Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con nuevos temas
    Usuario Novato
    3dsmax Problemilla con nuevos temas
    Hola a todos hace algún tiempo (1 semana)puse un nuevo tema en render ilum y cámaras. El tema es si alguien sabía de algún programa que permita ver mapas de fotométricas *.ies. Y no me ha respondido nadie no sé si es que no se ve en el foro, si no es el lugar adecuando para hacer preguntas, o si nadie sabe de ningún programa (cosa que me extrañaría mucho). Gracias por la atención y díganme si ven el tema. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=33600.
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Lo veo, pero no tengo ni idea. Lo siento.
    ¡ínimo, Mariano!
    Los Angeles, USA
    Te iba a contestar, pero me di cuenta de que pedías otro programa que no fuera el que ya tienes. Como no conozco ninguno más, no puse nada. No obstante, el que usas es el mejor, así que.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Como dice IkerClon, un visor como iesviewer es lo más indicado. Pero si quieres asegurarte, utiliza cualquier programa que te puedes descargar de empresas de iluminación para generar proyectos. Litestar es el más sencillo y te permite cargar IES y LDT.
    Por ejemplo, aqué.
    También puedes usar Lightscape, que no es más que el precursor de la radiosidad de Viz para 3dstudio.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Usuario Novato
    Gracias el problema que tenía con el iesviewer (que no lo comentó) es que la versión que tengo no muestra lo mismo que luego se muestra en max? Raro ¿no?
    El mismo archivo tiene una forma en el iesviewer y otra forma en 3dsmax, además los menús tienen caracteres raros se vi que el código esta contaminado o algo parecido.
    Usuario Novato
    Por cierto, gracias Klópes ya me estoy bajando el litestar, al menos hasta que consiga un iesviewer que funcione, o igual con este me va bien no sé.
    Si no es indiscreción, y perdona mi ignorancia, para que lo quieres? Quiero decir que lo que te muestra el max cuando cargas un IES, es lo que te va a iluminar.
    Que más te da ver lo mismo u otra cosa distinta en otro programa?
    Lo que cuenta es lo que entiende el programa con el que vayas a hacer el render, ¿no?
    O es que esos otros programas muestran algo muy distinto de una malla radial de alambres?
    Podrías ponerme una captura?
    ¿Quién mató a Jimmy hofa?
    Usuario Novato
    Se trata de que te sirva lo mismo que el max pero mucho más rápido es como un explorador de archivos con una vista preliminar donde puedes ver la malla y si quieres también un render de la luz en fondo negro de esa forma sabes que, archivo IES quieres exactamente sin tener que abrir varios desde max que lleva más tiempo. En cuanto a lo de la captura no sé cómo subirla lo siento.
    Los Angeles, USA
    Pruébalo tú mismo, Nessito: https://www.Tom-schuelke.com/pies.exe. Y principios, revisa esta versión, que funciona a la perfección, sinc caracteres raros ni nada de eso.
    Usuario Novato
    Barcelona
    Hola, muy buenas. Para tu alegría, yo trabajo y tengo el programa iesviewer con una galería de archivos (*.ies), además a cada uno puedes modificarlos y crear tu propio diagrama Polar de iluminación. Si te digo la verdad, no recuerdo de dónde lo saque, pero lo utilizo en 3dsMax 9 para las luces fotométricas y ca de maravilla. Además, te sirve para Vray así que bingo.
    Te dejo mi email para que me digas algo y te lo reenvío, pesa solo 555kb comprimido. Saludos. Manuel. infocabrera@auna.com.
  1. Mis nuevos temas
    Por Biofix en el foro Conceptos Musicales
    : 02-01-2014, 22:39
  2. Temas antiguos
    Por David3D_34 en el foro Sugerencias
    : 12-12-2008, 13:28
  3. Problema con temas y blog3d poder
    Por Popeye en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    : 03-02-2008, 02:07
  4. No me actualiza nuevos temas suscritos:
    Por DFEX en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 11
    : 11-12-2007, 00:44
