Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sobre el Buscador
    Senior Member Avatar de nexen
    Nov 2002
    Inside a Dot.
    Thumbs down Sobre el Buscador?
    Saludos, mi interrogante es sobre la funcionalidad del buscador, tengo entendido que los foros generalmente no "rastrean" palabras con 3 letras y eso por lo menos aquí me fue muy incomodo, al intentar en un principio con "MAX" y ahora que estoy con XSI y quiero buscar de todo lo que se nombre XSI en el foro pues el buscador no rula!!.. hay algún truquito? o se puede hacer algo al respecto :D
    Gracias y saludos !!
    "Siempre sueña y apunta más alto de lo que
    sabes puedes hacer. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
    Trata de ser mejor que tú" William Faulkner
    Exclamation Re: Sobre el Buscador?
    Yo no se nada al respecto pero, para no abrir otro post, en modo de sugerencia les pregunto, ¿Por que no clasificar los temas por software? Así creo que la cuestión sería mucho más facil; cada quien se va directamente al apartado del programa que usa y listo. Creo que es una forma más organizada y hasta podría resolver el problema de las 3 letras en el buscador.
    Saludos a to2!
    Los Angeles, USA
    No queremos acabar con un foro lleno de secciones vacías. Si creamos una sección para MAX, vendran los de Maya "¿y para Maya?"; y luego los de XSI, A:M, Blender (ay, Blender), SketchUp, AutoCAD, Photoshop, y si te descuidas, WinAMP Diversificar, de momento, no es la solución, puesto que hay mucha gente que ni se molestaría en entrar en secciones que no fueran sobre su programa. De este modo, creo yo, uno se pierde muchas cosas, y sobre todo deja pasar información que en otro caso le vendría bien.
    Sobre la búsqueda, nexen, intenta ser más específico: en lugar de poner "xsi" pon "xsi tutoriales", "xsi foundation", "xsi gominolas", etc... Acuérdate de lo tontos que son los ordenadores...
    No solo falla con la búsqueda de tres letras, muchísimas palabras las da por "comunes" y pasa olímpicamente de la petición.
    Ejemplo que acabo de probar: setup Animation:Master
    "Las palabras siguientes son bastante comunes y no fueron incluidas en tu búsqueda: animation:master"
    Imaginaos la cantidad de respuestas obtenidas con solo setup
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Wink Re: Sobre el Buscador?
    En efecto el buscador requiere un minimo de letras, esto es debido a temas de seguridad en el foro, de otra forma seria vulnerable a algunos ataques.
    Nov 2002
    Inside a Dot.
    Unhappy Re: Sobre el Buscador?
    Cita Iniciado por 3dpoder
    Sera un "máximo" de 3 letras
    Nov 2002
    Inside a Dot.
    Angry Re: Sobre el Buscador?
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Bueno Iker mira los resultados para la busquedas de:
    "xsi + tutoriales", "xsi + foundation", "xsi + gominolas"
    "xsi AND tutoriales", "xsi AND foundation", "xsi AND gominolas"
    Lo siento - ningún resultado. Por favor prueba terminos diferentes.
    sin comas, con comas, con comillas, sin comillas, con apostofres con punto y comas CON NADA rula ...
    Aquí tienes una forma de búsqueda en la que si aparecen resultados:
    xsi***
    Juasss, que inútil me siento cuando olvido detalles tan obvios
    Y a la vez que humano :p
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2002
    Inside a Dot.
    Thumbs up Re: Sobre el Buscador?
    JEJEJE ale si, así pues si funciona, pero no hace falta tantos "*" con uno solo hace la misma función :D, quien diría sql sql :D.
  1. El buscador no encuentra
    Por acortes en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 31-01-2007, 01:31
  2. Buscador de fotos
    Por PAULA en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-01-2007, 13:27
  3. Previewseek buscador
    Por Caronte en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 26-12-2005, 00:42
  4. Dudas sobre el buscador de Google para estar PRIMERO
    Por josepzin en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-01-2005, 00:34
  5. El buscador que no encuentra
    Por Mars Attacks en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 11-01-2004, 01:40
