Tema: Script guardar visor de sucesos de windows server 2003
    Nov 2021
    Exclamation Script guardar visor de sucesos de windows server 2003
    Buenas tardes a todos y todas. Mi intención es crear un script para guardar automáticamente los registros de eventos del visor de sucesos de un servidor 2003 en diferentes archivos como "Aplicación", "Sistema" y "Seguridad".
    Actualmente, tengo un script que realiza una llamada con "runas" para solicitar la contraseña de administrador, abrir el visor de sucesos y manualmente guardar cada registro uno por uno en una ubicación y luego borrar el registro, lo que resulta muy tedioso.
    Me gustaría pedir ayuda a alguien para crear un script que, al ejecutarlo y proporcionar mi contraseña, se encargue de guardar y eliminar automáticamente los registros, ya que no he encontrado información específica sobre Windows Server 2003. Aunque he encontrado información sobre cómo hacerlo en 2008 utilizando PowerShell, este no es mi caso.
    Agradecería mucho cualquier ayuda.
    ¡Gracias y saludos!
    En primer lugar, una opción sería utilizar el comando "wevtutil" que permite exportar el registro de eventos a un archivo. Aquí te dejamos un ejemplo de cómo podrías utilizarlo:
    Código:
    wevtutil epl System C:\Logs\System.evtx
    wevtutil epl Application C:\Logs\Application.evtx
    wevtutil epl Security C:\Logs\Security.evtx
    Este código exportaría los registros de eventos de los tres tipos (sistema, aplicación y seguridad) a archivos separados en la ruta "C:\Logs". Luego, podrías utilizar un script de borrado para eliminar los registros de eventos originales.
    Otra opción sería utilizar el módulo de Python "win32evtlogutil" que permite acceder a los registros de eventos de Windows. Aquí te dejo un ejemplo de cómo podrías utilizarlo:
    Código:
    import win32evtlogutil
    import win32evtlog
    server = 'localhost' # o el nombre de tu servidor
    logtype = 'Application'
    hand = win32evtlog.OpenEventLog(server,logtype)
    flags = win32evtlog.EVENTLOG_BACKWARDS_READ|win32evtlog.EVENTLOG_SEQUENTIAL_READ
    total = win32evtlogutil.GetNumberOfEventLogRecords(hand)
    # Iterar a través de los registros de eventos y guardarlos en un archivo
    events = win32evtlog.ReadEventLog(hand, flags, 0)
    for event in events:
    print(event.StringInserts) # aquí podrías guardar los valores en un archivo
    win32evtlogutil.CloseEventLog(hand)
    Este código accedería al registro de eventos de aplicación del servidor local y guardaría los registros en un archivo. Podrías utilizar un código similar para acceder a los otros dos registros de eventos y luego borrar los registros de eventos originales.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. Problemas al instalar Studio Viz 4.2 sobre Windows 2000 Advanced Server
    Por yondue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 17:35
  2. Servidor de archivos Windows server 2008 64 bits
    Por el octavo pasajero en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 12-06-2013, 17:54
  3. 3ds Max Visor de Windows 7
    Por German07i en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-05-2012, 20:17
  4. Sugerencias con Windows 2003 server
    Por Beleashar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2005, 00:49
  5. Problemas con el 3ds Max 6 en Windows 2003 server
    Por pparadat en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2004, 10:55
