Gracias Gracias:  2
Página 39 de 63 PrimerPrimer ... 2935363738394041424349 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 585 de 934
Tema: Fotos Urbanas
  1. #571
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    Re: Fotografías Urbanas
    que yo sepa con el raw epude cambiar el balance de blancos, los tintes, niveles etc etc...pero la profundidad de campos...se puede? o es una variante vizcaina del photoshop...que no mueve archivos más pequeños que 30mx30mí
  2. #572
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Es que a menos resolución se ven unos píxeles como garbanzos, y los vizcainos estamos acostumbrados a lo mejor.
    Ahora me quedo con la duda de si se puede o no hacer. Pasate por www.ojodigital.com y mira en la sección de tutoriales, hace poco había uno sobre editar raw que te puede ayudar.
  3. #573
    Sep 2005
    san sebastian
    gracias! voy a ello
  4. #574
    Sep 2004
    Madrid
    No le hagas caso al de Bilbo, que con tanta vacacion y tanta cerveza, se le ha reblandecido el cerebro . En el modo raw no tienes ventajas adicionales para editar la profundidad de campo (al menos de momento), te va a tocar hacer selecciones a golpe de ratón o tableta. Y la próxima vez prueba a utilizar el botón de previsualización de la profundidad de campo, que en tu cámara esta justo debajo del que hay que apretar para soltar la bayoneta del objetivo.
    Por cierto enhorabuena por tu compra, vas a disfrutar un montón (yo tengo tu misma cámara y me lo paso como un enano).
    Un saludo, y a ver si tengo un rato y me meto en el "laboratorio" para enseñaros algunas fotografías...
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  5. #575
    Sep 2005
    san sebastian
    sip, eos estaba mirando, y eso me estaban contando, jejejeje...bueno por ahora quedo a la espera de ver las fotografías de las vacaciones del hobbit bilbaino que segurpo que sus jpegs están de lujo, jeje...eso si espero que reduzca el tamaño minimo vizcaino que es de 30x30metros...je.
    la cámara es una auténtica pasada greenpix, esta mañana he estado miranod lo del botón de la previsualiuzación y no se xactamente como va pero ueno...no la ves ya de normal que tienes que hacer una preview?
  6. #576
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Yo prefiero los canutos al kalimotxo para hacer fotografías.
    Como ves cada uno tiene su punto de vista.
    La fotografía del ayuntamiento, no te preocupes por seguramente el cielo encapotado, la polucion y la noche dan como resultado ese tipo de cielos, a esto sumale la iluminación del ayuntamiento, con lo que no puedes dejar mucho tiempo de epxposicion que es cuando salen esos tonos azulados.
    La profundidad de campo se hace desde la cámara, te cojes la moto la cambias de sitio tal que el fondo quede lejos de la moto, (mover el fondo sería más dicifil, a no ser que gires sobre la moto) metes el zoom a tope y encuadras la moto, a todo esto agachate un poco para que en la toma no salga el suelo más cercano como fondo. se usan filtros nd para quitar profundidad también, cambiando los valores de apertura, son más baratos que comprar un tele.
    El modo retrato debe ir bien para eso.
    A plena luz del día puedes usar el flash para que las sombras no sean tan duras, o llevarte una sabana blanca para rebotar la luz
    Venga a la noche miro mejor las fotografías y te comento algo sobre ellas.
    No muevas la moto, esto me pasa por hablar antes de mirar
    Última edición por JUANMAX; 04-09-2006 a las 19:28
  7. #577
    Sep 2004
    Madrid
    Sin ser un experto en el tema, me imagino que la cosa funciona tal que así:
    La variación en la abertura del objetivo no se hace efectiva hasta el momento de hacer la fotografía, supongo que para que a la cámara le sea más fácil enfocar (sin perdidas de luminosidad) y a ti más fácil ver que estas fotografiando.
    Si tienes la cámara a mano puedes hace la prueba ahora mismo: Ponla en modo Av, apunta a algún objeto cercano y bien iluminado (a ser posible que haya otros objetos en segundo plano para poder apreciar mejor el efecto), con la rueda de selección (la que esta junto al disparador) lleva el valor de abertura del diaframa al máximo (el valor más pequeño, entre 3,5 y 5,6 dependiendo de la distancia focal), presiona hasta la mitad el disparador el disparador para enfocar. Sin mover mucho la cámara (para no cambiar el foco) pulsa el botón de previsualización... no cambia mucho lo que ves ¿verdad? Ahora cambia el valor de abertura del diafragma al minimo (el valor más alto, también variara en función de la distancia focal), pulsa el botón de previsualización... Ahora la cosa cambia... La imagen en el visor esta más oscura (al cerrar la abertura llega mucha menos luz al visor) y si te fijas veras que los objetos en segundo plano están mucho más nítidos.
    Perdona el ladrillo, pero no se me ocurria otra manera más sencilla de explicarlo
    Un saludo
  8. #578
    En el limbo de 3dpoder
    A ver si nos marcamos una tirada de fotografías para aprender un domingo por la mañana, por el Retiro, la Casa de Campo, o en Cogulludo, mismamente
  9. #579
    Sep 2004
    Madrid
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Por mi fale, el proximo fin de semana no puedo, a partir de ahí todo es negociable...
  10. #580
    Sep 2005
    san sebastian
    olee...muchas gracias chicos, me habéis alcrado un montón de cosas...
    he aprendido más hoy que en dos años de fotografía en la carrera...pero eso se debera a los kanutos, yo no lo recomiendo, jejejeje....muchas gracias greenpix y juanmax...mis dos senseis afotadores!!!
  11. #581
    Cita Iniciado por GreenPix
    Ok. A ver cómo lo hacemos. Yo hice una salida con viriathus a afotar al Retiro.
    Podríamos variar: Casa de Campo o Sierra. Yo puedo poner un coche. mesh también creo que comentó que se podía apuntar a tirar fotografías.
  12. #582
    Sep 2002
    Vaya mierda de raws que tenéis los de fuera de Bizkaia, los de aquí permiten hacer más cosas.
    A ver si saco un ratillo y me pongo con mis fotografías veraniegas, espero que haya alguna aprovechable.
  13. #583
    Aprendiz
    Madrid
    Yo también me apunto. A ver si mi hermana me deja su cámara ( Sony DSC-F828 ), que después de probarla la mía me parece de juguete
    También podríamos ir al zoo a afotar bichos, que son muy fotogénicos.
    30 años de Star Wars
  14. #584
    Ok, de momento para una afotada dominguera madrileña: GreenPix, viriathus, Pit
    a ver si se apunta alguien más
    (este fin de semana no que GreenPix no puede... al siguiente, si el tiempo, Dios o la autoridad no lo impide)
  15. #585
    Sep 2002
    Si os parece, podemos abrir un post exclusivo para quedadas afotadoras. ¿Como lo veis?
  1. Blender fotos
    Por Exirens en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2011, 15:27
  2. Escenas urbanas o exteriores en max
    Por trasmaster en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-01-2008, 14:27
  3. Telefonos que Estallan: leyendas urbanas hechas realidad
    Por Drakky en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-10-2005, 16:54
  4. Fotos urbanas con efecto
    Por maic en el foro Fotografía
    Último mensaje: 22-07-2005, 12:13
  5. Historias urbanas o de campo
    Por Askelmar en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 02-03-2004, 05:07
