No puedo mover objetos 3dsmax 10
Bueno el caso es que yo tengo el mismo problema y nadie dice nada. He encontrado una solución, pero creo que no es la forma correcta, pero por si alguien tiene el problema y no encuentra la solución pueden probar con esto.
Creas un polígono, esfera, cubo, lo que sea.
Le das clic a la opción de modify que está al lado de la de create.
En la lista de modificaciones que te aparece debajo, añades edit Mesh.
Y una vez que tengas el edit Mesh despliega el árbol de opciones que tiene donde aparece la selección de vértices, caras, etc. Selecciona element.
El objeto se pondrá de color rojo y te dejara moverlo.
Por lo demás si alguien tiene la solución, que comparta por favor.
Solucionado. Me he puesto el 32bits y me funciona perfecto. Una pena que no funcione bien el 64bits. Recuerdo que hablo del 3ds Max 2011.
Hola, ojalá a alguien le sirva esto, a mí me tuvo un día entero moviendo opciones del 3DS Max, la cosa es la siguiente. Vas a motion que es la pestaña qué está entre jerarquía y display (el icono es como una rueda moviendose), cuando estén en motion, le dan a parameters y despliegan assign controller en la ventana esta Transform (la despliegan) le dan click a position (con este seleccionado) luego hacen click en un icono que está arriba de esta ventana (es un icono como de una hoja con un ticket) se desplegará una nueva ventana flotante (assign position controller) seguramente estará seleccionado Position Constraint, bueno ahí hagan click en position XYZ y le dan a Ok.
Santo remedio.
Saludos a todos.
