Tema: De dwg a 3ds Max
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Post De dwg a 3dsmax
    Hola chic@s:
    Sé que en el foro hay mucha gente que de AutoCAD lo importa a 3ds Max, como algunos fieras en esto (IkerClon mismamente)lo de fiera es por lo peligroso que es, bueno, a lo que estamos, pues la cuestión, es que yo no sé utilizar AutoCAD ya que utilizo SolidWorks entre otros programas y me han pasado un archivo en dwg de un edificio, el edificio tiene 4 plantas y están todas en un mismo plano. La que quiero es. ¿hay algún tutorial de cómo realizar ese dwg a 3ds Max? ¿cómo convierto todo eso a max? Cada planta en su lugar. Vamos todo eso, la verdad, que una explicación, cilla me vendría de lujo.
    Gracias chicos.
    reconvertido
    De dwg a 3dsmax
    Hazlo como ya se ha dicho varias veces: archivo/importar, marcando las opciones que veas (la principal es la de reescalar a metros, si quieres). Yo marco esa opción y la de combinar objetos por capa.
    Como imagino que las cuatro plantas estarán por separado (no superpuestas), lo mejor es que una vez abiertas, vayas eliminando las capas que no sean necesarias para lo que quieres (si es un exterior, no te hacen falta los muebles, las cotas). Y luego, te metes en Spline editable, y vas juntando curvas, creando líneas que te falten, soldando vértices, etc.
    Una vez lo tengas limpio, modificador extruir, conviertes a malla polieditable, y ala, a disfrutar.
    Lo de cada planta en su lugar, lo vas a tener que hacer tú.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    3dsmax De dwg a 3dsmax
    Gracias IkerClon, sí, las plantas están separadas y no superpuestas. Por lo que veo que me cuentas. ¿tengo que crear planta por planta y luego colocarla en su lugar? Importo, creo una planta del edificio, vuelvo a importar el mismo archivo, creo la otra planta, (lo de volver a importar es porque he borrado las otras capas para dejar una). Gracias amigo, ya te iré contando.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    De dwg a 3dsmax
    Una pregunta IkerClon, los tutoriales que trae la guía de 3ds Max sobre el transporte de AutoCAD a max en dwg, son buenos y la mejor forma?
    Si es que, sí, entonces en mejor tutorial, lo tengo en casa.
    reconvertido
    De dwg a 3dsmax
    Sigue la metología que veas más lógica. Lo normal es que, quitando la planta baja y la cubierta, todas las plantas sean iguales. Entonces, ¿para qué modelar lo mismo? Yo importo la planta baja (solo tabiques con los huecos para puertas y ventanas), la levanto. Luego, lo mismo con la primera planta, y la completo con ventanas, molduras, persianas, barandillas, lo que haya. Incluso el mapeado. Una vez lo tengo, copio las veces que haga falta, y término con la cubierta.
    No recuerdo que pone en 3dsmax acerca de la importación de Cad, pero últimamente se ha repetido varias veces cómo hacerlo.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    De dwg a 3dsmax
    Gracias IkerClon, siento a ver sido un cansino.
