var RELPATH = "showthread.php?t=133233"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Blender] Freeze transform en Blender
Tema: Freeze transform en Blender
    Oct 2007
    Blender Freeze transform en Blender
    Hola, estoy empezando con Blender y me surgen dudas respecto a las transformaciones de los objetos.
    Si creo un cubo y lo transformo en posición, hay alguna manera de hacer que esas transformaciones sean su valor 0 por defecto?
    Explico un poco más, yo quiero que el objeto tenga el punto de origen 0 en el nuevo sitio donde lo he colocado (en la imagen), las transformaciones de posición almacenan el desfase respecto a ese punto de orígen, pero yo quiero que queden en valor 0 para qué cada vez que escriba 0 en sus valores de posición vuelva a esa posición.
    De momento, lo máximo que logro es usando las delta transformation de Blender, pero no creo que se haga de esa manera (Ctrl+a location to deltas).
Nombre: freeze transform.jpg
Visitas: 607
Tamaño: 310.3 KB
    Os dejo también un enlace donde podéis ver mi duda expuesta en Facebook en el grupo blendeame: https://www.faceebok.com/groups/blen..._comment_reply.
    Última edición por catalista; 14-10-2017 a las 22:51
    Mueves el objeto y CTRL+A > Location.
    Pero se queda el ORIGIN o centro del objeto en posición cero.
    El Delta Transform, lo que hace es SUMAR (o restar) un movimiento, por lo que podría desplazar 4 puntos con Trasform y sumarle otros 4 con Delta Trasform y tendrías el objeto a 8 puntos.
    Si puedes decir qué vas a hacer exactamente, o alguna imagen de referencia, sería mejor.
    Hay cosas que se pueden hacer con Emptys, por ejemplo, donde puedes colocar diferentes emptys en la escena y con una Constraint de tipo Child of (hijo de) se puede desplazar el objeto muy fácilmente.
  5. Gracias catalista Agradece este post
  6. #5
    Oct 2007
    Gracias Solimán, es una de las propuestas que me han hecho, con un Empty object como padre puedes tener las transformaciones a 0. En realidad, no estoy haciendo nada, solo me estoy intentando enterar de cómo funciona Blender y buscaba el equivalente al freeze transformation de Maya. Me han sugerido también que use huesos, aunque no me han dicho como ni la ventaja de usarlos. Se agradece.
    También os dejo este hilo: https://www.faceebok.com/groups/Span..._comment_reply.
  7. #6
    Vale, creo que me he enterado.
    Se trata de conseguir que un Objeto, tenga una referencia de punto Cero, en una parte determinada de la escena. Pues si utilizamos el Delta Transform, conseguimos eso aplicando todas las transformaciones a Delta, (todas o sólo las locales, etc).
    A ver si es eso lo que buscas.
  8. #7
    Oct 2007
    Que currada la respuesta con vídeo dedicado y todo, pero yo había llegado a este punto, mi problema es que no sé si tener el delta alterado afectará o arruinar ciertas situaciones. Supongo que me tengo que hacer todavía al hecho de que soy un novato (apenas he comenzado) y asimilar todavía el programa. Un lujo la comunidad de Blender, por cierto, mucha gente al igual que tú dispuesta a resolver nuestras dudas.
  1. ZBrush Deshacer Freeze Subdivisión en modelo
    Por V_necia en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-11-2020, 18:08
  2. Maya Freeze transformations en joints
    Por Mystique en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-02-2014, 15:25
  3. Maya Duda con freeze transform y parent
    Por Cheik_one en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-04-2013, 02:33
  4. Freeze transform
    Por Seba2203 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2009, 04:50
  5. Freeze transform en 3ds Max 8
    Por Wok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2006, 12:55
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
