Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pregunta de culturilla general
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Estaba echando un ojo a una exposición y me he fijado que todas las obras expuestas tienen, en el apartado EDICIÓN, una notación similar a: 1/3 + P.A.
    Me imagino que el 1/3 hará referencia a los pasos de ajuste, pero el P.A. me ha dejado con la duda, ya que nunca me había fijado en estos detalles
    ¿Alguien puede explicarme a qué se refiere?
    Gracias
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Respuesta: Pregunta de culturilla general
    Que pregunta más difícil, pido el comodín del público!!
    En grabado, se suele poner P.E. "Prueba de estado", puede que vayan por ahí los tiros... De todas formas, si puedes poner alguna referencia al artista, la exposición, o algo, seria de gran ayuda para descifrar el misterio.
    Ivan
    En la Galia
    Pues ya pensaba yo que nadie iba a responder
    Lo cierto es que la exposición era física y no tenía forma de mostrar nada por aquí, ya que no permitían utilizar la cámara. Pero he encontrado otra exposición, virtual, en la que aparecen las mismas notaciones. Supongo que será algo evidente, pero soy como soy un inculto en la materia...
    El enlace es este. Os saltais la intro (abajo a la derecha) y después le dais a Concurso de fotografía -> Exposición. Ahí se os abre una galería de fotografías y si le dais al "+" un par de veces, llegaréis a una fotografía que pone Edición: 3+ 1 P/A.
    Un saludo y gracias por la respuesta, Ivan.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Eh estado mirando y por mi parte estoy perdidisimo, el oraculo no soluciona nada, pero estaré atento a ver si llega algún lumbreras y despeja la duda...
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Qué intriga...
    ...después de googlear un poco creo que tiene que ver con el número de copias que se ha hecho en papel de la foto en cuestión y significa "Prueba de Artista" o "Prueba de Autor", es decir, en este último caso se habrían hecho 3 copias de la foto + la prueba de artista.
    Pero vamos... que igual es otra cosa...
    Edito: Acabo de leer que esta P/A es además la que se queda el artista para su portfolio profesional o exhibiciones.
    Última edición por Molok; 04-03-2010 a las 19:51
    En la Galia
    Efectivamente, íbais bien encaminados los dos
    Aquí os dejo un artículo explicativo que aclara todo el tema. Gracias por la ayuda.
    1a.- La numeración debe hacerse de la siguiente manera: supongamos una edición de 125 ejemplares. Se numerara de la 1/125 a la 125/125 . De esta forma, aparte del control económico que supone conocer el número de edición, puede controlarse que la 45/125 fue adquirida por … o se encuentra en…
    1b.- Existe la variantes de la edición en números romanos, por ejemplo 25 ejemplares de la misma que se realizan en diferente papel, se encarpetan de distinta manera…. Es una edición, por regla general menor y más lujosa, también llamada suite, que quiere distinguirse del resto aunque proceda de la misma plancha. Iría numerada de la I/XXV hasta la XXV/XXV. Todo ello debe quedar registrado en una ficha técnica o catalográfica, en la que se indiquen las características técnicas e incluso artísticas, y por supuesto de número de ejemplares en el que se incluyenTODAS las pruebas realizadas.
    2.- La Prueba de Artista, escrita P/A correspondera siempre al 10% de la edición.
    3.- Las pruebas de estado, escritas P/EI;P/E II; P/E III etc, son aquellas que realiza el artista para ir viendo la evolución de su plancha, son únicas por lo que tienen un gran valor para los coleccionistas. Hay pruebas de estado de planchas de Picasso realmente impresionantes, ya que si lo normal es que cada P/E funcione casi como un boceto, en la que la posterior siguiente arrastra algo de la anterior, en el caso que hablamos cada prueba es muy distinta a las otra y valios?sima desde el punto de vista estético.
    4.- Prueba de ensayo. Escrita Prueba de ensayo I, Prueba de ensayo II…Son aquellas en las que el artista o estampador, con la matriz ya finalizada, realiza pruebas para determinar el color, la característica de las tintas, el entrapado, el papel definitivo de la edición…etcétera: pruebas técnicas y estéticas de estampación que permiten sacar el máximo partido a la plancha. No deben confundirse con las pruebas de estado.
    5.- Bon á Tirer, la buena para la tirada (edición se llama también tirada). Es aquella que servirá de modelo, de testigo, para toda la edición. Es tradición no escrita que correspónda al estampador. Se escribe Bon á Tirer, aunque también la he visto como B.A.T ó P/F (Prueba final aquí en España). Tengamos en cuenta que el Congreso de Viena se realizó en francés y hay quien quiere traducir a los respectivos idiomas estas siglas. Comprensible y lícito, siempre y cuando cada estampa quede bien identificada.
    6.- Hors Commerce ó H/C escrita de ambas formas . Significa prueba fuera de comercio, no punible, aquella que se exhibe o regala a organismo o institución. En inglés ha venido a llamars Exhibition Copy, escrito E/C
    Otras siglas que pueden encontrarse es A.P.D.R. o C.P.R. Cum Privilegis Regis para proteger a las estampas de la censusra, o A/L ó Avánt la lettre ó Avánt tout la lettre: en estampas antiguas aparecían texos que normalmente se grababan después de la imagen. Las pruebas de estado sin texto las Avant la lettre indican que fueron las primeras en estamparse. En la actualidad no es una practica muy común, pero si la encuentras advierte sobre el derecho que se reserva el artista para realizar futuras ediciones fotomecanicas, por ejemplo cuando una obra va a ser realizada como cartel.
    También pueden encontrarse palabras como delineavit, pinxit (en grabados de interpretación se antepone al nombre del autor original de la obra. Fecit, sculpit antepuesto al nombre del grabador que convertía a buril o aguafuerte la obra de un artista pictórico. Excudit (antefirma al editor del grabado)…..etc.
    Extracto del post original LA FIRMA Y NUMERACIÓN DE ESTAMPAS, del Blog de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
    Un saludo.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Bueno, pues desvelado el misterio!!
    Muchas gracias por la aclaración...
    Magic cutter Master Avatar de cafrerato
    Feb 2006
    Bogotá, Colombia
    Thumbs up Respuesta: Pregunta de culturilla general
    Mas explicado imposible. Gracias, todos aprendimos.
    Cafrerato
  1. Ofertas de Trabajo 3D General.
    Por fjgt1982 en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 09-09-2014, 20:16
  2. ayuda general con lo de el 3D
    Por SXVBAKA en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 22-07-2009, 17:57
  3. Pregunta general: cuando una escena es compleja
    Por fricoberto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-08-2008, 01:47
  4. Cabeza de General
    Por spawner en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-10-2006, 14:23
  5. pregunta general a cualquier categoria
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-06-2004, 21:13
