Error en fuente de poder?
Buenas a todos, resumo mi problema:
Pc se apaga cuando esta iniciando Windows o bien unos minutos luego de que ya inició (sucede una o dos veces y luego anda normal).
Pc no inicia cuando la dejo un rato desconectada de la corriente eléctrica, cuando pulso el botón de encendido giran medio segundo los colers como si enviara un impulso y nada más (tengo que conectar y desconectarla de la corriente hasta qué por fin arranca, a veces es un par de veces y a veces toma bastantes intentos).
La fuente hace dos ruidos en idle, bastante molestos, uno suena a vibracion y el otro es un chillido como a ruido eléctrico pareciera. Cuando la pongo a renderizar se queda en silencio (casi que quiero renderizar las 24hs del día para qué se calle).
El mother no parece tener ningún capacitor hinchado.
El procesador no calienta, mantiene buenas temperaturas, hasta cuando lo exijo al máximo renderizando, ni me da error.
Las RAM ya lo he intentado sacarlas y me sucede igual.
Tuve varios cortes de luz en un tiempo, y partir de ahí comenzo con el problema de no prender cuando la desconectaba de la red eléctrica.
Libre de virus/malware.
Estoy por comprar otra fuente de poder a ver qué tal. Quería una segunda opinión.
No entiendo mucho de este tipo de fallos, tal vez deberías dar más datos, como que sistema operativo usas (Windows, Linux), de que fecha es el ordenador y datos sobre el procesador, gráfica, A ver si se pasa AlphaCAD que es el técnico. Saludos.
Hasta has abierto la fuente, si fuera un condensador reventado, no partiría para nada la fuente. Cuando es por problemas dé hardware generalmente el pc enciende siempre normalmente para luego mostrar la temible pantalla azul de la muerte, yo creo que es la fuente de poder.
Instagram @dj.vivanco
Tiene toda la pinta de que sea la fuente.
Esos cortes de luz pudieron dañarla y no tiene porque ser el único componente afectado, pero con suerte podrás solucionarlo cambiando sólo la fuente.
Como dice el titulo del tema, FUENTE ESTA DANDO PROBLEMAS.
Prueba con otra fuente, pero.
1º Prueba la fuente.
En lo que está dentro del cuadro rojo.
2º si puedes mide la alimentación de salida en uno o más MOLEX (conetores) amarillo 12v rojo 5v.
Pero SEGURAMENTE La FUENTE TE ESTA DANDO DOLOR DE CABEZA.
Las contraseñas son como la ropa interior: Nunca dejarlas donde la gente pueda verlas
Para probar bien la fuente debes tener una carga, medir así, no te arrojará un buen resultado. Más fácil comprarse otra.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias a todos, la verdad ando con poco tiempo para andar haciendo pruebas con la fuente, más allá de que ya la abrí y es chino básico. La fuente es una sentey de 625w reales, es bastante muy basica, así que voy a comprar una EVGA 700w Bronze, que me sobra y tiene un precio razonable.
Tengo
amd FX 8350
mother MSI 970a-g43 (la voy a cambiar en un futuro porque no sirve para overclockear porque no tiene los heat sinks necesarios)
Grafica Gtx 960, que también pienso cambiar
Windows 10.
Mañana compro la fuente y en los próximos días me paso a comentarles que tal.
Bueno, me alegra comunicar que compré la fuente y se acabaron los problemas. Además, no hace un solo ruido y las temperaturas bajaron muchísimo (cpu al 100% paso de 63ºC a 49ºC).
Me alegro mucho Yascaz. Gracias por tu confirmación.
