Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Una duda con el enfoque
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Lightbulb Una duda con el enfoque
    Bueno, creo que es el enfoque. Os cuento lo que quiero hacer mejor.
    A ver, veis esas fotografías en las que el agua o los coches se ven como difuminadasí pues bien, que es lo que tengo que cambiar para sacar las fotografías así? es que el manual de mi cámara la explicación del modo manual es irrisorio, por no decir, nulo.
    Cuando saco una fotografía a un rio, por ejemplo, capto la imagen perfecta, se ve el salto de agua pero lo quiero ver difuminado.
    Gracias desde ya.
    Saludinos
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Una duda con el enfoque
    No es el enfoque, es la velocidad de obturación. El tiempo de exposición largo y la poca apertura de diafragma (necesaria, ya que vas a dejar el obturador abierto un buen rato,1/30 de segundo ya sería suficiente para el agua, incluso 1/60) provoca que los objetos que se mueven rápido (el agua de una cascada) salgan borrosos. Necesitarás sujetar bien la cámara (un trípode sería lo ideal pero una roca sirve igual) para que el resto de la foto salga nítida, yo suelo dejarla en el sitio y hacer que haga una exposición con retardo (en plan retrato familiar) así me aseguro que mis "manazas" no me estropean la foto.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Lo mejor para hacer fotografías de esas, es ir cuando hay poca luz (al atardecer), cerrar diafragma a f8 (putadilla de las compactas, que apenas cierran diafragma), y poner el obturador el mayor tiempo posible, sin quemar la fotografía. Ésto para efectos exagerados de agua en movimiento, para que simplemente salga un poco movida vale como ha dicho mesh.
    Saludos!
    Jul 2003
    Muchas gracias... Y... si no es abusar... como es el icono? como se llama? se que la cámara lo tiene pero... no lo encuentro Es algo que pone NR? o F? .Ejemplo, en NR 13" y el F5.6 o +2.0EV .... Es algo de esto?
    Muchas gracias
    Jul 2003
    Gracias también Stewie. En teoría llega a f8 lo buscaré a ver.
    He estado leyendo, cuando más alto sea el ISO más rapidez de film y menos tiempo de exposición. Probaré a ver si sale.
    Sabeis que es eso de NR y EV?
    Muchas gracias a los dos :D
    Edito, he encontrado el EV, compensación de exposicion... Y tanto les cuesta poner CE? si ejque...
    Apr 2004
    No sé a qué icono te refieres... si la cámara tiene modo manual, ponla en "S" (prioridad obturador -shutter-), elige una velocidad lenta y baja el iso todo lo que puedas, la cámara lo compensara cerrando diafragma.
    Varios parámetros por los que entraría la misma cantidad de luz (variarían otras cosas, profundidad de campo, ruido, desenfoque de movimiento...)
    - 1/60, f4, ISO 400
    - 1/30, f4, ISO 800
    - 1/30, f5.6, ISO 400
    Si abrimos el diafragma un paso, entra el doble de luz, por lo que tenemos que compensar haciendo que el obturador esté abierto la mitad de tiempo. Con el ISO, lo mismo, si doblamos el ISO, la película necesita la mitad de luz para conseguir la misma exposición. Se trata de jugar con estos parámetros según lo que nos interese en el momento de tirar la foto (si queremos poca profundidad de campo, abriremos el diafragma a tope, y compensaremos subiendo el ISO y con una velocidad lenta de obturador... etc)
    Para el caso concreto del agua, el ISO cuanto más bajo mejor ( porque nos interesa tener abierto el obturador el mayor tiempo posible, y si la película es muy sensible a la luz, se quemara)
    Saludos!
    Jul 2003
    Wow!! Muchísimas gracias por la superexplicacion! este fin de semana probaré a ver que tal. Muchiiisimas gracias :D
    Saludinos
    Apr 2004
    A mandar , ya postearas las fotucas que hagas :D
    Senior Member Avatar de cchhaa
    May 2002
    Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos
    muy buena la explicacion, otra cosa, usa tripode!!!
    un saludo
    cchhaa
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
    Jul 2003
    Intenté lo de sacar las fotografías en modo manual pero nada de nada, lo único que consigo es que la fotografía me salga blanca. En la pantallita veo bien la fotografía pero cuando la captura y la vuelvo a ver... una mancha blaca brillante... No se que hago mal... porque puse los valores de Stewie pero nada... Y eso que una me tardo casi 30sg en capturar!! algo tendría que salir no? pos no
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    30 segundos es demasiado, por eso ha salido blanca, Stewie se refiere a 1/30 de segundo. Es una confusión común porque en las cámaras reflex de toda la vida la velocidad es siempre un 1 dividido por otra cifra pero con la costumbre se olvidó el número y casi todo el mundo dice velocidad de 125 pero escribe 1/125, como Stewie. Prueba con los valores que dice pero con la velocidad correcta y a ver si sale algo.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jul 2003
    Si, probé con un montón de tiempos y siempre blanco... a ver si tengo un rato hoy y lo vuelvo a intentar... seria porque hacia mucho sol?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Para hacer ese tipo de fotografías es bueno esperar al atardecer o al amanecer para que las condiciones de luz cambiantes te ayuden, probando distintas velocidades, obtener distintas cantidades de desenfoque del agua. Ten en cuenta que necesitas una exposición larga por lo que será mejor contar con poca luz. A mediodía sería una locura intentarlo, a no ser que sea un día nublado.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jul 2003
    Pues debió ser eso... era pleno medio día con un sol impresionante... y en la playa... :? :mirame:
    Lo intentaré hoy que esta nublado. Gracias!!
    Apr 2004
    Este tipo de fotografías a plena luz del día no se pueden sacar con una compacta, si me dices con una reflex que puedas cerrar a f22 y ponerle un filtro ND (filtro de densidad neutra, que baja uno o más diafragmas de luz, a modo de gafas de sol para entendernos :p ), todavía, pero los pobres con compactas tenemos que esperarnos a que anochezca, o al amanecer :D. Ésta que pongo esta sacada creo recordar que a las 9:30 de la noche, con dos segundos de exposición y f8 (recuerdo que las farolas estaban ya encendidas hacía rato, para que te hagas una idea de la luz que había)
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Una duda con el enfoque-photo22big.jpg
  1. Enfoque
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 12-10-2014, 23:40
  2. Adobe Premiere Problema con Enfoque de Video
    Por dalila_fm en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-05-2010, 07:05
  3. Pierdo el enfoque del modelado
    Por crpe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-09-2009, 20:49
  4. Enfoque en a Premiere
    Por kaox en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-05-2007, 17:34
  5. el enfoque
    Por galego en el foro Fotografía
    Último mensaje: 15-05-2006, 07:07
