Tema: Problemas al instalar la licencia de Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Usuario completo
    Hola a todos. Estoy teniendo problemas para instalar la licencia de Vray y me gustaría pedir ayuda. Ya he instalado correctamente los drivers del wibu-key y conectado la llave USB, y al lanzar el Vray License Server, aparece el icono en la barra de tareas, lo que indica que el servidor reconoce la llave USB.
    Sin embargo, al abrir el 3ds Max e intentar utilizar Vray, aparece una ventana indicando que no se puede obtener una licencia. He configurado todo con mi IP y he reiniciado Max varias veces, pero sigo sin poder obtener la licencia.
    He revisado la documentación y solo menciona un problema de TCP/IP, pero mi red funciona perfectamente, por lo que no creo que sea ese el problema.
    Si alguien ha tenido un problema similar y ha encontrado una solución, agradecería si me pueden compartir cómo lo resolvieron.
    Gracias.
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Entiendo que estás teniendo dificultades para obtener la licencia de Vray después de haber instalado correctamente los controladores del wibu-key y conectado la llave USB. Aunque el servidor de Vray parece reconocer la llave, sigues sin poder obtener la licencia para utilizar el software.
    Hay varias posibles soluciones para este problema que puedes probar:
    Asegúrate de que la llave USB está correctamente conectada: A veces, los problemas con la conexión de la llave USB pueden impedir que se obtenga la licencia. Intenta desconectar la llave USB y volverla a conectar para asegurarte de que esté conectada correctamente.
    Comprueba que el servidor de licencias de Vray está en ejecución: Si el servidor de licencias de Vray no se está ejecutando en segundo plano, es posible que no pueda obtener la licencia. Asegúrate de que el servidor esté en ejecución antes de intentar obtener la licencia.
    Verifica la configuración de la red: Aunque mencionaste que la red funciona correctamente, aún es posible que existan problemas con la configuración de la red que estén afectando la obtención de la licencia. Verifica que la configuración de la red sea correcta y que no haya restricciones de firewall o antivirus que estén impidiendo la comunicación entre el servidor y la licencia.
    Comprueba la versión de Vray y el sistema operativo: Asegúrate de que la versión de Vray sea compatible con tu sistema operativo. Si no lo es, es posible que no puedas obtener la licencia.
    Ponte en contacto con el soporte técnico de Vray: Si todavía no has podido resolver el problema, es posible que debas ponerte en contacto con el soporte técnico de Vray. Ellos podrán ayudarte a diagnosticar el problema y proporcionar una solución.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema con la licencia de Vray. ¡Buena suerte!
  1. 3dsMax Error de memoria en Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 13:24
  2. 3dsMax Problemas al arrancar 3ds Max 6 con Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ricardoaag en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 12:47
  3. Me ha desaparecido el Vray light material como solucionarlo
    Por Ramon_08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2017, 22:58
  4. Cómo instalar bien Vray tengo problemas
    Por tzp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-12-2007, 02:05
  5. Modo Cómo instalar licencia de modo?
    Por rak vader en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2007, 21:54
