Gracias Gracias:  5
Página 6 de 21 PrimerPrimer ... 234567891016 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 314
Tema: 0ª actividad de animacion: Bolas y Sacos
  1. #76
    Animationmaster re: 0ª Actividad de animación: Bolas y Sacos
    Primer Intento:
    Como lo veis¿?
    Creo que no queda demasiado bien que la "forma" de la pelota cuando vuelve a subir quede igual que al principio.. no sé (no hagáis caso de como acaba)
    PD: disculpar por el tamaño minusculo de la animacion,pero si lo hago a tamaño normal tardo 3 meses en poner el avi (en esta resolución tardo 1 minuto por cada seg de animacion)
    (editado: viendo una animación de Iker,creo que me falta aplanarla un poco cuando acaba de subir en el punto más alto,mañana lo retoco)
    Última edición por devnul; 03-03-2006 a las 06:07
  2. #77
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Devnul el movimiento es demasiado constante. Te dejo un ejemplo muy sencillito para que veas a que me refería ...
    La pelota tiene 3 keys en el eje Y, que en este ejemplo es el único que nos interesa. Una en el punto más alto, otra cuando toca el suelo y la última de nuevo en el más alto.
    Como puedes ver en la curva de la imagen, los valores en el punto más alto y en el punto más bajo permanecen un tiempo parecido. Esto lo que hace es dar la sensación de que la pelota va de un sitio a otro, de arriba a abajo en este caso, se ve muy bien con el ghost (los colores son representaciónes de la pelota en el tiempo). Fijate que donde permanece más tiempo la pelota es el punto más alto y el punto más bajo. Si reproduces el fichero 1.avi lo veras en movimiento (muy parecido al que has posteado tú).
    screen.width-255) {this.width=screen.width-255;this.alt='Full View';}" onmouseover="if(this.alt) this.style.cursor='hand';" border="0">
    En la siguiente imagen ya hemos modificado la curva para que en el punto más alto sea donde más tiempo permece la pelota, y en el punto más bajo donde menos. La representación del ghost es muy aclaratoria, en el punto más alto hay muchas pelotitas de colores, mientras que en el más bajo solo hay una. Si reproduces el fichero 2.avi veras que la pelota da más sensación de peso, el movimiento es más natural.
    En el fichero 3.avi solo he añadido un poco de squash and stretch lo que le da la sensación de que la pelota es de un material tipo goma. Esto sería para un rebote, luego podrías hacer que la pelota perdiese altura .. etc ...
    Bueno, pos eso, es un ejemplo muy sencillito y rápido pero espero que te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 0ª actividad de animacion: Bolas y Sacos-curvas_pelota1.jpg   0ª actividad de animacion: Bolas y Sacos-curvas_pelota2.jpg
  3. #78
    (reeee - editado)
    Aja, perfecto... voy a ello :P !!! Gracias
    Posteo y editare este mismo post para poner el resultado
    (re-editado)
    EI! que guapo :D!!! ahora queda mucho mejor el ascenso :P! aunque quizá debería mantener un poco más la pelota arriba.. o queda bien así?
    Ball3 --> He aguantado un poco más la posición arriba y parece que queda más natural que la Ball2
    Ahora si que me gusta :D!
    Aparte,tengo una pregunta para Quel (o si alguien sabe la respuesta también)
    - En tu animación de los 3 globos, el verde que parece que este relleno de agua.. o algo raro que cuando mueve "tiembla" como lo has hecho? Y has utilizado algún plugin de físicas para los desplazamientos cuando se posa encima la pelota?
    - He utilizado unas curvas un pelin diferentes a las tuyas por lo siguiente:
    --> Creo que la primera vez que cae, lo hace con más fuerza, por eso he puesto la curva más pronunciada, en cambio para subir, la he puesto más estirada porque pierde fuerza en el rebote (aunque físicamente me parece que no es muy correcto,ya que si no recuerdo mal, todo lo que cae desde una altura y rebota,vueve a la misma altura -aunque no estoy muy seguro).Volvere a leer unas páginas más atrás, porque me parece que alguien lo explicó esto.
    Bueno,como queda?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 0ª actividad de animacion: Bolas y Sacos-timmingball.jpg
    Última edición por devnul; 03-03-2006 a las 22:36 Razón: añado cosas
  4. #79
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Devnul He visto tus bolas, jeje.
    La compresion de la bola al caer la haces al reves, no se que setup has utilizado pero creo que tendrías que tener el control de la bola tanto por arriba como por abajo.
    Al comprimirse parece que la bola se comprima desde abajo hacia arriba cuando tiene que ser al reves.
    Después de botar debería salir más rápida para luego perder fuerza en su punto más alto y luego de menos a más acelerar un poco la caida.
    Un saludo.
  5. #80
    Hums. hums hums...
    creo que entiendo lo que me quieres decir.
    - Cuando la bola se comprime, lo hace por arriba y no por abajo, porque ... no.. espera xD me he dado cuenta mientras escribo, repito:
    ---> Cuando la bola esta en el suelo, lo que hago es un scale de toda la bola por lo que ambos extremos se comprimen por igual, del mismo modo al rebotar hacia arriba (scale sobre x,y)
    Vale, lo que tu dices, es que cuando la bola cae, debe comprimirse primero solo por abajo y luego la parte de arriba...y viceversa para la subida...
    Entonces, en lugar de 3 keys, pasariamos a 5, no?
    Lo último de --> De menos a más para acelerar un poco la caida --> Teniendo en cuenta que la aceleración / gravedad, es constante¿?
  6. #81
    Jan 2003
    Bilbao
    Bueno yo lo de los key no los he contado, acabo de hacer un bote, y la verdad es que he metido más de 3 o 3000, no se.
    Ya me parecia a mi, que estaba hecho escalando la bola.
    Yo el setup que he preparado para animar la bola, es un solo huesocon dos ayudantes uno en cada extremo y un ffd para girar la cintura de la bola y deformarla de montónes de maneras, creo que es un setup sencillo pero con muchísimas posibilidades.
    Fijate en la animación mia,frame a frame y veras como se contrae y como se estira con este tipo de setup, le puedes dar mucha más vida a la bola que solo escalando, te dará problemas por la posición del gizmo.
    Venga un saludo ahora te toca a ti a ponerme a parir, jaja.
    Venga un saludo.
  7. #82
    BCN
    Cita Iniciado por devnul
    Bueno,como queda?
    Pos mucho mejor ... ahora a seguir dándole cañita a las curvas .. Preparate un setup para la bola como comenta Juanmax y a seguir practicando el resto de principios de la animación ...
  8. #83
    nono, si cuando digo que hacia un scale, es sobre el hueso.
    Tengo un hueso controlando toda la pelota, luego un null para la posición, y el scale se lo aplico el hueso (y obviamente a toda la pelota)
    Voy a ver tus ... "bolas" xDDDDDDD
  9. #84
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Hay os dejo mi pelotilla, a ver que tal.
    Un saludo.
    Mi blog
  10. #85
    La deformación cuando llega al suelo es MUY exagerada no?
  11. #86
    Devnul, en el hilo de modelos para las actividades he dejado una Ball resultona de los bootcamp de Hash Inc.:
    http://www.hash.com/amtutes/Bootcamp/Ball.mdl
    Dejo un test en Quicktime de la misma
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #87
    Creo que es el mismo modelo que he utilizado (lo cogi de la primera página de este hilo)
    http://www.franksilas.com/Lesson1.htm
    Pregunta:
    - Porque haces el descenso tan rapido? (comparado con el ascenso)
  13. #88
    Pregunta:
    Intenté con esa rapidez del descenso y la exageración del squash & stretch al caer darle sensación de peso y a la vez elasticidad, además de un poco de carácter, dotar a la bola de un pelín de vida al tener capacidad para impulsarse y lograr movimiento, no solo obedecer a leyes físicas.
    Sera que me va más el rollo cartoon que las simulaciones físicas
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #89
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Nota pata todos : Cuando se tiran videos de animación para que sean criticados, ayuda mucho mostrar un contador de frames. Es más fácil indicar momentos concretos de la animación.
    JUANMAX : La animación tiene más o menos las bases correctas. Pero según mi opinión, te falla el tiempo.
    Justo en el inicio del primer salto, la velocidad a la que se estira la pelota y a la que se eleva del suelo, no encajan. Se estira despacio y después despega a mayor velocidad.
    Quitale un par de frames a la estirada y añadeselos a cuando la pelota esta en el punto más elevado (en donde queda bien que se detenga un instante).
    Después, cuando la pelota baja del primer salto, rebota en el suelo y se tira encima la chincheta, es todo mur rápido y la pelota pierde esta "blandez" que intentas mostrar al principio. Dale tiempo a la pelota para que se aplaste al suelo y salte por segunda vez.
    Esto es todo por ahora .
    carton10 : No puedo ver tu video, ¿Qué codec usas?
    Shazam : Tu video no puedo ni bajarlo. . Vale, ya si !! .
    Carai, pues esta muy bien . no me gusta mucho la anticipación del salto. Ese temblor que parece dar la pelota antes de saltar. Pero es algo subjetivo. Visto ya sabes, ¿ porque no te vas a por una animación en los 3 ejes? .
    Quel XX's (... ...)
  15. #90
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    (Aparte,tengo una pregunta para Quel (o si alguien sabe la respuesta también)
    No, es animación a mano. Basto con mirar jugar un ratito con un globo en casa y mirar como se mueve para INTENTAR copiar su animación. más o menos me vase en ...
    Velocidad de traslacion : Simplemente muy lenta.
    Rotación : Ligero balanceo. Si esta lleno de aire, es un balanceo grande (pudiendo llegar a dar la vuelta entera tranquilamente) lento y regular, amortiguandose poco a poco.
    Si tiene un poco de liquido. Es una rotación muy pequeña irregular, con ruido y a base de ligeros golpes para un lado y para otro.
    En mi animación, lo hice muy poquito.
    Escalado : Muy pequeño, rápido y amortiguandose muy poco a poco
    devnul, en cuando más me pongo en la animación, más veo que se van dejando de lado los engines de físicas y se animan las cosas a mano.
    Respecto tu animación.
    Veo un fallo gordo gordo. En el primero y segundo bote, la pelota no toca al suelo (o eso parece). Asegurate siempre, que el frame de contacto en el suelo, este en un frame entero (7, 35, 124352; Si ... 4.4, 453.6; NoO !!!)
    A parte de eso, parece un movimiento lento.
    Quel XX's (... ...)
    Última edición por Quel; 06-03-2006 a las 12:08
  1. 3ds Max 7ª actividad de animacion: Poses
    Por SHAZAM en el foro Actividades de Animación
    Respuestas: 125
    Último mensaje: 29-12-2011, 01:21
  2. Practica animacion 3 Bolas
    Por Blanch en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-09-2011, 13:52
  3. 2ª actividad de animacion: Carreras
    Respuestas: 129
    Último mensaje: 02-10-2010, 20:45
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-02-2009, 13:10
  5. 5ª actividad de animacion: Integrando animacion con imagen real
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 29-10-2008, 11:17
