Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con simetría en Blender
    Nov 2008
    Blender Problema con simetría en Blender
    Pocos mensaje llevo y todos son para preguntar. Mal camino llevo. El caso es que me acabo de encontrar con este problema ahora mismo, que me parece raro. Os cuento:
    -Creo un plano, lo roto y lo desplazo tal y como aparece en la primera imagen.
    Ahora lo duplico (igual me da con Alt+d o con shift+d) y le hago una simetría respecto al cursor en dirección y.
    Y me sale lo que veis en la segunda imagen.
    Es la primera vez que me pasa. He cerrado todo y he creado un archivo nuevo por si era por algún parámetro que hubiera podido tocar sin darme cuenta, pero me sigue saliendo igual. Vaya, con cualquier otro objeto la simetría sale perfectamente.
    ¿Alguien sabe en que me estoy equivocando? Gracias por anticipado.
Nombre: simetria_1.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 125.7 KB
ID: 90550   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: simetria_2.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 130.4 KB
    Administrador
    Pon el centro del objeto en el eje Z, hay varias formas de hacerlo, una es colocando el cursor en el grid y alineándolo donde coinciden los ejes XYZ (shift+s cursor>>>grid).
    Edito: olvidé decir que una vez que se a alineado el cursor se sitúa el centro en este último pulsando center cursor en el panel f9.
    Luego debería funcionarte bien el mirror, asegúrate de que el eje del objeto también esté en x=0.
    Última edición por SHAZAM; 12-01-2009 a las 00:23
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2008
    He colocado el centro del objeto en el origen de coordenadas, como me dices, pero el resultado es el mismo. Estoy haciendo un coche y he hecho simetrías de todas las piezas sin ningún problema, hasta ahora. Y todas las piezas tenían el centro del objeto en su centro de masas, por así decirlo. No entiendo cual es el fallo.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Puedes hacer Ctrl+a para limpiar todas las transformaciones antes del mirror. De todas formas, para modelar tendrás que usar el modificador mirror, pero no la trasformación mirror. Con el modificador no tienes que duplicar la pieza, ya sale otra malla directamente.
    No sé si será eso lo que dices.
    Nov 2008
    Cuelgo otras tres imágenes de la pieza que me da problemas. Es el retrovisor de un Lamborghini.
    -1ª imagen: la carcasa del retrovisor y el espejo.
    -2ª imagen: resultado de utilizar el modificador mirror en las dos piezas. La carcasa hace la simetría bien, pero el espejo se va de bareta.
    -3ª imagen: resultado de duplicar los objetos con Alt+d y hacer simetría respecto al cursor. Lo mismo, la carcasa bien, pero el espejo en otra posición (distinta a la 2ª imagen).
    ¿Es normal eso? No entiendo que diferencia hay con las demás piezas, para que se comporte así.
Nombre: espejo_1.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 136.4 KB
ID: 90570   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: espejo_2.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 143.5 KB
ID: 90571   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: espejo_3.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 143.8 KB
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Su tabaco, gracias.
    Nov 2008
    Su tabaco, gracias.
    Perdona, pero ahí me he perdido.
    BlenderAdicto
    Elder, quizás si tienes el espejo emparentado a la carcasa, no te funcionara bien el mirror, porque necesitarías un mirror para cada objeto o en su defecto, unir las mallas.
    Nov 2008
    Caronte, los dos objetos no están emparentados entre sí, son totalmente independientes y les he hecho la simetría independientemente. Pero creo saber cuál es el problema, aunque no se me ocurre cómo solucionarlo sin borrarlo todo y volver a empezar. Al estar el espejo girado respecto a los ejes globales, sus ejes locales también están girados y por lo que parece, la simetría la hace sobre estos últimos. Sin embargo, cuando hago la simetría, tengo seleccionado global y por lo que parece lo ignora el programa.
    Si el problema es éste, ¿hay alguna manera de realizar la simetría respecto a los ejes globales? O en su defecto, ¿se pueden girar los ejes locales hasta que coincidan con los generales?
    Perdón por tanta pregunta.
    BlenderAdicto
    Gira la malla (modo edición con todo seleccionado) en lugar de girar el objeto.
  1. Blender Simetria en Blender esculpture
    Por fersoan en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-04-2022, 16:07
  2. ZBrush Problema con la simetria
    Por so-and-so en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-09-2013, 09:10
  3. Problema de simetria
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-10-2007, 08:57
  4. Problema de simetría help me
    Por An-Hell en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-10-2007, 02:58
  5. Problema con simetría
    Por llovis en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-05-2007, 10:45
