Resultados 1 al 15 de 22
Tema: No me deja crear temas ni contestar
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    ?Bug en el foro? Secuencia de palabras maldita
    (creo, ahora para dar por saco me crear? el tema...)
    Última edición por Stewie; 28-01-2006 a las 16:21
    Apr 2004
    Re: No me deja crear temas ni contestar
    No borren! Leed al final que es donde viene cual es el problema (secuencia de palabras prohibidas)
    Última edición por Stewie; 28-01-2006 a las 16:17
    Apr 2004
    El tema en cuestión es este:
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=33450
    Al darle a someter mensaje me devuelve al portal dicióndome que el tema especificado no existe. Si algún admin puede poner la respuesta en ese tema... gracias!
    Apr 2004
    Nada, que no me deja poner la respuesta ni aqué, voy a mandarle un privado a un admin a ver si me deja...
    Apr 2004
    Nada, no hay manera, Shazam, he intentado mandarte un privado pero tampoco me deja , no sí cual ser? la palabra prohibida (si es que ese es el problema), voy a pegar aquí la respuesta por trozos, a ver si así me deja...
    Parte1 de la respuesta:
    He encontrado una manera de hacer lo que quieres: imagínate una escena con un cubo pCube1 y otro cubo pCube2, la idea es hacer que si seleccionas el pCube1, el manipulador sea Rotate, en modo World, y si seleccionas pCube2 el manipulador sea Rotate en modo Gimbal. éste script lo hace:
    Apr 2004
    Vamos bien, parte 2:
    $sel01 = `ls -sl`;
    if ( $sel01[0] == "pCube1") {
    manipRotateContext -e -mode 1 Rotate;}
    else if ( $sel01[0] == "pCube2") {
    manipRotateContext -e -mode 2 Rotate;}
    Apr 2004
    Parte 3:
    El problema es que aunque a?adas esto como expresión en la escena, no se actualiza cada vez que seleccionas algo. Una solución sería asignar el script a la tecla de rotar, así miraría lo que tienes seleccionado, y si el objeto esta en la lista que hayas personalizado de rotaciones, pondr? el manipulador rotar en el modo que sea, y si no estí, la tecla actuar? como el "rotar" normal.
    Apr 2004
    Parte 4:
    He visto una cosa que no sí si estaba en la versión anterior, y es, en el Atribute Editor de un objeto, pestaña Transform-Display, en ShowManip Default, deja poner estas opciones:
    None
    Rotate
    Translate
    Scale
    Transform
    Global Default
    Smart
    Specified
    Quizás la de "specified" permita hacer algo así, habrá que investigar... pero la otra manera creo que, una vez bien hecho el script, es bastante cómoda...
    Saludos!
    Apr 2004
    PROBLEMA:
    El problema esta en que si pongo "transform+espacio+guion+espacio+display", me da error, pero si lo pongo sin espacios, me deja ponerlo. Si pongo espacio, aunque sea sólo uno, tanto antes como después del guión, da error. Voy a probar otra vez:
    Transform-Display
    Efectivamente, si alguien puede probar a poner "Tranform-Display" con espacios antes y después del guión, a ver si le pasa lo mismo... gracias! (Qué cosas más raras pasan en este foro... qué cosas!)
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Lo que dices sobre el script es lo que he estado intentando hacer, y me he quedado justo en donde te has quedado tu. Estoy buscando algún mecanismo por el cual se ejecute el script cuando se seleccione el manejador, algo así como un 'onSelected'. Ahora cuando tenga un hueco probar? a ver si funciona poniendolo como expresión a la hora de rotar, a ver que tal funciona. Sobre lo que dices en el último post, es en el maya 7? Yo uso el 6 y no he encontrado nada de lo que dices. Habrá que seguir investigando!
    Gracias por el interés
    PD: para los que no sepan de que va esto, es una respuesta de este post
    Jul 2005
    Madrid
    Pues si, poniendo lo que dices, stewie, no funciona la página!
    He capturado el error que da por si sirve de algo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No me deja crear temas ni contestar-error.jpg
    Última edición por Chaman; 28-01-2006 a las 16:34 Razón: Me olvidé de poner los espacios
    Jun 2003
    Castellón
    Curioso...
    no sí muy bien si tiene que ver con este tema, pero a mi también me pasa ya he intentado postear un tema en la sección de animación y me redirecciona a la página principal.
    Que pasa?
    Perdona Stewie, no había leído este hilo. Esperemos a que 3dpoder lo lea y pueda correjir.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    Castellón
    Para casos así en los que intentéis postear y no haya manera, quizá una buena solución sea adjuntar un archivo de texto (no sí si admite .txt, si no, lo comprimas) con el texto que queréis poner, y arreando.
  1. un programa para crear temas en el EKEN M006
    Por femton en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-10-2010, 22:18
  2. 3ds max 2009 no me deja crear ningun objeto
    Por sethh1977 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-03-2009, 05:50
  3. Hola no es necesario contestar
    Por javiernicolas en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-03-2008, 01:15
  4. No puedo contestar mensajes
    Por facu75 en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 15-06-2005, 21:51
  5. Tardais mucho en contestar
    Por Agusgus en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 14-06-2003, 11:24
