igual o más patan que tu en esto de la fotografía, por lo que es más que probable que haya dicho una burrada con lo del balance de blancos.
    El problema que les veo es que el cielo me recuerda al filtro "nubes" de Photoshop. Si el programa ese de retoque tercermundista que usas (¿Gimp?) tiene algo parecido sabrás a qué me refiero. Es como si las fotografías estuviesen teñidas de un color amarillento.
    En mi caso, cuando las fotografías bajo luz artificial me salen así, se suele deber a una mala configuración del balance de blancos. Si esta en automatico se debe a que la cámara no ha sabido determinar correctamente la fuente de luz y si esta en manual eres tú el que lo ha configurado mal.
    Si tienes la posibilidad, haz pruebas en el mismo sitio variando esa configuración a ver cómo quedan
  7. #232
    Madrid
    Cita Iniciado por Frodo
    xDDDD joder, aquí las tiran a matar.
  8. #233
    Jun 2003
    Castellón
    Vale, pues creo que sí que te había entendido. No, no tiene nada que ver con la temperatura del color de la iluminación usada. Esa tonalidad enfermiza amarillenta es por la contaminación lumínica del cielo de Valencia
    ¡Un abrazo desde mi primera despuésta post-holandesa! A ver si me pongo al día con el foro en unas horas, que aún no he podido dedicarle el tiempo que se merece
  9. #234
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Despuésta: que no esta puesta
    Bienvenido!
  10. #235
    Sep 2002
    Pos qué chungo. Aquí en bilbado hace unos años que el ayunta se concienció del tema de la contaminación lumínica y empezó a retirar las farolas tipo globo, que despilfarran luz cosa mala. Ahora sólo ponen de las que iluminan hacia el suelo. La verdad es que las fotografías nocturnas lo agradecen.
    Rebienvenido a casa. Ya tardas en colgar fotografías de las holandesas
  11. #236
    Tengo chequeados 5 graffitis madrileños que quiero incorporar a mi colección. El problema es que están pintados sobre puertas corredizas de comercios, por lo que sólo puedo fotografiarlos fuera de horario comercial y me viene mejor por la mañana a las 7:30 de la mañana... con una luz bonita urbana pero débil...
    Mañana voy a fotografíar el primero.... tiraré con el automatico porque no sé otra cosa. Hasta ahora lo he hecho siempre así...
    Como tengo el trípode que me dejaron para las pan... ¿como uso el manual para probar salir del automatico?
    ¿algún consejo?
  12. #237
    Sep 2002
    ¿Graffitis persianeros? Bien, en principio la apertura te daría igual porque la profundidad de campo en este caso es indiferente. Yo pondría el modo S (prioridad al obturador) para que tengas control sobre el tiempo de exposición y que la cámara decida el diafragma adecuado. En el visor, sabrás si la fotografía te queda sobre o subexpuesta según el parámetro de la exposición sea positivo o negativo. Aumenta o reduce el tiempo hasta que ese valor sea de cero.
    No necesitas mucho más, planta el trípode, haz unas cuantas pruebas para pillarle el tranquillo y para casita con fotografías chachis
  13. #238
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Yo os mando esta, me pareció bastante curiosa. No es que sea muy artística pero me pasaría horas mirandola.
    ¿Os imaginais subidos encima de la caja? Qué cague.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotos Urbanas-aireacondicionado.jpg
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  14. #239
    Sep 2002
    Vaya güevos han tenido para perforar un muro de carga sólo para meter la máquina del aire acondicionado
  15. #240
    Jul 2005
    Sí.
    Luego pensé que tenía que haber esperado a que la sombra atravesara toda la pared
  1. Blender fotos
    Por Exirens en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2011, 15:27
  2. Escenas urbanas o exteriores en max
    Por trasmaster en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-01-2008, 14:27
  3. Telefonos que Estallan: leyendas urbanas hechas realidad
    Por Drakky en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-10-2005, 16:54
  4. Fotos urbanas con efecto
    Por maic en el foro Fotografía
    Último mensaje: 22-07-2005, 12:13
  5. Historias urbanas o de campo
    Por Askelmar en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 02-03-2004, 05:07
