Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cómo poner nubes a mi fondo de Blender?
    Jul 2015
    Como poner nubes a mi fondo de blender?
    Borrar este mensaje.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    Blender Render o Blender Cycles
    O una imagen de fondo.
    Jul 2015
    Estoy haciendo en Blender render, además he visto que a veces le ponen una imagen.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    En Blender Render se puede poner, por ejemplo, una textura de tipo clouds, jugando con los colores de los materiales, donde se mezclarían, por ejemplo, azul y blanco.
    En el video pongo una sola textura, pero se pueden poner más, mezcladas.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    Para Cycles, tengo este otro video, donde se ve cómo se pone una textura de imagen equirectangular, que en este caso es para una oficina, pero si consigues una imagen de ese tipo con nubes, pues vale lo mismo.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    Para según que diseño, se puede poner un simple plano con una imagen de nubes de fondo, donde el problema qué hay, son las sombras del resto de objetos, pero que se puede solucionar muy fácil, marcando una casilla en ese plano para él material llamada SHADELES
    Esto quiere decir, que no recibirá sombras ni le afectará la iluminación.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    Luego tienes un generador de nubes, donde a partir de un objeto (un cubo u otra forma) se puede generar un objeto con volumen con forma de nube.
    Este ADON se activa desde User preferencias > Addons y luego, con la barra espaciadora se escribe CLOUD por ejemplo, y ya te slae la opción del generador, donde solo debes de tener el objeto seleccionado para qué se convierta en una nube.
    Ubicación
    Torrevieja-Alicante
    Y si encuentras un mapa angular de nubes, lo puedes poner en Blender, y que además es lo más recomendable, pues con imágenes planas es bastante más difícil.
    Administrador Avatar de SHAZAM
    Ubicación
    28.10º N 15.43º W in a blue planet of Solar System
    Con nodos, para renderizar con Cycles, puedes añadir nubes al background (sky texture). En este video se explica cómo hacerlo:
    La tecnología no hace las películas, la gente las hace. No eres un animador sólo porque puedas mover un objeto del punto A al punto B. Eres alguien quien le da vida a un personaje, que es algo que el software y la tecnología no puede dar.
  1. Problema al poner una imagen como fondo environment
    Por djimenez en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2018, 12:33
  2. Maya Cómo poner fondo entorno todo lo de atrás del modelo
    Por diego_o_franco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2015, 09:36
  3. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 11:37
  4. Hola como poner Blender 2 54 beta al español
    Por jessica.lennach en el foro Hardware
    : 05-10-2010, 01:59
  5. Hacer un cielo con nubes de fondo
    Por maverrober en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2009, 03:30
