Tema: Imprimir escala 1:1 los shape de 3dsmax
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ubicación
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra
    Imprimir escala 1:1 los shape de max?
    Hola a todos/as:
    Tengo un problema con una impresión. Me explico:
    Tengo una figura creada con 3ds Max que mide 3 metros x 3 metros. Esa figura, la tengo que ir cortando cada 3milímetros desde abajo hacia arriba con el slice plane, para crear shapes (formas) con create shape para luego imprimirlas en unos plotters con lo que se creara esta figura a capas.
    (otra manera, en vez de usar sline plane, es subdividir en vertical, la medida que me hace falta para seleccionar cada arista y hacer un loop)
    Pues bien, el problema, es que lo tengo muy subdividida la figura para que suavice mucho o de lo contrario, facetea. ¿cómo lo crearíais vosotros para no se notase el facetado? ¿y para no tener que hacer el trabajo cada 3milímetros una forma extraída del modelo?
    Otro problema y este es el más prblematico, como exporto los archivos para imprimir. Sé que seleccionando la forma y export select lo puedo exportar a dxf, inteligencia artificial (Adobe Illustrator) pero yo no uso este y si lo abro con Adobe Photoshop, me da problemas, me crea lo que le pasa por los webs. ¿cómo exportar para que se pueda imprimir y no pierda nada de calidad (facetado, píxeles.)?
    Gracias por vuestra atención.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Imprimir escala 1:1 los shape de 3dsmax-3.jpg
  1. Blender Shape Keys escala el objeto entre posiciones
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 02-05-2021, 20:12
  2. Respuestas: 1
    : 14-08-2011, 23:01
  3. Problema con light shape en 3dsmax
    Por oker en el foro Infografía General
    : 21-02-2010, 12:31
  4. Extraer miles de shape de un modelo para imprimir
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 14-11-2007, 08:36
  5. Exportar desde max a AutoCAD para imprimir los shape
    Por Davescambra en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 08-11-2007, 13:24
