Strumpy shader editor
Hola, el Strumpy Shader me suena qué se paró el desarrollo no? Algo de que lo/s habían fichado los de Unity, aunque aún se le puede sacar punta y es gratis. No te se resolver la duda, pero también podéis barajar Shader Forge, aunque es de pago, es muy potente. Saludos y suerte.
Pues no se nada de que este para él proyecto. El shaderforge lo estuve ojeando, pero como bien dices, es de pago, de momento no entra dentro de las posibilidades. Por cierto ¿Sabes si los shaders de ShaderForge se pueden usar en terrenos? Gracias por la respuesta, saludos.
Hola de nuevo, pues imagino que sí se podrá usar en Terrains (Ahí no lo he usado) ya que es muy reciente, tiene cosas nuevas. He llegado a usar tanto Strumpy como el Shader Forge y éste último está mejor optimizado, incluso me ahorraba nodos. En cuanto al tema de los normal map has repasado el hilo kilométrico oficial a ver si alguien dice algo?
Un saludo.
No he llegado a mirar el hilo, lo que si busque por Google y no llegue a encontrar nada. Lo que sí encontré es otra alternativa, Shader Fusion, tendré que probarlo a ver qué tal va. Saludos.
Lo logré. Con ShaderFusion.
Estupendo. Al final si no es por un camino por otro. Puedes, por favor, comentarme por qué es tan complejo añadir el detail normal map? Vamos que ha priori pensaría en mezclar 2 Normal Maps a pelo, pero veo que hay que tener más cosas en cuenta como veo en los nodos de la captura del UDK. Gracias y un saludo.
Esa función de Unreal no es correcta, el bias escale no es más que un sumar multiplicar, los valores correctos son sumas 1 multiplicas por 0.5 y tu sumas y multiplicas por 0.5, solo tienes sumar 1 en vez de 0.5.
A ver, creo que es eso, por otro lado, no creo que Unity y Unreal traten de igual forma los normal, prueba también a invertir el canal verde. Saludos.-.
Estupendo. Al final si no es por un camino por otro. Puedes, por favor, comentarme por qué es tan complejo añadir el detail normal map? Vamos que ha priori pensaría en mezclar 2 Normal Maps a pelo, pero veo que hay que tener más cosas en cuenta como veo en los nodos de la captura del UDK.[.
Un normal no es una imagen, por eso no es tan simple modificarlos sin que salgan guarradas en el modelo, es un conjunto de vectores que crean nuevas normales en una cara, normalmente solo hay una normal por cara, el normal por así decirlo crea una normal por píxel, como la normal define hacia donde mira la cara con respecto, por ejemplo, a una luz si creas más normales en la misma cara la variaciones de luz de esa cara aumentan y también el detalle. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola, gracias por la explicación Fiz3D, me a ayudado a entender mejor los detail. Aún se me escapan esos nodos vector3 pero poco a poco voy buscando más información para entender el funcionamiento.
Por cierto, que he buscado en el Shader forge y hay un nodo que hace lo siguiente:
Normal Blend (Tiene 2 conexiones base y detail)
Combines two normal directions, where the base normal is perturbed by the detail normal.
En cuanto saque tiempo ocioso me pongo a nodear a ver qué sale. Saludos.
