Alguna forma de hacer un objeto inseleccionable
Hola, me gustaría saber si en 3ds Max hay alguna forma de hacer un objeto no seleccionable, es que en Softimage si la hay y a menudo echo de menos esa posibilidad, no me vale freeze, porque no respeta texturas ni materiales. Es que a veces uso un plane y le mapeo un dibujo 2d para hacer una rotoscopia, y a cada rato selecciono sin querer el plane y no el modelo con el que estoy trabajando y si congelo pierdo la referencia del dibujo 2d. Muchas gracias.
Posdata: no me digáis que use como rotoscopia la opción viewport background porque no me vale.
Selecciona tu plano, click derecho -> objects properties -> marca freeze -> desmarca show Frozen in grey. Es todo, saludos.
¡¡ La tierra es de quien la trabaja !!. La cosecha no.
También algo muy útil es ocultarlos (hide selecction)todo esto en la misma ventana, en ese lugar hay varias opciones para que se te sea más cómodo todo, saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
S k Brown y facum2, muchas gracias. S k Brown eso es justo a lo que me refería y yo no lo encontraba. Saludos.
Lo mismo lo puedes encontrar más a la mano, en las pestañas (que no me acuerdo cómo se llama esa sección) dónde están create, modify selecciona display, ahí encontaras las mismas opciones, pero de más fácil acceso. Saludos.
