Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Practicanding
    Jun 2003
    Castellón
    Practicanding
    Hace un tiempo os comenté que iba a poner algunas practicas de profundidad de campo y velocidad, y se me había pasado completamente.
    Así pues, las fotografías de profundidad están echadas jugando con distintos valores del diafragma (lo más cerrado posible, medianamente abierto, y lo más abierto posible) para conseguir distintas profundidades de campo (compensando las velocidades de obturación para mantener la luminosidad), y con diferentes velocidades (velocidad alta, velocidad media, velocidad baja) para las de velocidad (compensando la apertura del diafragma para mantener la luminosidad). Ha sido un poco una locura, por el jaleo de la puesta en escena, pero también fue divertido.
    Alla vamos:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Practicanding-velocidad_alta.jpg   Practicanding-velocidad_media.jpg   Practicanding-velocidad_baja.jpg   Practicanding-mucha_profundidad_campo.jpg
    Practicanding-media_profundidad_campo.jpg   Practicanding-poca_profundidad_campo.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Practicanding
    Wops, creo que he puesto dos de velocidad alta, a juzgar por la profundidad de campo. Las tengo desordenadas en el disco duro y las he cogido a ojo, pero bueno, se ve el efecto comparando las primeras y las últimas, ¿no?
    El problema que tengo con mi cámara para estas practicas es que es semiautomáticas por diafragma (es decir, regula la velocidad según el diafragma que le pones y el calculo de fotometría), y tengo que estar haciendo pirulas para jugar con la velocidad. Además, la velocidad no me viene con todos los puntos (1,2,4,8,15,30,60,150,300, etc.) sino a pares (2/4, 8/15, 30/60...) con lo que cuando hago una foto no sé realmente a qué velocidad la ha hecho. Por eso hay sutiles diferencias de iluminación entre algunas y no he conseguido mantener bien la proporción.
    ¿Alguien me regala una cámara (si puede ser digital) chachiguaylorrecatorer para reyes? :D
    Oct 2005
    Re: Practicanding
    [QUOTE=Mars Attacks]
    ..(compensando las velocidades de obturación para mantener la iluminación)
    ...es decir, regula la velocidad según el diafragma que le pones y el calculo del fotometro
    Muchos fotometros y cámaras incluyen el modo EV (Exposure Value, valor de la exposición). Estos valores se refieren a las combinaciones específicas de puntos de diafragmas y tiempo de obturación en referencia a una determinada sensibilidad (ISO).
    Cierto.. necesitas una cámara.
    Adquirir una cámara es simple, abre una cuenta para las aportaciones y seguro llegas a comprarte una Hasselblad H2D
    Saludos y suerte
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Practicanding
    Buenas practicas Mars, en la de profundidad de campo yo hubiera dispuesto los elementos más separados para poder jugar con el enfoque de elementos cercanos, intermedios y lejanos a medida que cambias los valores de apertura.
    Mi idea para futuras actividades es hacer algo similar
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Practicanding
    Usé el tele justamente para que el efecto fuera más acusado a distancias más cortas. No podía echarme más hacia atrás (el terreno estaba en subida y perdía el encuadre) ni tampoco iba a meter al pobre Ktulito en el agua
    No lo había comentado antes, el punto de enfoque en las de profundidad es todo el rato Ktulito (la sepia fosfi), y en las de velocidad, el trasto de las bolitas (¿alguien sabe cómo se llama?).
    Oct 2005
    Re: Practicanding
    Vaya
    Hola,
    Traté de darte una idea para que puedas comprarte una nueva cámara y no dices nada,
    no es una mala idea, al menos eso lo pensé
    y la Hasselblad H2D, www.hasselblad.se, es una de las mejores en el mercado actuál, a mi me encanta.
    En fín, parece que no te gustó en ná.
    Saludi
    Última edición por Soledad; 26-12-2005 a las 21:21
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Practicanding
    Emmm... no sabía que era un mensaje que requiriera respuesta, me ha parecido meramente de información. De cualquier modo, no tengo pensado adquirir una cámara nueva. Soy de la filosofía de "si lo que tienes funciona, no necesitas otra cosa". Quizá si pensara que mi futuro esta en la fotografía... pero no es el campo que más me llama. Para mí esto es puro divertimento.
    En cualquier caso, se agradece tu interés y la información. ¡Nada más lejos de mi intención el ofenderte!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Practicanding
    Recomendar una hasselblad a cualquiera que no sea profesional es pasarse un pelín.¿no crees?
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Oct 2005
    Re: Practicanding
    No, no lo creo.
    Yo empecé con una de ésas en ese formato.
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Re: Practicanding
    Jo Mars, no he podido dejar de escribir este off topic. Sería la hostia ir por una playa en Castellón y derrepente ver a un tío haciendo fotografías de un trio de dos dinosaurios de juguete y un pulpo, en orilla, mirarlo, y ver que eres tu, te juro que te iba a pegar un apretón de brazos y un besazo que te iba a romper ... jajajajajaja Eres genial ... jajajajaja
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Practicanding
    :D Ale, ya me has alegrado el día, jejeje :D
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Practicanding
    Cita Iniciado por Soledad
    No, no lo creo.
    Me alegro un montón por tí pero entiende que no a todo el mundo le sobra medio kilo que gastar en una hasselblad.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
