Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Vray dome con HDRI crea un resplandor en malla
    je3u3 Avatar de jesus33
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    Hola, tengo el siguiente problema, he colocado un VRayLight como dome y un HDRI de un atardecer que queda tras el modelo, al renderizar.
    Aquí está iluminada con domo y el mapa HDRI aplicado.
    Aquí está el mismo VRayLight domo sin el mapa HDRI.
    Y aquí iluminado con VraySun con mapa Sky
    Ese resplandor en la camisa nunca lo había observado y no aparece con VraySun, yo creo que no es culpa de la malla cuyo material es un multi/sub objet con 6 canales pero no sé.
    Uso Vray Next update 2 con 3dsmax 2020, desde luego he probado varios HDRI.
    Muchas gracias por la atención y más si me ayudáis.
    Si tienes dos orejas y una boca, escucha dos veces y habla una.
    https://www.youtube.com/channel/UCuk...mKiVPaELQmtZ4Q
    Feb 2005
    Yo creo que el problema lo tienes incluso con el VraySun, pero en menor medida, debido a la incidencia del sol que lo tienes más alto, y la escena tiene más luz y con poco contraste, pero sigues teniendo en el cuello el mismo problema. Si pruebas con otro HDRI con un sol más alto seguramente obtendrás un resultado similar al VraySun. Con el domo se puede acentuar el problema si esta el full domo, porque puede aportar mucha luz desde la parte inferior.
    Jan 2004
    Prueba a ponerle que no genere iluminación indirecta al objeto de la camisa.
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    En primer lugar gracias a los dos por contestar.
    quadro, creo que tienes razón el problema persiste disimulado con el VraySun elevado, además he visto que el material de la camisa tiene algo de reflexión se lo quitaré, probaré lo del full domo que me dices y te digo.
    tizziano, iluminación indirecta por objeto, vale lo quitaré, supongo que en objet properties clic derecho sobre la malla, puede que funcione porque ya había probado a desconectar toda la GI en render setup y desaparece el resplandor.
    Os comentaré y muchas gracias.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Ubicación
    Viña Del Mar, Chile
    Para manchas o iluminaciones extrañas con Vray hay un hilo extenso de eso. Generalmente ocurre cuando los settings del GI están demasiado bajos o seteados de forma incorrecta. Favor adjunta imágenes de tus settings de Vray.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    Pues lo del full dome quitándolo se mitiga pero no desaparece, lo de quitar el GI por objeto pero en Vray objet properteis sí funciona quitando solo generate GI, pero no receive GI que puede seguir conectado (podré vivir sin el aporte de iluminación general de la camisa) pero no sin saber porqué.
    Gracias, lo pensé, por eso partí varias veces de los ajustes por defecto de Vray y de otro presets, pero si te interesa pondré los ajustes para que el hilo quede más completo.
    Jul 2011
    Ubicación
    Viña Del Mar, Chile
    Se recomienda no tocar esos parámetros del GI, se pueden modificar para obtener resultados artísticos, pero no físicamente correctos.
    ¿Tienes una cámara en la escena? ¿Es un HDRI válido el que tienes cargado en el dome? ¿Qué escala estás usando?
    Jan 2004
    Yo creo que el problema viene porque el cuello de la camisa no tiene espesor, por eso te indiqué lo de desactivar la generación de GI del objeto. Pero podría funcionar poniéndole un Shell al cuello para que tuviera espesor o incluso volteando las normales de los polígonos del cuello.
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    Gracias, a mi me valdrá , creo, pero siempre es bueno aprender y si a alguien más le pasa pues ya sabe.
    sí hay una cámara y estos son sus parámetros:
    El HDRI es bueno calibrado a +32 pero usé otros, no muchos
    La escala es a metros 1 unidad 1 centímetro.
    Yo pensé eso porque parece que sea traslucido pero al malla está con un skin ya ajustado y tela, recuerdo que el volteo de normales también lo probé, yo apunto a la malla es un tanto peculiar, está a trozos o sea la camisa por un lado, los pantalones por otro etc. Y todo atachado en una sola, una locura, un saludo y gracias.
    Jul 2011
    Ubicación
    Viña Del Mar, Chile
    Cita Iniciado por jesus33 Ver mensaje
    Sí hay una cámara y estos son sus parámetros.
    El HDRI es bueno calibrado a +32 pero usé otros, no muchos.
    ¿Tienes aplicado un vray2sidemtl? ¿es un objeto separado sin grosor?
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    No, no hay ningún vray2mat y no sé si será del material, porque mira, he hecho un cilindro lo he convertido en Edit Poly le he quitado la tapa y aplicado un Vray material nuevo, el sol está a la derecha y con GI por objeto activado en los dos.
    Sin GI por objeto desactivado en los dos.
    Yo diría que en el cilindro también se da el efecto, demasiado aporte de GI en el de arriba muy parecido al del cuello, de nuevo los ajustes son los de por defecto cuando seleccionas el motor Vray Next up2, un saludo.
    Feb 2005
    Pon las propiedades del material.
    Aug 2006
    Ubicación
    Valencia
    También por defecto cuando arrastras y tiras el material al editor.
    Edito: el material del cilindro digo.
    Feb 2005
    Tendrá que ser por no tener espesor el objeto.
  1. Iluminando exterior Vray dome hdri con sombras duras
    Por chosan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-06-2014, 20:02
  2. Duda sobre el uso de Vray dome light con mapa hdri
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2009, 18:03
  3. 3ds Max Cómo se crea un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Infografía General
    : 06-03-2009, 02:46
  4. Resplandor de un foco con Vray
    Por krlosmassare en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 25-09-2007, 18:23
  5. Vray dome
    Por Dabla en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 17-07-2007, 18:45
