Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Trayectoria a cámara en Blender
    Sep 2008
    Blender Trayectoria a cámara en Blender
    Necesito la ayuda a los blenderianos, estoy encantado con este software, necesito me ayuden en este obstáculo, estoy intentando darle una trayectoria a la cámara, pero tengo las siguientes inquietudes, hay un atajo de teclado que ponga en cero Loc x, Loc y, Loc z? ¿resulta que hacer la trayectoria en curva Bézier o Path el recorrido me lo hace al contrario de cómo realice la curva ¿Qué necesito activar para que realice la trayectoria en orden como la dibuje? Gracias.
    Última edición por mayamateur; 05-11-2008 a las 03:51
    Administrador
    Selecciona el Path, entra en modo edición, pulsa la w y en el menú emergente pulsa switch direction. Eso es todo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2008
    Shazam muchas gracias, y en cuanto a dejar en cero la posición del objeto para que inicie al comienzo del Path siempre tengo que hacerlo manual, no hay un atajo de teclado que me ahorre ese paso? Muchas gracias.
    BlenderAdicto
    Seleccionas el extremo del Path, haces shift+s [cursor todo select] seleccione el objeto y haces shift+s, pero con [select todo cursor].
    Sep 2008
    Caronte muchas gracias por ese atajo muy practico, pero sigo con la duda, en cuanto a la localización del objeto, siempre me toca modificar en transform properties, colocando en ceros las casillas de locx, locy y locz, para esto digo si existe un atajo de teclado para convertir la ubicación en cero, encontré un atajo, pero es para dejar n cero la rotación (Control + a), existe uno similar para dejar en cero la ubicación? Muchas gracias por su ayuda.
    BlenderAdicto
    Control + a lo que hace es aplicar las transformaciones que el objeto tenga en ese momento. Para quitar todas las rotaciones es Alt+r.
    Para quitar todas las traslaciones Alt+g.
    Para quitar todos los escalados Alt+s.
    Sep 2008
    Gracias Caronte ya entiendo, o sea que la ubicación del objeto no se puede dejar en ceros? (suponiendo que lo eh movido y deseo dejarlo en cero en la posición en que se encuentre), muchas gracias por esos atajos, y con esos atajos también sirben para los movimientos de los huesos?
    Posdata: por hay leí que para asignar piel a los huesos esta tiene que ser una sola malla, es decir todo unido, cabeza, manos, piernasen otro software, yo realizaba todo independiente y luego agrupaba, pero no formaba una malla y podía aplicar el skin, en Blender me dicen que tiene que ser una sola malla, actualmente esto es así o a cambiado? (lo digo por las nueas versiones de Blender).
    Última edición por mayamateur; 05-11-2008 a las 17:26
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Yo lo que hice es vincular una malla a una armature y luego otra malla distinta a la misma armature y si no recuerdo mal se puede hacer y funciona. La armature influye en las dos mallas.
    Pero era una prueba muy elemental, no sé si a nivel de un personaje se podrían mantener los miembros por piezas como mallas distintas, pero todos movidos por un solo armature.
    Tendrás que probar.
    Por cierto, yo hago Control + a+1 y las coordenadas quedan a cero, no sé si es eso a lo que te refieres.
    BlenderAdicto
    Una armature puede deformar todas las mallas que quieras (no hace falta que sea una malla todo), lo que no se puede hacer, es que varias armatures deformen una misma malla.
    Sep 2008
    Gracias.osea que la forma es vincular (parentar) la malla o agruparla? Muchas gracias.
  1. Exportar trayectoria de cámara
    Por best_guitar en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 28-07-2011, 01:37
  2. Problema trayectoria de cámara oscurece escena
    Por champzone en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 15-04-2011, 21:06
  3. Cámara a través de trayectoria
    Por mario3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-11-2009, 18:40
  4. Trayectoria de cámara
    Por cata20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2006, 17:10
  5. Animar cámara siguiendo trayectoria
    Por g0o0z en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2005, 09:16
