Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Duda 3ds Max
    Dec 2006
    3dsmax Duda 3ds Max
    Hola, estoy aprendiendo a usar 3ds Max 8 y tengo un problema. He cambiado hace poco de PC, ahora uso un Core 2 Duo a 2 GHz, con 2 Gb de Ram y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce go 7600 de 256 Mb. Es un portátil, pero no creo que eso influya en el problema. El caso es que cuando roto un objeto, da igual cual sea, durante la rotación desaparece y solo se ven las aristas. Esto es muy molesto cuando intento comprobar si el modelado es correcto. Lo que me mosquea es que con mi anterior PC esto no pasaba y el ordenador era mucho peor. Si alguien tiene alguna teoría de por que me pasa esto por favor que me lo diga y si me dice cómo solucionarlo se lo agradecería mucho.
    Aparte de esto querría saber que driver recomendáis usar y cuál es la diferencia entre ellos. Muchas gracias por adelantado.
    Feb 2007
    Duda 3ds Max
    Pulsa o o p (ahora mismo no recuerdo cuál de las dos es).
    Jul 2006
    Duda 3ds Max
    Confirmo es la letra o.
    Dec 2006
    Duda 3ds Max
    Que bobada. Muchas gracias. Que hay de los del driver? Gracias.
    Feb 2007
    Duda 3ds Max
    Si te refieres a los de la tarjeta gráfica, instala los que mejor se adapten a tu modelo de la web de Nvidia.
    Dec 2006
    Duda 3ds Max
    No, me refiero a la opción del programa que te permite usar como driver: software, OpenGL y Direct3D. Que diferencia hay entre ellos?
    Duda 3ds Max
    Hola, estas hablado de la aceleración gráfica de los visores en tiempo real. De las tres opciones tienes 2 que van por hardware (OpenGl y Direct3D).
    Y otra por software que es mucho más lenta.
    Tratándose de tu tarjeta deberías usar OpenGL.
    Creo que las Nvidia van mejor con OpenGL y las Ati con Direct3D.
    Dec 2006
    Duda 3ds Max
    Muchas gracias Bosco. Me encanta este foro, en unas horas 2 dudas resueltas, así da gusto. Gracias a todos.
    Dec 2007
    Duda 3ds Max
    Vaya el mismo problema tenía, porque ocurrirá eso, un misterio. Alrato.
    Jul 2006
    Duda 3ds Max
    Se hace lo que se puede.
    Feb 2007
    Duda 3ds Max
    Ea el mismo problema tenía, porque ocurrirá eso, un misterio. Alrato.
    No es un misterio, es una opción echa a conciencia, cuando tienes un gran número de polígonos en la escena, si te fijas y rotas algún objeto o el visor, veras que hay ralentizaciones y dificulta el rotar o moverte de forma precisa, si activas esa opción todo está fluido, aunque sólo se ven los recuadros en los que están alojados los distintos objetos.
    Jan 2008
    Duda 3ds Max
    El mismo 3ds Max señala Direct3D como recomendado.
    DeviantArt
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 16:28
  2. Duda y
    Por pitracor en el foro Noticias 3D
    : 23-04-2009, 13:29
  3. Duda en 3ds Max 9
    Por seheng69 en el foro Modelado
    : 25-05-2007, 16:09
  4. Duda en 3ds Max 7
    Por VINCI en el foro Modelado
    : 13-10-2005, 21:04
  5. 3dsMax Duda de 3ds Max 5
    Por Mg_Davo en el foro Animación y Rigging
    : 06-05-2004, 19:38
