[fusion 360] remover material en base a articulación
Hola amigos.
Tengo que crear un hueco en un cuerpo en base al volumen del mismo que intercepta a otro cuerpo durante un recorrido (el movimiento de su articulación). Intuyo que debe de haber un método para calcular el volumen del corte automáticamente ya que es una simple operación booleana, pero teniendo en cuenta un movimiento. Para calcularlo de forma manual tiene dificultad, ya llevo dos días y no me ha salido aún.
Subo video que nos entenderemos más rápido:
Voy a intentar explicarme por escrito. Por ejemplo, desde el punto 1 al punto 2 la pieza rota 50 grados. Imagina qué en esos 50 grados, aplicamos una booleana por sustracción cada 10 grados. Obtendríamos el hueco exacto, pero quedaría una zona plana correspondiente al primer corte. El arco que une el primer punto de corte de la sustracción en el punto uno, con el punto final de sustracción en el punto 2 es la superficie total a restar. Y quedaría un paso curvo que no entrará nunca en contacto sobre la superficie del objeto principal.
Si la pieza qué gira es la 1, y la base es la 2. Clona la pieza 2, cambia el punto de pivote del clon para qué sea el mismo que el de la pieza 1. Rota el clon sobre la pieza 1 el mismo número de grados que ha de rotar la pieza 1 sobre la 2. Escala el clon en proporción a la diferencia de radiós entre la pieza 2 y el arco de paso. Realiza una sustracción del clon sobre la pieza 1. Listo.
Te pongo una imagen por si ayuda.
Última edición por Estudia 3D; 09-05-2016 a las 19:18
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola estudia 3d, gracias por la ayuda, el método que me planteas tiene pinta de funcionar en este caso particular, no obstante, si pienso en el mismo problema con una articulación excéntrica o de más de un eje ya no sirve el apaño y necesito de alguna herramienta qué calcule el corte.
Sirvió muy bien tu método, saludos.
