Tema: Sugerencias con enlazar objetos
    Usuario Senior Avatar de jirakun
    Aug 2011
    3dsmax Ayuda con enlazar objetos
    Hola mis maestros.
    Estoy haciendo un personaje para un videojuego, tiene que correr, saltar y atacar. El caso es que tiene una guitarra en la espalda, esta enlazada a un hueso/bone de la columna, para qué cuando mueva la espalda, la guitarra también al mismo tiempo. El personaje cuando ataca, tiene que agarrar la guitarra y atacar con ella. Mi pregunta es, durante lo que dura el ataque, ¿Cómo puedo enlazar la guitarra a la mano y después enlazarla otra vez a la espalda? Hay algún modificador para enlazar un objeto a otro objeto? O ¿de qué forma debería hacerlo?
    Uso 3dsmax 2012.
    Espero respuesta, gracias por adelantado.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Ubicación
    Viña Del Mar, Chile
    Hola, debes usar link constraint. Presiona f1 y búscalo en la ayuda de max. Una cosa, debes seleccionar tu guitarra y deshacer el link al hueso, luego puedes usar el link constraint. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias jirakun Agradece este post
  4. #3
    Aug 2011
    Muchas gracias. Me ha servido tu respuesta. Problema solucionado X).
  1. Comandos Importar Enlazar y enlazar nube puntos AutoCAD Arquitectura
    Por belo en el foro Problemas con Programas
    : 14-10-2018, 16:54
  2. Enlazar materiales a archivo obj
    Por javiergn en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2011, 16:31
  3. Enlazar objetos entre ficheros
    Por viriathus en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 21
    : 24-08-2008, 10:00
  4. Enlazar y animar en 3ds7
    Por Trigo0 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2008, 17:38
  5. Enlazar en Adobe Illustrator CS
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    : 25-09-2005, 10:49
