Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ayuuuuda no puedo guardar aviso de discreet
    Feb 2006
    Ayuuuuda no puedo guardaaar!!!! aviso de discreet!!!
    Hola como van todos veo que progresando, no tanto como yo que me he quedado en el3ds amx debido a un problema que me sucedio y es que cuando iva por la mitad de modelar la anatomía del hombre intente guardar pero de un momento aotro todo se cerro perdi los datos no guardados y salio un mensaje de discreet como un aviso diciendome :
    "Antes de cerrarse, 3ds max ha intentado guradar los cambios no almacenados en la escena utilizada
    y más antes dice:3ds max se ha cerrado de forma imprevista debido a un problema. Discreet le pide disculpas por molestias que esto pueda causarle"
    discreet me dice que le envie el informe de lo que paso pero que va ellos no le daran tanta importancia
    pues el caso como que es que no puedo guardar se que la carpeta background guarda de vez en cuando estoy en al escena. pero es e no es el caso supongo que sabran que es muy molestoso que el 3ds amx se cierre así por que sin tu poder guardar cando se te antoje, ¡porrrfavorrr!!! si a alguien le ha pasado algo así o si saben de un bueen consejo y algo de ayuda me serviría, los de 3dpoder son mi única esperanza en estos tiempos. gracias muchachos espero soluciones a este problema.
    Feb 2006
    Re: Ayuuuuda no puedo guardaaar!!!! aviso de discreet!!!
    aa pues que te dire espera soluciones a este problema los chicos de 3dpoder.com lo saben todo de todo esto!! ayuda!!
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    hola
    no se si miraste ya la carpeta de 3dmax, que trae de autoback, si no lo has hecho abre tu programa, dale en la opción open, y en la carpeta de 3d max busca una que dice auto back, dentro de esa carpeta se graba periodicamente lo que estas haciendo, 3dmax, trae un auto save, que resulta muy utli a la hora de recuperar cosas, quisas ahí encuentres algo de lo que perdiste....recuerda, grabar es muy bueno, y te evita unas rabias....
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Feb 2006
    si eso hice Kavinandres y es buena idea pero como dije se cierra a los 15 minutos de averlo abierto y no puedo guardar por que se cierra inmediatamente, estoy barado jodido si no uso el 3ds max , carajo la practica y la técnica y la confianza con el rpograma se pierde, por favor necesito una respuesta rápida ua yuda por favor si alguien sabe de algo por favor decirmelo espero respuesta, la idea es que no se cierre más el programa.
    Dec 2005
    malaga
    has mirado la página de discreet o los has llamado?, ponte en contacto con ellos y que te den una solución
    saludos
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    brega a instalar de nuevo el 3d max, que versión tienes mira si la tarjeta de video se esta calentado, si esta se calienta los programas que más la utilizan se cierran, si este es el problema ponele un ventilador directamente ala tarjeta de video y buala
    KALVINANDRES
    Recién salido de la cueva Avatar de Miniyouk
    May 2006
    Mexicali, Baja California Mexico
    a mi me pasaba algo similar pero con un editor de video, el problema se soluciono actualizando los controladores, tal vez te sirva
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Feb 2006
    ya les envie un correo a discreet pero no consigo respuesta, todo loque eu me dicen lo he hecho menos eso de colocar ventilador a la tarjeta de video y tampoco eso de el editor de video, como consigo uno que función hace un editor de video y como actualizo los controladores, necesito una ayuda de todos por favor más opciones más porfavooorrrr.
    May 2006
    Hola, el editor de video lo ponía como ejemplo, este es un programa que hace eso, editar video, a lo que me refería es que tal vez tengas que actualizar los controladores en tu máquina.
    Para actualizar los controladores dale clik derecho sobre el icono de "Mi PC", aparece el menú y das clik en "Propiedades", aparecerá una ventana de propiedades del sistema, selecciona la pestaña de "Hardware", das clik en el botón de "Administrador de dispositivos" y aparece otra ventana, generalmente, si tienes algún problema con los controladores aparecerán señalados, si no es así, selecciona los dispositivos de video, dale clik derecho y "Actualizar controlador" y sigue las instrucciones.
    Para lo del ventilador, lo puedes conseguir en cualquier tienda de computación, o hasta por Internet, si lo compras en una tienda, puedes pedirle al encargado que te ayude con la instalación y mencionarle el problema para que te apoye.
    Espero haberte ayudado en algo, espero que comentes como te fue, para cualquier cosa en que te pueda ayudar aquí estamos.
    Miniyouk
    Feb 2006
    Thumbs up Re: Ayuuuuda no puedo guardaaar!!!! aviso de discreet!!!
    HOLA MUCHACHOS LES DIGO QUE ESTE TIEMPO DE RECESO CON EL 3DS MAX FUE TERRIBLE, EN HORA BUENA LOS CHICOS DE DISCREET ME AYUDARON Y YO HABLANDO MAL DE ELLOS, JEJE, BUENO EL CASO ES QUE YA SE SOLUCIONO EL PROBLEMITA, LES MANDE UN CORREO Y ELLOS ME RESPONDIERON ASI:
    Hola Andres:
    Al parecer es debido al sistema gráfico que estas utilizando, para ello lo
    que debes hacer es:
    1. abrir 3ds max en el menú de texto: customize > preferences
    2. en la sección viewport, en la parte inferior haz clic en cose driver
    3. Cambia en esa sección el tipo de aceleración gráfica y reinicia 3ds max
    4. intenta con las 3 opciones a ver cual te resulta mejor
    En archivo adjunto te envio una impresión de pantalla de los pasos
    anteriores.
    Te adiciono una explicación de los sistemas de aceleración para 3ds max 6:
    Controlador de pantalla
    Búfer Z de software Elija esta opción si utiliza aceleración por software en
    lugar de por hardware. Esta opción siempre esta disponible.
    OpenGL
    Elija esta opción si va a utilizar algún tipo de aceleración por hardware.
    El programa utilizara el controlador que se haya instalado en el sistema
    operativo.
    El controlador OpenGL permite acelerar la geometría y la rasterización.
    Proporciona un rendimiento óptimo en la presentación de mallas de
    deformación animadas. Esta profundamente integrado en Windows NT y Windows
    2000 y hay muchas tarjetas de vídeo 3D expresamente diseñadas para acelerar
    operaciones OpenGL. Las implementaciones de OpenGL cuentan con todos los
    datos de la escena necesarios para optimizar el proceso de visualización 3D
    completo.
    Como OpenGL es más eficaz en sistemas que cuentan al menos con aceleración
    de rasterización, la opción de controlador de pantalla/SZB tal vez funcione
    mejor en sistemas con tarjeta de vídeo 2D normal. No obstante, con una
    tarjeta habilitada para 3D, es posible apreciar una aceleración radical con
    el controlador OpenGL.
    Los inconvenientes del controlador OpenGL son los siguientes:
    Todos los datos de la escena potencialmente visibles deben transferirse al
    controlador, lo que puede causar atascos en el bus del sistema. En concreto,
    ralentiza la presentación de primitivas individuales (en oposición a franjas
    o polilíneas, como en presentaciónes alambricas).
    Dado que OpenGL esta diseñado para ser compatible con una gran variedad de
    sistemas de vídeo, no hay garantía de que los métodos de actualización
    incremental de la escena (planos duales o blits de ventana parciales)
    funcionen en una implementación particular de OpenGL.
    Como la iluminación y la asignación de texturas están restringidas a la
    semantica específica de OpenGL, puede haber diferencias entre la iluminación
    y las texturas de la escena de 3ds max y el contenido de un visor OpenGL.
    Esto se aplica especialmente a luces atenuadas y presentación de texturas no
    dispuestas en mosaico.
    Direct3D
    Elija esta opción si tiene instalado un controlador Direct3D (D3D) en su
    sistema. Si no tiene instalado DirectX 8.1 o una versión superior, esta
    opción no esta disponible.
    Para configurar el controlador Direct3D, presione el botón Direct3D
    avanzado. Este botón, que sólo esta disponible cuando Direct3D es la opción
    activada, abre el cuadro de diálogo Configurar Direct3D.
    Para cambiar a un controlador de pantalla diferente mientras Direct3D se
    encuentra activo, presione el botón Elegir controlador en la ficha Visores
    del cuadro de diálogo Configuración de preferencias para abrir el cuadro de
    diálogo Instalar controlador Direct3D, presione Restaurar de Direct3D y
    elija otro controlador en el cuadro de diálogo Instalar controlador de
    gráficos.
    La API Direct3D de Microsoft admite tanto la generación de raster como las
    llamadas a nivel de escena 3D. Proporciona un rendimiento óptimo en la
    presentación de operaciones de modelado largas, así como de sombreado de
    píxeles y vértices. (3ds max sólo admite D3D versión 8 o superior, que se
    incluye en DirectX 8.1.) Las llamadas D3D están aceleradas si el dispositivo
    de presentación lo permite.
    Existen muchas tarjetas gráficas 3D asequibles que utilizan este controlador
    con gran eficacia. Este controlador admite sin problemas la extracción de
    datos de la escena, acelera la presentación de texturas (según cada tarjeta
    gráfica específica) y practica correcciones de perspectiva.
    El controlador funciona con presentaciónes en color de alta densidad, que
    supone un buen equilibrio entre calidad de visualización y carga de memoria.
    La actualización incremental de presentación funciona sin problemas.
    Los inconvenientes del controlador Direct3D son los siguientes:
    En la actualidad, el controlador sólo funciona en Windows 98, Windows
    Millennium, Windows 2000 y Windows XP. No existe soporte multiprocesador
    para Windows NT.
    Las operaciones de plano dual son lentas (si están disponibles) y puede
    haber cierta sobrecarga adicional al minimizar/maximizar visores, debido a
    la forma en que D3D asigna la memoria de vídeo.
    Puede descargar los controladores D3D en este sitio:
    www.microsoft.com/windows/directx/.
    Si el cambio de sistema de aceleración no te funciona, te recomiendo
    reinstalar 3ds max 6 y seguir los pasos y características que encuentras en
    la documentación de instalación que viene con tu licencia.
    un saludo,
    Jimmy Martinez
    artist demo discreet latinamerica
    Mobile: 57-3106096918
    ESPERO QUE ESTO QUE ME PASO A MI LE SIRVA DE AYUDA AOTROS POR LO CUAL COLOQUE EL CORREO DE DISCREET, GRACIAS CHICOS DE 3DPODER TAMBIEN ME DIERON ESPERANZAS, QUE PROGRESEN HAY NOS VEMOS!
    May 2006
    Que bien que ya pudiste resolver tu preoblema, ahora a trabajar se ha dicho!
  1. Blender Cómo puedo guardar el nombre de los jugadores
    Por atdtorne en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 08-07-2016, 20:15
  2. No puedo guardar la imagen en el MaxWell
    Por barod en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-04-2006, 20:54
  3. ayuda discreet en castellano
    Por hush en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-07-2005, 07:13
  4. Sobre Discreet
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 29-03-2005, 03:01
