Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Cuantos automatismos hay Como circunvenirlos
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Cuantos automatismos hay Como circunvenirlos
    En una respuesta tipeé los caracteres 3 de s (juntos), y en el mensaje se agrega 'Max' automáticamente, quedando así: 3ds
    ¿Qué otros automatismos hay? Digo para saber cómo funciona el foro.
    Y más importante: ¿cómo hago para poner 3 de s todo junto sin que se agregue MAx?
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: ¿Cuántos automatismos hay? ¿Cómo circunvenirlos?
    A ver a ver a ver. "3ds" o también 3ds..
    Código:
    3ds
    Pues si que es chungo, si lo envuelves con la etiqueda code también te lo cambia, menos mal que en este foro de código poco...
    Jefe mirate esto..
    Dec 2008
    Thumbs down Re: ¿Cuántos automatismos hay? ¿Cómo circunvenirlos?
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Increíble... y bastante molesto en verdad.
    No estoy muy interesado en saber por qué nos hacen obligatorio decir 3ds, pero si estoy haciendo referencia a la extensión, por ejemplo, debería haber un modo de dejar claro que sólo quiero decir ESAS 3 LETRAS.
    Y si encima arruina líneas de código, se ve que no hay nada sagrado aca....
    En serio, por favor publiquen una lista completa de estas chanchadas, y el modo de evitarlas si realmente lo consideramos necesario.
    Eduardo Galeano
    Thumbs up Re: ¿Cuántos automatismos hay? ¿Cómo circunvenirlos?
    Extensión .3ds | 3ds | *.3ds
    solucionado.
    Última edición por 3dpoder; 12-11-2012 a las 13:00
    Dec 2008
    Wink Re: ¿Cuántos automatismos hay? ¿Cómo circunvenirlos?
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    solucionado.
    ¡Recién encontré otra!
    Al tipear C G (sólo C y G) Sale esto: CG.
    Repito que no tendríamos que toparnos con cada automatismo, sino saber de antemano cuantos hay.
    En serio, por favor publiquen una lista completa de automatismos.
    Eduardo Galeano
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Lo malo que ahora nuestros mensajes parecen un poco idiotas... no puedo escribir 3ds porque me lo cambia por 3dsmax...
    No puede ser, 3ds y escribe 3ds ... , 3ds 3ds, *.3ds (3ds) [3ds]
    La única palabra que quedaba habilitada aún, era CG, por cuestiones de pruebas, el motivo es bien sencillo, corregir errores ortográficos, pero requiere de más estudio y tiempo por la cantidad de variables, así que próximamente...
    Última edición por 3dpoder; 15-01-2013 a las 00:15
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Jefe me refería a que en anteriores post decíamos que no podíamos poner 3ds, y como ahora se puede y ha quedado corregido pues queda un poco tonto el post..
    Lo de no poder poner gece no importa, a no ser que queramos acordarnos de la guardía civil...
    Ahora te entiendo, ok, a ver si saco tiempo y retomo este tema que es tan interesante como estresante.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    ¿tiempo?, pero tu no eres un ente que vive en el servidor de 3dpoder, siempre pensé que eres un bot o algo... ji ji..
    Dec 2008
    Ah, bueno. Muchas gracias.
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Angry Cuántos automatismos hay? Como circunvenirlos? Ahora el Track View
    Hace un rato busqué un tema viejo, y veo que donde escribí -T-r-a-c-k- View... ¡¡ahora se lee "Track View"!!
    Estoy viendo diferentes posteos antiguos, y faltan acentos en muchos de mis comentarios. Como obsesivo que soy, estoy segurísimo de haber escrito correctamente y con todos sus acentos palabras que ahora no los tienen. Incluso hay erróneas donde sé que las escribí bien.
    ¿Qué está pasando? ¿Con qué criterio "corrigen" los textos? ¿Están usando un sistema automático otra vez?.
    Última edición por deloeste33; 28-11-2014 a las 06:23
    Eduardo Galeano
    re: Cuantos automatismos hay Como circunvenirlos
    Hola, de vez en cuando se corrigen palabras de uso común, no sólo para ofrecer textos más legibles y sin faltas de ortografía, en algunos casos puede ocurrir que alguna palabra quede mal o descolgada, pero es algo que nos tomamos muy en serio, ya que la propia búsqueda en el foro está influenciada por la caligrafía de sus palabras.
    En el caso concreto que expones, ha sido un error al intentar cambiar la "k" por "que", en cualquier caso ya está solucionado, gracias por avisar.
    En cuanto a los acentos en ningún caso hemos quitado, en todo caso añadido, evidentemente seguro que la lista de palabras que quedan por corregir es grande, un saludo amigo.
    Dec 2008
    Wink re: Cuantos automatismos hay Como circunvenirlos
    Uno: el problema persiste.
    Problema al hacer boolean con una spline
    ahora pulsa sobre pik shape y pulsa sobre tu forma.
    Shape-Merge
    Pulsa el botón Pik Shape y haz clic en el texto.
    No es el único. Algunas "?" desaparecen, como en el título de este hilo, y otras son sustituidas.
    Generar poly object en base a unwrap
    Te permitió crear una malla fiel a las carasí (...) ¿Para qué vas a usar el tuyo? ¿Tenés imágenes?
    Dos: el tema de los acentos.
    problema con SHaPEMERGE en 3DSMaX
    Ten bien claro que ni el Shapemerge ni ningún otro método automatico dejan una malla mejor que lo que puedes hacer manualmente
    Yo puse Tené, puedes, y, por supuesto, el acento a automático. Hay muchos posteos donde metódicamente se han quitado acentos. Incluso se han cambiado palabras, como en el ejemplo.
    ¿Qué criterio usás para eliminar acentos y cambiar palabras?
    Tres:
    Cita Iniciado por 3dpoder
    ¿Cómo un error? ¿Esperabas sustituir exitosamente las "k"s? ¿En un foro cuya comunicación obviamente usa palabras en inglés? ¿Todo el tiempo?
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Una más:
    A menudo veo un punto luego de una "?", lo cual es un error ortográfico.
    Nunca escribí así en mis posteos, y aparece por allá arriba.
    Eduardo Galeano
  1. xpresso - automatismos con MonoFlop - cinema 4d
    Por Simply4D en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 13-08-2015, 00:07
  2. cuantos de ustedes
    Por Leander en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 23-07-2007, 10:15
  3. automatismos en planit millenium
    Por lacazan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-11-2006, 14:35
  4. Cuantos hay
    Por joan-tenerife en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-04-2006, 23:00
  5. cuantos en infoarquitectura
    Por rcar_2001 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-09-2005, 11:34
