Tema: Problema con sombreados en atocad 2005
    Ubicación
    Godella (Valencia)
    Smile Problema con sombreados en atocad 2005
    Hola, tengo unproblema con lala escala de los sombreados en el atocad 2005, me ocurre lo siguiente: Cuando realizo un sombreado en un dibujo a una deterninada escala, ansi31 con un factor de escala 0.5, por ejemplo, y luego el archivo de dibujo lo paso a otro ordenadorcon el AutoCAD 2005, realizo el mismo sombreado con el mismo factor de escala, la proporción del sombreado no es la misma.
    ¿Es posible que exista una variable que sea diferente en la configuración de cada AutoCAD al realizar el sombreado? Si es así ¿Qué variable es? Gracias y a ver si me podéis echar una manita.
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Ubicación
    Jaén, ni poll
    A los sombreados no les afecta ningún variable en ese aspecto, lo que si ocurre es que existen dos ficheros desde los que AutoCAD toma los patrones de sombreado que son el Acad, pat y el acadiso, pat.
    El acadiso, pat esta pensado para cuando se trabaja en milímetros o sistéma métrico y el Acad, pat para cuando se usa el sistema imperial (o inglés, por decirlo de alguna manera) donde la escala de los patrones esta pensada en principio para ponerla igual a 1, por lo que un patrón determinado tomado del fichero Acad, pat y con escala=1, para que se vea igual en otro dibujo donde el patrón se ha tomado del acadiso, pat, tendrás que poner la escala=0.01.
    No puedes elegir el fichero desde dónde cargarlo, este se selecciona automáticamente cuando eliges el sistema métrico (acadiso, pat) o el sistema imperial (Acad, pat).
    Yo, que vengo usando AutoCAD desde su versión 10, estoy acostumbrado a utilizar el AutoCAD, pat, que era el único que existía por entonces. No recuerdo en que versión se introdujo el acadiso, pat y su sistema métrico, lo que si te puedo decir es que me resulta más cómodo utilizar el AutoCAD, pat porque me es más fácil poner la escala (en general) igual a 1 que ponerla igual a 0.01, pero he aquí que como no puedes seleccionar el que te interesa, sino que tendrás disponible el que carga automáticamente dependiendo del sistema (métrico o imperial) que eligas para tus dibujos, pues yo lo que hago es que guardo o renombro los ficheros originales (por precaución) y, por ejemplo, los llamo AutoCAD-original, pat y acadiso-original, pat y luego vuelvo a copiar el AutoCAD, pat, pero llamándolo ahora acadiso, pat y así no tengo que poner la escala a 0.01.
    Espero habértelo aclarado, porque después del tocho que he soltado, si no lo consigo me voy a decepcionar. Un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 07-06-2008 a las 00:42
    Ubicación
    Godella (Valencia)
    Esta bastante claro Frank, es como dices, depende del sistema con el que estás trabajando, si el patrón que usas es el ansi31 con un factor de escala 1 según con el sistema con el que trabajes se verá más denso o memos denso. La variable de la que dependen los isistemas es measurement, sies 0 trabajas con sistema inglés y si es 1 estas en sistema métrico.
    Para ajustar el sombrado al sistema con el que estas trabajado basta con editar el sombreado, seleccionar el mismo patrón y aceptar. Gracias por tu ayuda.
  1. AutoCAD Problema sombreados autocad
    Por isaa94 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 12-04-2021, 19:42
  2. Problema AutoCAD 2005-2007 mas Hp designjet 500
    Por dark-dragon en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 17
    : 23-11-2008, 12:35
  3. Exportar sombreados
    Por lorthas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 12-06-2006, 14:26
  4. Problema con architectural desktop 2005
    Por mr_bahamuth en el foro Problemas con Programas
    : 12-05-2006, 00:39
  5. Sombreados
    Por Lady_Blue en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 22-01-2005, 16:25
