Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ampliar equipo
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    Quisiera ampliar un poco mi equipo, comprando placa base, micro, disipador y memoria Ram para trabajar en 3D. Cinema, Autodesk Maya, After effects y algo de Premier.
    Actualmente tengo un Core 2 Quad 2,4, 4 gigas y una gráfica Ati Hd 4670 1 Gb Ram. Este ordenador por ahora me va tirando a medias, ya que estoy aprendiendo y por ahora para lo que hago me va llegando, pero me gustaría profundizar en cosas más complejas.
    Que configuración aproximada me recomendáis? El presupuesto está entorno 600-800 euros. Había pensado en un i7, 16gb de RAM, y la tarjeta ni idea, ya que no controlo mucho del tema. Como el presupuesto tampoco quiero tirar la casa por la ventana, si fuera un i5 competitivo tampoco me importaría, lo que necesito es actualizar el ordenador a algo más actual.
    A ver si alguien me puede dar algún consejo. Gracias de antemano.
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    Gracias por contestar alpha.
    De lo que me pones, solo necesito placa, micro, memoria y gráfica, el resto ya lo tengo. La caja qué tengo es una Aerocol que refrigera bastante bien, una fuente de alimentación de 600w y un Hd sata 3 de 2 teras. Por eso pedía más o menos que combinación de micro, placa, memoria y gráfica sería la más óptima para 3D dentro de ese presupuesto. Montar lo montaría yo.
    Merece la pena meterse en un AMD? O, aunque gastes más dinero es mejor un Intel? Ese tipo de dudas son las que tengo.
    Última edición por fran.pm; 14-11-2013 a las 15:37
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Ampliar equipo
    Entonces algo así:
    https://www.Aussar.es/placas-base-asu...z77-V-lx2.html.
    https://www.Aussar.es/socket-1155/int...4ghz-22nm.html.
    https://www.Aussar.es/gskill/f3-14900cl10d-16gbxl.html.
    https://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia...760oc-4gd.html.
    Se puede mejorar la placa qué es algo floja y el procesador eligiendo el 3770K si es que vas a hacer OC, pero en tal caso yo elegiría un disipador mejor. A cambio puedes optar por el modelo de gráfica de 2 GB, todo dependerá del uso que le vayas a dar y de tus prioridades.
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    Entonces algo así:
    Hola Alpha, antes de nada, gracias por tu tiempo, eres un crack.
    Tengo una serie de dudas, a ver si me puedes ayudar, espero no ser pesado.
    No tengo pensado hacerle OC, básicamente por que me da un poco de miedo quedarme sin ordena, así que, partiremos de que montare un i7 3770. Ahora bien, la memoria si es a 1600 en vez de 1866 como la pusiste tu, se nota mucho la diferencia? Es que partiendo de eso, podría meterle una placa digamos más light, aunque sea más mala, por que como ya dije, no tenía pensado hacerle OC y pienso (hablo desde la ignorancia suprema en estos temas) que, si no voy a exprimirlo, con una placa qué soporte una memoria a 1600 me llegaría.
    En cuanto a la tarjeta, he visto una oferta de una GTX650 de 2 Gb por 108,30EUR, concretamente está https://www.appinformatica.com/tarjet...5-2gb-ddr5.php pero como tampoco es que controle mucho del tema, no sé si es una tarjeta digamos adecuada para los visores de programas 3D y no sé qué problemas me podría dar.
    Como no se los pros y los contras de intentar ahorrar lo máximo posible, te pregunto que problemas podría tener, ya que de esto controlas e intento ajustar lo máximo posible el dinero que en estos tiempos que corren, está la cosa jodida.
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Ampliar equipo
    El i7-3770 es muy buen procesador. Y la diferencia en Ram entre 1600 y 1866 es tanadquiriendok no creo que lo notes. En la gráfica sí que habría una diferencia ya que la GTX 650 es bastante menos potente y por supuesto más barata. Yo te recomendaría al menos una GTX 660.
    Última edición por AlphaCAD; 03-12-2013 a las 17:36
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    El i7-3770 es muy buen procesador. Y la diferencia en RAM entre 1600 y 1866 es tanadquiriendOk no creo que lo notes.
    Bueno, después de darle muchas vueltas, hice la siguiente configuración.
    https://www.Aussar.es/gráficas-asus/a...-dc2-2gd5.html.
    https://www.Aussar.es/chipset-h77/asu...-g0eay0gz.html.
    https://www.Aussar.es/SSD-Kingston/Ki...300-120gb.html.
    En total, 721,50.
    Lo que no sé es si la placa me va a dar problemas con la memoria, y si sería mejor una memoria distinta, más compatible o lo que sea, y como me lo quiero pillar ya, agradecería si me pudieses iluminar, o en cualquier cosa qué veas que no encaja, todos los consejos son bien recibidos. Gracias por tu tiempo.
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Ampliar equipo
    En lugar de ese SD yo optaría por este otro Por lo demás los componentes que mencionas son compatibles.
    ¿Cuál sería la configuración final incluyendo las piezas que ya tienes.
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    Pues con todo lo de arriba, me queda una fuente de 600w nox Urano, una caja Aero col con un ventilador de estos grandes lateral, y ventilación frontal y trasera, un disco duro SATA 3 de 2 teras, un SATA 2 de 1 tera.
    Realmente el SSD no es que lo necesite, pero es que, hablan tantas maravillas de ellos que no me puedo resistir.
    El disipador que traen los i7, va bien, o es mejor gastarse en uno un poco más decente? Para el 3770 que pille, al no estar desbloqueado y no hacerle OC no sé si hace falta. Yo ahora en el Core 2 Quad, tengo uno que compre en su día, no recuerdo la marca, si es Thermaltake o alguno de estos, pero vamos, no me dió problemas en la vida, y ahí sigue desde hace tres años como el primer día.
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Ampliar equipo
    El disipador que lleva de serie es razonable, pero el Cooler Master Hyper 212 EVO es más silencioso y eficiente.
    Feb 2013
    Ampliar equipo
    El que tengo montado ahora es muy similar a ese, y seguramente me pille uno, pero quizás un poco más adelante. Tengo que revisar la altura del disipador por que igual me choca con el ventilador lateral. Gracias por todo Alpha, eres un crack.
  1. Ampliar Ram a Dell 490
    Por capri en el foro Hardware
    : 25-09-2009, 02:16
  2. Ampliar hdd en Mac book
    Por Sayden en el foro Hardware
    : 12-01-2009, 13:00
  3. Ampliar a 8 gb de Ram
    Por tecniKvisual en el foro Hardware
    Respuestas: 76
    : 08-03-2008, 22:16
  4. Aldea films busca ampliar equipo composición
    Por ALDEA FILMS en el foro Ofertas de Empleo
    : 08-09-2006, 20:52
  5. Ampliar un plano
    Por jariscano en el foro Modelado
    : 25-09-2005, 11:46
