Tema: Que es mejor como solución rápida sin gastar tanto
    Usuario Avanzado Avatar de ramses2
    Ubicación
    "el triangulo mas al sur"
    Que es mejor como solución rápida sin gastar tanto?
    Tengo una placa GeForce FX 5200, memoria de 512 (2 de 264 Kingston), disco de 80 Gb a 7200 la placa soporta raid, quisiera saber si es mejor añadir otro disco o la memoria llevarla a 1 Gb, seguramente las dos cosas, pero el presupuesto es bajo, es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders, desde ya gracias.
    https://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    https://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Ubicación
    Carthagonova
    Yo creo que es mucho mejor agregar memoria.
    Ubicación
    Con 1 Gb estaría bien ¿no? Pero si puedo hacer las dos cosas seria aún más óptimo? Si es así voy a juntar algo y trataré, gracias.
    Desconectado...
    May 2002
    Ubicación
    Córdoba (España)
    Es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders.
    Si lo que quieres es mayor rapidez, ni una cosa ni la otra, necesitarás un micro más rápido, a no ser que cuando renderices el sistema operativo, utilice memoria virtual, entonces si es necesario más memoria. Un saludo.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Ubicación
    Carthagonova
    Con 512 Mb de Ram seguro que no es suficiente para tirar Windows, max y encima hacer renders, solo de no tener que usar memoria virtual debería mejorar el rendimiento.
    El disco en todo esto no afecta demasiado.
  1. Hola tengo una empresa de renders tanto videos como imagen
    Por ferGRANJARENDERS en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 10-03-2019, 14:47
  2. Equipo para renderizar tanto por cpu como GPU
    Por Josune en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    : 07-11-2016, 09:30
  3. Cómo hacer que las llamas del Fume FX no se eleven tanto
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-02-2010, 05:12
  4. Parthenon las nuevas versiones tan rápida como Vray
    Por sangio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2008, 20:27
  5. Tiene logica gastar 260 en una caja supermicro
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    : 13-02-2005, 18:24
