Tema: Pasar un archivo de solid edge pieza par a dxf
    Feb 2007
    Pasar un archivo de solid edge pieza -par a -dxf
    Después de hacer en Solid Edge una pieza helicoidal, quiero calcular el desarrollo en una chapa de dicha pieza. Para ello tengo otro programa, pero necesito esa pieza.par en formato.dxf o (*.dwg). También me podría valer si alguien sabe cómo calcular el desarrollo directamente con solid edge. Muchas gracias.
    Oct 2005
    Pásame el archivo, súbelo o pega una imagen para hacerme una idea de lo quebuscas, le echo un vistazo y te contesto.
    Oct 2008
    Hay algún programa que pueda pasar de archivo (*.par) o (*.asm) a formato AutoCAD? El (*.dft) ya se cómo hacerlo, pero ¿en (*.par) o (*.asm)?
    Dec 2007
    Entiendo que, si buscas un desarrollo para chapa, la sección de tu helicoide rectangular. Prueba a hacer un extract surface de una de las caras del helicoide y luego un unfold (mira el adjunto), el Solid Edge es sencillo, pero para temas de plancha tiene una buena relación sencillez/potencia.
    En cuanto a pasar a (*.dxf) o (*.dwg), te conservara bien la información 3d de esa geometría?
    Otra posibilidad. ¿Has mirado si las herramientas de medición de Solid Edge, te devuelven un valor length? Si es así deberías poder seleccionar un Edge o la curva guía de la hélice y devolverte su longitud. A malas, busca la fórmula del helicoide para calcular su longitud manualmente.
Nombre: unfold_helix.jpg
Visitas: 1369
Tamaño: 285.6 KB
  1. Problema al exportar archivo de 3ds a Solid Edge
    Por Moiche en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 22:52
  2. Substance Designer Solid edge v20
    Por Solid69 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-12-2017, 11:40
  3. Pasar archivos de solid edge a 3dstudio
    Por ZetaZeta en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-08-2009, 15:29
  4. Tutoriales solid edge
    Por pachobv en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-03-2009, 22:43
  5. De solid edge a Rhino
    Por ladrillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2005, 21:11
