Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema con Ram drive en hiren boot
    antes josem
    Problema con ram drive en hiren boot
    Buenas. Tengo un problema con unos equipos nuevos con los que no hay manera de arrancar las utilidades hiren bot con CD de arranque.
    Esas utilidades crean una Ram drive automáticamente en una unidad r:
    El caso es que con mis ordenadores más antiguos me va perfectamente. Pero con los nuevos con mis placas p35-ds4 me dan el siguiente error al intentar abrir cualquier aplicación contenida en el CD.
    Una vez arranco desde el CD, elijo la utilidad, testeadores de Ram, por ejemplo. O clone disk. Y me pone creating 50 Mb Ram drive as r:
    Hasta ahí todo normal. Pero luego no crea la Ram drive. Me pone el siguiente texto de error:
    Invalid drive specification.
    Lo repite unas cuentas veves.
    File creation error.
    Error creating ramdrive.
    Alguien sabe cómo puedo solucionarlo? Gracias y saludos.
    antes josem
    Al final lo he podido solucionar con la última versión.
    BlenderAdicto
    Vaya, cuando haces preguntas complicadas casi siempre te toca contestarte a ti mismo. Posdata: mucha gente no sabe lo que es el hiren bot (en realidad ni siquiera han usado nunca un ms-dos).
    antes josem
    Exacto. Yo el ms-dos lo pillé de refilón, pero lo pillé. Y los hirens los uso a veces para testear y hacer clones de disco.
    Lo que me he dado cuenta, es que son un poco caprichosos a la hora de arrancar y funcionar dependiendo de la placa madre que uses, del controlador IDE que traiga la placa (para cosa del CD o grabadora), etc. Por eso no conseguía arrancarlo en mis nuevos equipos con la versión que venía usando, pero he podido solucionarlo usando una nueva.
    Por cierto. Ya que estamos con preguntas difíciles. A la hora de hacer una partición, que es mejor opción, usar un CD de Windows para eliminar y rehacer la partición, o usar el Partition Magic del hiren bot, por ejemplo? Y si es en el segundo caso, que es mejor, hacerla primaria, o lógica?
    Con el Windows, me he dado cuenta que la partición que crea, en realidad son dos, una allocated de unos 8 megas, y otra ya buena de lo que falte hasta completar el disco. Sin embargo si la hago con Partition Magic, y uso partición primaria directamente, solo existe una particción de la totalidad de ese disco. Sin embargo si la hago con lógica, me salen 3, una allocated otra lógica, y otra primaria. (hablo de memoria, pero creo que era algo así).
    Yo creo que sería mejor la opción de partition primaria, que crea una sola. Pero ni idea.
    La verdad es que cloneé la partición de un disco que venía particionado por el Windows (con su allocated correspondiente), y luego intenté copiar esa partición con Norton Ghost de hiren a otro disco particionado por Partition Magic opción primary(sin allocate). Resultado. Se clonó bien, pero ese disco no arrancaba el Windows.
    Solución: eliminarle la partición al disco, y clonarle la imagen directamente a pelo. Así sí me funcionó. De ahí mi rallante pregunta que seguramente no obtendrá respuesta saludos.
    BlenderAdicto
    No estoy muy seguro, pero creo que esa partición de 8 megas la usa Windows para indexar el disco. En teoría debería ser más fácil para el recuperar errores de disco con esa partición (o sea una movida que se han inventado), la partición primaria es una partición física, las lógicas son solo mapeos, aparte solo las primarias pueden arrancar.
    Si solo necesitas una partición, la creas primaria y si quieres que, arranque la formateas con format c: /s y arreando.
    antes josem
    Probablemente ese fue mi error. Formateé el disco sin sistema en partition y luego le copié encima la imagen. Lo que pasa es que pensaba que al pegarle la imagen, la partición sería idéntica a la de la imagen grabada (que lleva sistema para arrancar). Sin embargo, no arrancaba. Estaba todo igual menos eso. Por eso luego lo hice sin tenerlo formateado, solo con una partición primaria, y ahí al pegarle la imagen, ya sí arrancaba. (creo recordar que así fue la historia). Gracias Caronte. Lo de los 8 megas esos no lo sabía. Pero siendo así, intentaré hacer las particiones con el CD de Windows que es como casi siempre intento hacerlas, por cuestión de pulcritud.
    Una cosa. ¿habría problema para pegarle la imagen de la partición a otro disco de diferente tamaño? Creo recordar que alguna vez me dió problema eso. La partición grabada a imagen es sobre un disco de 160 gigas. Y no sé si le puedo meter esa imagen a un disco de 80 por ejemplo. Saludos.
    BlenderAdicto
    En teoría el pasar una imagen a otro disco no debería darte problemas (esa es una de sus funciones), aunque sea de otro tamaño, pero no te lo puedo asegurar para el 100% de los casos.
    Si una partición no arranca por no ser primaria siempre puedes cambiarle el estado a primaria con el Fdisk sin perder su información y si no arranca por no tener el bot, simplemente haces Sys c: desde un floppy de ms-dos y te lo transfiere también sin perder nada.
    La i no va ahi !!! .. :-P
    Hay veces que, al hacer clonados de particiones estas pueden quedar inactivas y no arranca el sistema. Igual fue eso lo que te pasó, con el Partition Magic podrías activarlas. También hay veces que el master bot puede quedar dañado y lo puedes recuperar con un Fdisk /mbr (sin perder información), a veces también me ha resuelto algún problema de este tipo.
    BlenderAdicto
    Ah, sí, el Fdisk /mbr también me ha sacado de algún problema a mí.
    Posdata: ojo. Si tienes un arranque Dual (ejemplo: Windows Linux) te lo machacara y solo arrancara Windows.
    Jan 2008
    Lightwave Problema con ram drive en hiren boot
    Buenas a todos/as. Estoy utilizando el Norton Ghost del hirens bot para hacer un clon de un PC HP y me dice que no me puede crear el Ram drive.
    ¿Hay que modificar algo de la Bios? Es que en algunas máquinas me crea el ramdrive y en otras no, y no veo la diferencia entre ellas.
    ¿Se os ocurre algo? Gracias.
  1. 3ds Max boot camp en Imac
    Por Alistairback en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-10-2015, 04:51
  2. Maya Problema al cargar blend shapes como drive driven
    Por Burundanga en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-05-2015, 10:13
  3. No carga Windows: boot from CD DVD
    Por Individua en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2008, 13:21
  4. Boot camp heregia total
    Por esanti en el foro Hardware
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 28-03-2008, 23:48
  5. Cómo quito el Windows boot manager
    Por promineo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-03-2006, 08:07
