Tema: Modelado de persianas
    Nov 2005
    Hola me gustaría saber cómo modeláis las persianas de los edificios. Hacéis una lama, le aplicais booleanas para que aparezcan los típicos agujeros que tienen las persianas, (esos agujeros que cuando estas de resaca en la cama y la noche anterior se te ha olvidado cerrar la persiana entra la luz del sol que te da directamente en el ojo) y después clonais cada lama. O por ota parte le aplicais a un plano el material para dar el pego donde aparecen los agujeros. No sé cómo se hace, cuál de los 2 métodos es el mejor(suponiendo que los dos métodos existan), el primero no cargaría demasiado la escena? El segundo queda bien? Espero que alguien me responda, gracias.
    antes josem
    El mejor método y más realista casi siempre es una textura real. Además, de ahorrar en geometría innecesaria. No creo que nadie use booleanas para eso, en todo caso, de tener que hacer la persiana por geometría, porque se necesitase ver la luz entrando desde el interior por esos agujeros (por ejemplo), yo lo haría con una Spline y sus correspondientes Splines (agujeros) dentro, y no con booleanas.
    Nov 2005
    Gracias por la respuesta. Lo que voy a hacer es un edificio por fuera entonces yo creo que lo mejor va a ser hacer un box que será la persiana y texturizarla. Ese es otro problema. Muchas gracias otra vez.
    Mar 2007
    Si utilizas el max también puedes hacerlo con el modificador clth, pero solo si va a ser para un 1º plano, porque esto carga mucho una escena.
    La vida es una ecuación
    La web de mi grupito: http://3dfe.iespana.es
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    Último mensaje: 19-08-2014, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:57
  3. Plugin para persianas
    Por Roberto en el foro Plugins
    Último mensaje: 13-02-2008, 19:44
  4. Error en persianas
    Por mariapia81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-05-2007, 13:00
  5. Donde puedo conseguir texturas modelos de persianas
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-11-2004, 21:08
