Estoy pensando en pillarme una de estas, pero tengo la duda de en que se diferencian las 9800 GTX y 9800 gx. Es simplemente una diferencia de nomenclatura para las diferentes configuraciones de memoria?
var RELPATH = "showthread.php?t=62655"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
La diferencia entre la GTX y gx2 es que la gx2 son dos GTX en paralelo, algo parecido al SLI, pero utilizando una sola ranura. Vamos, tanto para juegos como 3d es tirar el dinero ya que la diferencia son mínimas, mientras que la diferencia económica es más que notable.
El gx2 usa una versión de GPU de bajo consumo, por que 2xgtx necesitas una central nuclear. Para 3d pro, las soluciones de doble GPU no valen la pena, ya sean en la misma tarjeta, en Crossfire o SLI.
Para juegos si se nota bastante la diferencia, sobre todo a altas resoluciones.
Y creéis que merece la pena pillarse una 9800? O realmente estas no rinden mucho más que las 8800, que cuestan bastante menos?
Ah y se me olvidaba. ¿Qué marca me recomendáis, hay alguna que sea mejor que las demás?
Hola yo hablo a mi experiencia personal, en SLI nunca las he probado tengo 2 GTS 8800 y como comento en SLI no las he probado y tal como decís no parece que vale la pena, pero si tienes 2 monitores o más como es mi caso, que utilizo 3 yo si que encuentro útil tener 2 gráficas no me refiero a las de doble solución integrada, a mí, por ejemplo, si tengo que tener 2 max o el Bodypaint, uno en un monitor y otra/as aplicaciones en los distintos monitores si que va bien 2 gráficas.
Hombre, en un caso así si puede ser útil, pero yo, como con las mujeres más de 2 me da asco. Bueno, supongo que, los 3 monitores no serán panorámicos ¿no? Por que entonces tu lo que tienes es un habitación.
La nueva 9800 GTX+ está bastante bien, bajan de precio por la competencia de las nuevas Ati y, además a diferencia de la 9800 GTX, la 9800 GTX+ esta fabricada en 55nm, que permite más Mhz, y menos calor/consumo.
Actualmente es la mejor opción en gama GeForce, y no están muy caras, sobre todo por que en breve salen las GeForce 260/280, y esas si serán caras.
Y donde podría encontrar una gráfica de ese tipo (GTX+)? He mirado en alternate y no tienen nada de eso. Otra cosa, creéis que merece la pena esta gráfica antes que una Quadro para trabajar en 3dsMax?
Grache.
Que me podéis contar de las nuevas GeForce 260 y 280 euros son una opción seria para trabajar con ellas en programas profesionales 3d? Veo que en alguna tienda ya las tienen, la 280 por unos 500 euros, no está mal.
