Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Imágenes y redirección
    Senior Member Avatar de Neftis
    Jul 2014
    Hola, muy buenas.
    Tengo un par de dudas con el funcionamiento del foro...
    Cuando inserto una imagen en un post, esta aparece en miniatura. El usuario que esté interesado en ver la imagen en grande debe pinchar sobre ella y se le abrira a tamaño natural.
    Me preguntaba. ¿Es posible cambiar el tamaño de la miniatura por otro más grande? Pienso que esas miniaturas son demasiado "minis", estaría bien un tamaño de 640 de largo y una anchura en proporción o algo así.
    Lo veo más útil ya que la mayoría de las fotografías son capturas de programas.
    Por otro lado, cuando estoy leyendo un post y decido hacer login para responder algo, el navegador me redirecciona a la página principal principal del foro. Esto es así ya que la web me permite hacer login en cualquier sitio donde me encuentre en ese momento pero al final termino yendo a la página principal lo que me obliga a tener que buscar de nuevo el hilo y responder. Personalmente me es bastante incómodo.
    ¿Es posible hacer algo para que cuando se haga login el navegador me redireccione a la última página visitada en vez de la página principal?
    Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Imágenes y redirección
    A ver, yo cuando me logeo por primera vez (cada vez que borro cookies he de repetirlo), presiono sobre la opción que hay debajo y que pone ¿recordarme?
    Esto hace que la siguiente vez que entro en la página de 3DPoder ya esté logeado automáticamente.
    A no ser que te conectes desde otro ordenador, claro.
    Cuando insertas una imagen si pinchas sobre ella, sale una opción donde puedes ponerla de tamaño más grande (largo por ejemplo)
    Cita Iniciado por Neftis Ver mensaje
    ¿Es posible cambiar el tamaño de la miniatura por otro más grande?.
    Sí, es posible, inserta la imagen y sobre ella haces doble click con el botón izquierdo del ratón, te aparece una ventana donde puedes introducir todos los valores y seleccionar las propiedades.
    Por supuesto que es incómodo, eso no debería suceder, lo he probado en distintos navegadores y no me sucede, ¿tienes activado el adblock?, ¿que navegador usas? dame todos los datos del tema cuando puedas, ya que podría ser un fallo...
    A no ser que tengas configurado el navegador para eliminar las cookies cada vez que lo cierras...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Imágenes y redirección-ajustar-imagen.png
    Jul 2014
    Leñe qué velocidad.
    Ok con lo de las imágenes. ¿Se puede predeterminar? Sería lo ideal.
    Uso principalmente Opera 12.10, una versión antigua pero es la que me gusta.
    Tengo el adblock y las cookies activadas.
    No creo que sea cosa del navegador ya que ocurre igual con la última versión de Firefox y otros ordenadores desde los que me conecto.
    El problema no es hacer login ya que el navegador recuerda el nombre de usuario y la contraseña mejor que yo, el caso es que cuando conecto me redirecciona a http://www.foro3d.com/
    Por ejemplo, estoy leyendo este hilo sin estar conectado al foro y digo "Ostras, voy conectarme para responder" Vale, hago login pero tan pronto como me acepta me redirecciona a la dirección que puse antes, esto me obliga a buscar de nuevo el post y responder. Una auténtica lata.
    Última edición por Neftis; 20-08-2014 a las 17:47
    Prueba desactivando el adblock, en el post que te puse antes hay un link te explica cómo hacerlo, cierra el navegador y lo vuelves a abrir, entra a un post y pulsa F5, intenta responder, cuando te pida que te identifiques lo haces, haber si así te deja en la misma página.
    Jul 2014
    He desactivado el Adblock y refrescado la página de la forma que indicas pero me temo que sigue igual.
    Al hacer login me redirecciona a la página principal lo único que ahora me cargan los banners como es lógico al tener el plugin desactivado.
    ¿Tendra que ver que soy usuario de Linux? No lo creo pero por preguntar...
    Por cierto, si no estoy conectado no me aparece ningún botón de enviar respuesta, sólo el de citar. Si le doy me dice que tengo que estar logeado para poder continuar o algo así y si hago login en este punto pues lo mismo, a la pantalla de inicio
    Pues esas son las opciones que se me ocurren a primera vista, el que uses linux no debería influir, siento no poder ayudarte mas, pero sigo investigando a ver si encuentro algo, un saludo y gracias por tu aviso.
    Jul 2014
    No hay de que hombre.
    Si necesitas algún dato más hazmelo saber.
    Un saludo.
  1. Mas imagenes de GTa 5
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 04-11-2015, 15:06
  2. Imagenes
    Por DSERT en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-12-2006, 18:39
  3. Imagenes
    Último mensaje: 09-12-2006, 17:07
  4. No veo las imagenes de la web
    Por outsider en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-11-2004, 00:25
  5. Imagenes 2D
    Por Greka en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-10-2003, 09:27
