Tema: Problema con el viewport 2.0 Maya 2016
    Dec 2016
    Problema con el viewport 2-0 maya 2016
    Buenas, llevo un tiempo con un problema qué no consigo solucionar pese a qué he estado probando a variar algunas configuraciones del programa.
    Resulta qué el viewport 2.0 de Maya 2016, a veces se me cambia automáticamente a Legacy Default Viewport, el verdadero problema es que no puedo volver a seleccionar viewport 2.0 porque el programa no me lo permite (a pesar de que intenté restablecer por defecto la pestaña del viewport), además de que se me bloquea y se cierra el programa cuando quiero volver a la escena y salir de la ventana hypershade (por ejemplo).
    En el Script de Maya me pone este mensaje:
    // Warning: The VP 2.0 renderer failed to render. Switching to default rendering mode //.
    Leyendo en otros sitios, se asocia a qué es un problema con la tarjeta gráfica y que lo suyo es cambiar la configuración en: preferencias--> display--> viewport 2.0--> rendering engine--> cambiar aquí OPeN GL por Direct X11.
    Pero el problema persiste. También he actualizado la gráfica del PC, he comprobado que tenga espacio en el disco y demás. En el output de Maya cada vez que lo abro me sale un mensaje que no entiendo muy bien, pero que lo traduzco como que el programa te escoge diferentes gráficas para trabajar los renders :
    OpenCL evalúator is attempting to initialize OpenCL..
    Detected 2 OpenCL Platforms: .
    0: Intel(R) Corporation. Intel(R) OpenCL. OpenCL 1.2..
    Supported extensiones: cl_intel_dx9_media_sharing cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_estore cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_depth_images cl_khr_dx9_media_sharing cl_khr_gl_sharing cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_icd cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_spir.
    1: Nvidia Corporation. Nvidia CUDA. OpenCL 1.2 CUDA 8.0.0..
    Supported extensiones: cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_byte_addressable_estore cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll cl_nv_d3d9_sharing cl_nv_d3d10_sharing cl_khr_d3d10_sharing cl_nv_d3d11_sharing cl_nv_copy_opts.
    OpenCL evalúator chosing OpenCL platform Intel(R) Corporation..
    Chosing OpenCL Device Intel(R) Hd Graphics 4600. Device Type: GPU Device is available..
    OpenCL device does not support out of order execution.
    Hasta aquí todo lo que puedo decir, agradecería mucho una ayuda, Gracias de antemano.
    Dec 2016
    Vale Chicos, ya lo solucioné, os escribo por aquí la solución por si alguien necesita ayuda y tiene el mismo problema:
    Resulta qué el programa está dándole preferencia a la gráfica qué no es, en mi caso a la Intel y no a la Nvidia. Por lo tanto, la única solución que he hallado es irme a la Bios del ordenador (lo cual no es nada recomendable si no sabes cómo meterle mano).
    A la Bios se accede dándole al F10 del ordenador, dentro de esta, tenéis que encontrar una pestaña llamada Periféricos. En algún lugar tiene que poner GPU o gráfica o algo por el estilo, pues donde pone Intel Processor Graphics, lo he deshabilitado.
    Ahora el programa tira de la Nvidia y rinde muy bien. Un saludo a todos.
  3. Gracias SHAZAM, 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    Thumbs up Problema con el viewport 2-0 maya 2016
    Muchas gracias por publicar tú mismo la solución, un saludo amigo.
  1. Maya Problema con Maya 2016
    Por Juanma1234567 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2016, 21:03
  2. Maya Problema con Autodesk Maya 2016 shader predeterminados
    Por CRONOGEO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-11-2015, 23:59
  3. Maya Flickering y black spots en viewport de Maya 2016
    Por Borja Colomer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-08-2015, 22:10
  4. Problema con Maya viewport
    Por JCarlos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-07-2008, 00:17
  5. Problema viewport en Maya 2008
    Por CAPOEIRAOSCAR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-04-2008, 04:10
