Gracias Gracias:  5
Página 19 de 35 PrimerPrimer ... 915161718192021222329 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 285 de 514
Tema: 1ª actividad de animacion: Caminatas
  1. #271
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    Muy buenas e instructivas tus notas, Ernesto, como siempre.
    Me las apunto también yo...
  2. #272
    como siempre... Avatar de exavi
    Jul 2005
    London
    Lightbulb Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    Cita Iniciado por Ernesto
    Lo primero, es que parece que se te ha olvidado rotar la pelvis
    Yata, se me olvidó de verdad, como empecé a hacerla 2veces por que me petó max al cancelar un render de prueba... dí por hecho que estaba y no me he fijado hasta que lo he leído y estaba totalmente horizontal...
    Yo habría exagerado más la rotación del pie, y sobre todo de la punta del pie, tanto cuando avanza, como cuando se planta en el suelo.
    Ya esta, jejeje, después de 5minutos dando vueltas por la habitación descalzo... me he dado cuenta de que en realidad primero pisamos con la planta y los dedos de los pies no tocan el suelo hasta que no estamos en la pose de contacto total del pie con el suelo...
    Cuando los pies retroceden, se te quedan parados durante 6 frames, haz que retrocedan un poquitín más para evitar esa sensación.
    hecho. no se que te parecera ahora, puede que aún debiera exagerarlo más...muy sutil... no se yo si...
    Luego, en los pies, cuando avanzan hacia adelante, van en línea recta. Haz que avancen formando un pequeño arco, quedará mejor.
    Ahí es donde tengo el problema más grande...no te entiendo... ¿te refieres a hacer que la pierna se abra hacia fuera?
    Aquí va el update del vídeo
    A criticar sea dicho!
    Última edición por exavi; 03-09-2005 a las 17:28 Razón: se me olvidaba adjuntar cierta cosa... xDDD
  3. #273
    Senior Member Avatar de Ernesto
    Nov 2003
    Granada.
    Cita Iniciado por exavi
    Sip, me refiero a eso mismo. Siempre y cuando sea un ciclo standard.
    El andar lo veo mejor. Algunos apuntes más:
    1º- Su pie izquierdo, cuando esta atrás, se te mete en el suelo.
    2º-También puedes rotar un poquito los pies para que no estén apuntando siempre hacia adelante.
    3º- Cuando estas recogiendo el peso (Down Pose), el pie que esta atrás se sigue quedando quieto (menos que antes, pero sigue pasando), retrasalo un poco más, al mismo tiempo que lo rotas un poco en su eje X
    4º-Si pones una vista frontal y una lateral, te podré criticar mejor las rotaciones de la pelvis, ahora mismo no distingo muy bien como la has rotado (parece bien, pero prefiero asegurarme )
    Sigue, que vas bien
  4. #274
    Nov 2003
    Granada.
    Exavi, adjunto un par de videos que he hecho en 15 minutillos con un ciclo standard. Vista frontal y lateral.
    Esta sin pulir, y algo exagerado para que se vea bien. Pero básicamente si lo pasas frame a frame. Veras a lo que me refiero con lo de rotar los pies, la pelvis, etc,etc,etc,etc.
    Espero te ayude, a ti y a cualquiera.
  5. #275
    Madrid
    Ernesto, tengo una duda....Es sobre tu ciclo, no es que vea nada mal, si no es que, como tú controlas del tema, he visto algo que me extraña...
    No sé si lo has hecho queriendo o con las prisas se te ha escapado. En el ciclo estándar, la pierna retrasada, debería estar completamente estirada en el "UP position", ¿no?
    Es que en ningún frame de tu ciclo, queda completamente estirada, y no sé si es que no hay que hacerlo (lo de marcar esa pose) o queda mejor como tú lo haces.
    Por otro lado, para haberlo hecho en 15 minutos.... GUAU!!
  6. #276
    Jul 2005
    London
    Exclamation Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    ayudan, ayudan, jejeje
    ahí va el update del walkcycle.
    he echado el pie un poco más hacia atrás y los he abierto los dos y he hecho que al moverse se abran un poco más (y las rodillas apuntan hacia fuera ahora también), lo del pie que se metia en el suelo era un frame que se me había colao :P.
    Saludos y gracias por tus explicaciones.
    Última edición por exavi; 04-09-2005 a las 13:15 Razón: siempre se me olvida algo.
  7. #277
    Nov 2003
    Granada.
    Cita Iniciado por Drakky
    Pues tienes razón en que con las prisas ni me fijé. Pero no es que esté mal, .ni bien. Me explico: En terminos generales si que debe de estar estirada para dar la impresión de que coge impulso. Eso era lo que yo hacía antes, pero Delio Tramontozzi (Lead Animator en ILM), que fue mi primer mentor, nos explico el problema de estirar completamente brazos y piernas, y es que se provoca el llamado "Knee popping", vamos que pega un golpe la animación. Por eso, sobre todo en animación realista, hay que vigilar de no estirar completamente la pierna ni los brazos, pero si lo suficiente como para que parezcan estirados.
    En mi caso, es que ni me fijé .
    Exavi, ahora tu ciclo lo veo mucho mejor. Pero aún hay un par de cosas:
    La pierna en la pose de contacto, debe de estar estirada (o casi del todo ), ahora mismo la tienes demasiado doblada.
    Y segundo, es la rotación de la pelvis en el eje Z. Te pongo un dibujito para que lo veas mejor. Siempre en el caso de un ciclo standard, si fue un ciclo con personalidad, o femenino, la cosa cambia
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 1ª actividad de animacion: Caminatas-pelvis.jpg
  8. #278
    Madrid
    Ernesto, gracias, la verdad es que sabes explicarte de PM. Estaras aprendiendo en AM, pero para los principiantes como nosotros ya eres un verdadero maestro....
    A sabiendas de que le falta pulir algunas poses de esta caminata mía, la adjunto para que me digáis si la curvatura de las piernas al avanzar es la correcta, al menos en la vista frontal.
    No miréis el lateral, se aprecian muchos errores en las poses, sobre todo del segundo paso.... termina uno saturado de giros locales y desplazamientos... y el segundo paso te coge cansado y con ganas de tirar el ordenador por la ventana.... mmmmmpf...
  9. #279
    Jul 2005
    London
    Smile Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    ahí va el update con las cosas arregladas... jejeje va bien esto, se aprende muchísimo, el proximo walque que haga no tendrá ningún fallo de los que he hecho (espero ).
    Oops... se me había colado... xD ¿como puedo no darme cuenta de esas cosasí xDD lo había hecho justo del revés...
    yata estirada (casi al tope) ahora .
    saludos.
    pd: te has planteado dar clases de animación? jajaja (si empiezas a darlas apuntame el primero xP)
    Última edición por exavi; 04-09-2005 a las 20:03 Razón: por tercera vez consecutiva en el mismo hilo, se me olvida adjuntar los vídeos.
  10. #280
    Nov 2003
    Granada.
    Drakky: En la vista frontal, el recorrido abriendose hacia afuera de los pies, es correcto. Eso esta bien. Lo que debes añadir, a la pelvis. Es la translación en el eje X (lateralmente) en la Down Pose. Si recoge el peso con el pie izquierdo, mueve la pelvis hacia la izquierda. Si es el derecho, hacia la derecha.
    En la vista lateral, supongo que tu mismo te habras dado cuenta, de que el pie derecho del personaje, cuando apolla, va como de puntillas. No apollas la planta del pie.
    Exavi: El tuyo ha mejorado bastante desde la primera versión. Vigila que los pies se te siguen quedando parados duranto unos frames atrás del todo. El movimiento debe de ser continuo.
    Por lo demás, ya es hecharle horas, e ir puliendo las curvas, para que hagan lo que nosotros queremos. A partir de aquí, no hay secretos. básicamente buen ojo, e ir frame a frame retocando todas las cosas que no nos molen.
    Exavi, no eres el único que me a propuesto recibir clases de animación.estoy por plantearmelo :-que .tal vez en un futuro
    Saludillos animados.
  11. #281
    Jul 2005
    London
    Thumbs up Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    Ahí va otro walque lo empecé de cero anoche, ahora que ya he pasado los walks en el survival kit intentaré hacer uno con personalidad cada día o 2 días para ir cogiendo practica ;P.
    lowmax 24frames. cartoon walk.
    exavi.
    PD:¿los breaque joints se hacen en 3d? ¿por que lowmax no tiene la columna puesta como spline? es lo más incómodo a la hora de animar, todo lo otro me parece cómodo...
    Última edición por exavi; 16-09-2005 a las 18:39 Razón: si eso adjunto los vídeos...
  12. #282
    Pongo aquí la caminata que la puse fuera y ha sido "omitida". gracias.
  13. #283
    exavi.
    Exavi, esta bastante bien tu animación, la noto fluida y eso me gusta, solo trabajaría un poco más el torso y cabeza para un movimiento más de onda, da la impresión de que las claves de la columna y la cabeza están en los mismos instantes de tiempo.
    Don Oscar, revisa las claves de los pies, sobre todo el eje Z en el pie derecho, hay que retocar algunos valores.
    Saludos anima2,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #284
    Jul 2005
    London
    Talking Re: 1ª Actividad de animación: Caminatas
    Cita Iniciado por SHAZAM
    oks, me alegro de que te guste, ahora cuando tenga un ratillo la retoco y le meto un poco de delay al movimiento de la cabeza.
  15. #285
    Sep 2005
    en los Madriles
    Hola Exavi, tiene buena pinta el ciclo, como temas que yo tocaría por ejemplo esta la cadera, buscando desplazarla y que basculara sobre el pie de apoyo. En cuanto a la parte de arriba la verdad es que funciona bastante bien aunque falta solapar un poco el movimiento de las diferentes partes del brazo porque por ahora se mueve en bloque.
    Por lo demás pinta muy bien.
  1. 0ª actividad de animacion: Bolas y Sacos
    Por SHAZAM en el foro Actividades de Animación
    Respuestas: 313
    Último mensaje: 12-05-2012, 00:42
  2. 3ds Max 7ª actividad de animacion: Poses
    Respuestas: 125
    Último mensaje: 29-12-2011, 01:21
  3. 2ª actividad de animacion: Carreras
    Respuestas: 129
    Último mensaje: 02-10-2010, 20:45
  4. 3ª actividad de animacion: Saltos
    Respuestas: 162
    Último mensaje: 27-08-2009, 17:40
  5. 5ª actividad de animacion: Integrando animacion con imagen real
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 29-10-2008, 11:17
