 Administrador, fundador y milenario...
Exr-IO plugin para Adobe Photoshop
Desarrolladores de software como BonesPro y Unwrella, han anunciado ahora el plugin EXR-IO, este plugin supone una solución para hacer frente a imágenes complejas con múltiples capas, cargando todos los canales Open EXR de la imagen en capas separadas de Adobe Photoshop, preservando al mismo tiempo los valores exactos, transparencias y dimensiones. EXR-IO soporta todas las características Open EXR y además optimiza el flujo de trabajo.
 Este plugin puede abrir y guardar todos los canales del archivo Open EXR, soportando todas las características de Adobe Photoshop, como la capa de mezcla y opacidad, la importación del archivo es total, con todos los datos, incluyendo los formatos de color cromados, y funciona en versiones de 32 y 64 bits bajo Windows.
 Más información en https://www.exr-io.com/.
Agradecimientos - 2 Gracias
Exr-IO 2 para Adobe Photoshop
El desarrollador de herramientas 3d-io actualiza el software, la última versión de su plugin gratuito de Photoshop para leer y escribir archivos EXR multicapa, añadiendo soporte Cryptomatte y la opción de exportar mapas MIP.
 Cargar o guardar archivos Open EXR de varias capas, incluidos aquellos con datos de píxeles profundos Publicados por primera vez en 2016, Exr-IO permite a los artistas trabajar con archivos Open EXR de varias capas representados en software 3D de la manera que lo harían en la composición de software como Nuke.
 El plugin importa o exporta todos los canales de un archivo EXR multicapa como capas separadas, con soporte para modos de fusión y opacidad.
 Los canales alfa se pueden dividir en capas separadas y agregarse a capas que no proporcionan su propia información de opacidad, lo que hace mucho más rápido crear selecciones y máscaras.
 Exr-IO puede leer archivos EXR de varias partes, e incluso aquellos que contienen datos de imagen profunda, Adobe Photoshop no lo admite, pero el plugin combina los datos de una manera que Photoshop puede mostrar.
 Esta actualización incorpora soporte para Cryptomatte y generación de mapas MIP A eso, Exr-IO 2.0 añade soporte para Cryptomatte, el sistema de generación de mates ID estándar de la industria de Psyop.
 La funcionalidad genera automáticamente máscaras de selección para los objetos renderizados en una escena, incluida la compatibilidad con la profundidad de campo, el desenfoque de movimiento y el cabello.
 Además, los artistas de juegos ahora pueden usar Exr-IO para leer y escribir mapas MIP y mapas de rasgaduras, lo que permite utilizar el plugin para generar texturas no cuadradas.
 También hay una serie de mejoras de rendimiento, descritas como la reducción del uso de memoria y la mejora de la estabilidad, especialmente cuando se trabaja con archivos EXR con un gran número de capas.
El plugin ahora asigna automáticamente capas a grupos de capas dentro de Photoshop al importar, lo que ayuda a mantener los archivos organizados.
 Ahora está disponible en descarga gratuita para ediciones de 32 y 64 bits de Photoshop que se ejecutan en Windows.
Exr-IO 2.06
3d-io ha publicado Exr-IO 2.06. La actualización agrega compatibilidad con Adobe Photoshop Smart Objects, vinculación de archivos y la opción de guardar imágenes en escala de grises.
 La actualización anterior, Exr-IO 2.05 era una revisión después de una actualización de Adobe Photoshop que rompió la compatibilidad.
 Exr-IO es un lector y escritor de formato de imagen OpenEXR gratuito, extenso y preciso para Adobe Photoshop. Importa todos los canales de imagen del archivo OpenEXR en capas separadas de Photoshop. A diferencia de las soluciones existentes, Exr-IO es compatible con los últimos estándares y especificaciones de OpenEXR.
 Los artistas de 3D y Adobe Photoshop han notado algunas características faltantes en la arquitectura de Exr-IO. Para mejoras las cosas y responder a esas peticiones, hemos agregado todas las solicitudes de funciones de los últimos meses.
 Ahora puedes descargar la actualización gratuita de Exr-IO y el script gratuito Auto Layer Mask. Las notas más destacadas de esta actualización y la correcciones son las siguientes.
 Registro de actualización de Exr-IO 2.06
 - Admite el almacenamiento de imágenes en escala de grises.
- Agregue compatibilidad con objetos inteligentes.
- Mejore la compatibilidad con nombres de canales no estándar (como RED GREEN BLUE ALPHA).
 Más correcciones y optimizaciones de Exr-IO 2.06
 La coloración de la capa de ID ya no utiliza una heurística para la detección automática. Ahora colorea todas las capas enteras de un solo canal en el archivo si la opción de usuario correspondiente está habilitada.
 La coloración de la capa de identificación se ajusta para hacer que los colores sean más distintos para varios casos especiales.
 Hemos solucionado algunos problemas raros de capa debido a un orden incorrecto de los canales alfa. Así como un problema con el instalador; en el que ciertas versiones antiguas de Adobe Photoshop no tenían su directorio de complementos identificado correctamente.
 Tienes más información en su sitio web.
