Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sli Nvidia Quadro k4200 GTX 1080 Quadro k4200
    Usuario Novato Avatar de Zarped
    Feb 2014
    Sli Nvidia Quadro k4200 o GTX 1080 Quadro k4200
    Buenas a todos, actualmente tengo una Quadro k4200 que uso para trabajar con programas de 3d, recientemente también uso el ordenador a matar los ratos libres a jugar con dicha tarjeta mueve todo a máximo bastante bien, aunque se nota qué le falta algo de potencia para juegos, el ventilador se dispara y parece que va a petar.
    Entonces estoy barajando en comprar una adicional y no sé si hacer un SLI de Quadro y así mejorar el rendimiento también cuando curro o una GTX 1080 y tener las dos en el mismo PC y destinarlas cada una a su función.
    Espero vuestra ayuda qué yo ando un poco perdido.
    En 3D curro con Maya, Mari, Nuke, ZBrush, KeyShot, Vue, Unreal, RealFlow, Marmoset, etc. Muchas gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    La mayoría de esos programas se beneficiarán de un procesador potente. Pero si hablamos del apartado gráfico la GTX 1080 debería rendir más que la Quadro, siendo claramente mejor para Unreal.
  3. Gracias Zarped Agradece este post
  4. #3
    Feb 2014
    Gracias, entonces pillare la 1080 porque mirando lo del Sli de Quadros en la página Nvidia solo es compatible en sistema prebuild y lo más probable es que tire dinero para nada.
    Cómo debería tenerlo conectado, las pantallas a la Quadro, a la 1080 o una a cada una?
  5. #4
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Si estuviera en tu caso probaría distintas combinaciones atendiendo a las recomendaciones que da nuestro compañero atomicsergio en este tema: https://www.foro3d.com/f14/montar-en-...tx-108019.html.
    Pero ten claro que la GTX 1080 es más potente y probablemente te de mejor resultado como punta de lanza soportando ambos monitores.
  6. Gracias Zarped Agradece este post
  7. #5
    Feb 2014
    Pero ten claro que la GTX 1080 es más potente y probablemente te dé mejor resultado como punta de lanza soportando ambos monitores.
    Ok ya lo he mirado mucha información para él cuerpo, te cuento tengo dos Dell u2414h y en breves pienso comprar una televisión 4k de unas 50¨, la idea es trabajar en las Dell y juegos, visualización de escenas de animación, render en tiempo real y Unreal en la 4k, entonces conectaría la Quadro a las Dell y la GTX a la 4k no? No habría ningún problema de pasar una ventana del Autodesk Maya de las Dell a la 4k y viceversa?
  8. #6
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Efectivamente. Tanto la Quadro K4200 como la GTX 1080 permiten trabajar con resoluciones 4K, de hecho, la GTX llega a soportar hasta 8K.
    Código:
    GTX 1080:
    7680 por 4320 a 60 Hz y RGB de 8 bits con dos conectores DisplayPort o 7680 por 4320 a 60 Hz y YUV420 de 8 bits conector DisplayPort 1.3.
    Pero tus monitores Dell sólo soportan Full Hd así que, lo normal sería utilizar la GTX 1080 para 4K con la tele nueva y la Quadro con los monitores Full Hd tal y como dices.
    La única excepción sería darle otro monitor a la GTX aprovechando que tiene varias salidas de vídeo.
    La Quadro probablemente dará buen resultado en Maya, pero es posible que la GTX 1080 sea más rápida por fuerza bruta.
    Si tienes oportunidad de probar en Maya ambas tarjetas (por separado, dejando una de las tarjetas fuera del ordenador) sería muy interesante saber cuál va mejor.
    Es una prueba qué podría ayudar a muchos compañeros, pero no te sientas obligado a hacerla.
  9. Gracias Zarped Agradece este post
  10. #7
    Feb 2014
    Código:
    GTX 1080:
    Lo más seguro que, si no es este mes me la pille al que viene y cuando la tenga escribo de nuevo aquí con las pruebas, una cosa más tengo una fuente de 600W obviamente tendría qué ampliarla hasta 750 u 850 no? Porque con las dos tarjetas no tiraria.
  11. #8
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    La Quadro K4200 consume máximo 105 W. La GTX 1080 por su parte menos de 200 W. https://www.tomshardware.com/reviews/...l,4572-10.html.
    Dependerá mucho de qué fuente tengas, pero sí lo ideal es montar una qué sea de calidad si es que no la tienes ya. Una buena fuente de 600 W puede dar mejores resultados que una mala de 700 W.
  12. #9
    Feb 2014
    Pues es esta no sé si dará la talla? Be Quiet Pure Power L8-600W 80Plus Bronze.
  13. #10
    Nov 2012
    Ubicación
    España
    Es una buena fuente, no es óptima, pero debería servir para alimentar ambas tarjetas con un uso normal, todo dependerá de qué componentes tengas en tu equipo prestándo especial atención al procesador.
    Otra cosa es que quisieras hacer OC, en cuyo caso efectivamente necesitarías más potencia ya que no es bueno llevar a la fuente al corte siempre y en ese sentido sí se podría quedar corta si la llevas al límite.
  1. Quadro K4200 y K2000
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    : 23-03-2020, 21:47
  2. Super ganga Hp oem Nvidia Quadro k4200 4 gb 499
    Por cyberpep en el foro Mercadillo
    : 28-08-2015, 15:59
  3. Respuestas: 0
    : 01-08-2011, 19:06
  4. Nvidia Quadro FX 5800 Quadro 5000
    Por Shankah en el foro Hardware
    : 21-01-2011, 18:55
  5. Nvidia Quadro FX500 Nvidia Quadro FX1000
    Por empanuti en el foro Hardware
    : 24-02-2004, 01:13
