Hola qué tal, tengo un problema estoy trabajando con Revit 2012 y 3d max, exporto desde Revit a un archivo FBX el cual después cargo en 3dsmax como referencia con file enlace manager, el problema es el siguiente. Cuando cierro el 3dsMax y vuelvo a abrir el archivo me manda a una ventana de diálogo que dice missing dll: FBX filelink, dfl, le doy cancelar, y de alguna manera mágica cuando vuelvo a abrir el archivo me lo abre perfectamente.
He leído en varios foros que la anterior puede ser una solución a manera de truco, otra es abrir 3dsMax y antes de abrir el archivo, abrir el editor de materiales en su forma extendida, esto hace que de otra manera mágica 3dsMax cargue el archivo FBX filelink, dfl que falta. ¿cómo hacer para que cargue dicha.dll automáticamente desde el arranque? Esto obviamente afecta al Backburner en el caso de mandar a renderizar en granja, no sé qué hacer ya busque por los medios que tengo y nada. Gracias por su interés y su pronta respuesta.
