Viewports en maya se bloquean
Hola, he tratado de buscar en varios foros peor no encuentro bien la solución a mi problema, a ver si alguien podría ayudarme.
Cuando estoy en la cámara de perspectiva y trato de hacer un paneo, zoom o rotación, la cámara automáticamente se me bloquea y no me deja hacer nada, me toca minimizar el viewport y volverlo a maximizar y es algo muy harto y me quita mucho tiempo.
He visto que puede ser por configuración de la tarjeta, pero ya le cambie la configuración de alta calidad hasta baja calidad y nada.
Tengo un Quad Core 2.40, 4 de Ram y la tarjeta es una Nvidia FG 8800 GTS. Gracias.
Posdata: me pasa en Maya 2009 y me paso en el 2008 y 8.5.
De ves en cuando me ha pasado con el Maya 2009, se queda como parpadeando el viewport, sin reflejar los cambios en la escena, siempre recurro a lo mismo que tú, presiono dos veces la tecla espacio y sigo trabajando normalmente.
Hola, a mí me pasaba y lo solucioné de la siguiente manera:
1º si tienes puesta la vista del canvas en high render quality, la cambias a default quality. Esto se hace en el menú renderer, en la parte de arriba del viewport.
2º en el panel de control de Nvidia (en mi caso Nvidia) tenía configurado por defecto la máxima calidad frente a la velocidad, en las aplicaciones 3d. Lo cambie y lo puse a un nivel medio entre ambos parámetros.
Se solucionó al instante. Espero haberos ayudado.
Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
Por un clavo, se perdió la herradura;
Por una herradura, se perdió un caballo;
Por un caballo, se perdió un jinete;
Por un jinete, se perdió la batalla;
Por una batalla, se perdió el reino.
Flickr
Agradecimientos - 1 Gracias
Muchas gracias, voy a probar a ver lo mismo que tú ya que también tengo Nvidia, gracias.
