Hola, os pongo mi consulta a ver si alguien tiene idea de que le puede estar pasando al PC. Mi PC lo compre con los consejos de este foro así que, vuelvo a vosotros para salucionar el problema tan mol esto.
El PC es:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz fsb 1066 8 Mb 775 OEM.
Gigabyte GA-p35-ds3 socket 775.
Memorias DR2 800 - G.Skill extreme PC2-6400 8 Gb (4x2 Gb).
Disco duro 3.5 SATA - Seagate barracuda 500 Gb 7200.11 SATA-300 32 Mb.
gráfica:Asus GeForce en8800GT/g/htdp/512m/a.
Windows vista Home Premium 64bits.
Mi monitor no es ninguna maravilla es estándar y barato comparado con los buenos para diseño que manejáis, pero es perfecto para mí.
Acer al2216w 22.
Lo tengo conectado a la gráfica por dvi.
El problema es el siguiente. Desde que tengo el PC lo vengo usando con ese monitor. Pasa que al arrancar siempre en el mismo punto: entre las rallas verdes y el logotipo redondo del Windows Vista sobre el fondo negro, el monitor indica: sin señal y se pone el led rojo y deja de recibir señal.
Bien, ha estado ocurriendo con la siguiente periodicidad desde que lo tengo: en un primer peiodo me ocurría el 10% de las veces que encendía el PC, después el 60% de las veces y ahora lo grave desde anoche me pasa en todos los arranques.
He comprobado también que si arranco el PC indicando que lo haga en modo seguro el monitor nunca tiene ese problema.
Por su parte el ordenador no tiene otro problema, aunque no lo pueda ver el Windows arranca perfectamente, si enciendo los altavoces, aunque el monitor no me muestre nada suena el Windows cuando ya se a abierto y con el teclaco a ciegas puedo apagar el PC cuando Windows ya se a abierto. Cuando no tiene el problema de que se le apague el monitor simplemente es una joya todo funciona perfectamente.
Lo he probado con otro acer el al1916w y otro más que tengo por casa que es marca la cabra simplemente conectandoslos sin instalar nada y hace lo mismo.
La gráfica está bien instalada y el controlador que tiene el Windows de la gráfica es el que le corresponde y esta actualizado. Otra cosa es el monitor y es que acer no tiene drivers para ese monitor en Windows 64bits y lo tengo con lo drivers que reconoce el sistema operativo.
Bueno después de este tostón ¿alguna idea?
Gracias por adelantado.
